如题,请问是什么意思?在论坛搜了好多,但好像没明白各系列的区别,请高手指点下" e+ H$ a. H4 B, }. n8 A
. Y$ [; S A7 ^. B1 }1 ~
格兰士电磁炉代码表
. O3 U2 Y- I J: W( D5 X+ `II型电磁炉故障代码表(CXXA-X(X)P1II) “○”表示灭,“●”表示亮。
" \/ [4 K/ p% [5 O* p. K5 k1 d: l$ n15分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因
. g- G8 r5 \5 Z7 \; S/ O● ● ● ● E0 硬件故障9 z" H8 @2 A. ]8 r' Z
● ○ ○ ○ E1 IGBT超温
/ c/ D: Q, I( o1 T○ ● ○ ○ E2 电源过压0 I7 |8 m _ Y ~. j( z, r
● ● ○ ○ E3 电源欠压
: V7 t8 ^) f+ L( [8 D: U% {+ q○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路3 P8 u6 {: o) t
● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路$ i) S% ?9 P" O, o$ [
○ ● ● ○ E6 炉面超温! M, f3 M6 g' m. X4 { z) l) U& s: e
● ● ● ○ E7 IGBT传感器开路* Z: R, y' _$ v$ r/ S* U" n( V& N% O
○ ○ ○ ● E8 IGBT传感器短路; w- |- ]* o! }+ K$ M! ]
$ n; l# x; m+ b1 N
格兰士电磁炉代码表
l# k$ }- e/ A4 w: R4 C故障代码 HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板) X1YP3\X8VP3\X6BP3系列
, O4 T. e" P$ u- uE0 电路故障 电路故障+ D$ D; ^. b+ Q6 S* i
E1 IGBT超温 无锅或锅具材料不合适, Z5 X; w% j3 ]3 h
E2 电源电压过高 电源电压过高(250V)
7 c& T: s: N- EE3 电源电压过低 电源电压过低(180V)& t( Y: u* w- T$ D+ a3 s
E4 炉面传感器开路 炉面传感器开路
2 w, K) _7 f2 e$ j; Z0 l, EE5 炉面传感器短路 炉面传感器短路
- J5 u3 A/ D6 M* P9 q( zE6 炉面超温 炉面超温; N! l7 Q$ ?! c" m( e$ \
E7 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路
4 i2 _9 X7 }7 L* o0 }8 V! ]E8 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路
7 k2 I$ k+ P i3 TE9 电路故障 IGBT超温& D, {* j9 \9 p' M5 S, g
% A# f& X# }: T. u. C' X# y0 ?9 e
! f O1 H7 s1 \' V z正宗格兰士代码表
' K7 ~) j M2 k( f9 h# N1 ^% b4 Q9 u9 H# D# y/ h9 k3 {
格兰士电磁炉代码表# J/ k) X- i+ ^0 Z7 |' B0 g5 A
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
( R! X2 }* E* B Z8 e7 o4 BE-0 或15分钟定时灯闪亮 电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;, }( c4 |/ L" n5 b y
E-1 或30分钟定时灯闪亮 电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
) t1 H6 L$ E% jE-2 或45分钟定时灯闪亮 机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;
$ r8 `. H2 k3 p$ H" a. G/ ]E-3 或60分钟定时灯闪亮 热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。 V! O9 f, Z* p# w
B方案的故障代码汇总(原方案CXXB-IMP1、CXXB-HYP1)
9 P. M+ G9 N1 R% i$ W n5 U* {* |E1 IGBT高压保护 一般不出现。 ( {7 X2 Q( C% X- U; Q) T X7 @& w! q
E2 无锅 锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。; o4 f( ?9 ?5 m
E3 热敏电阻传感器断路 ' x! v u" X& c- I- d
E4 电源电压过压/欠压 即超过限定最高最低工作电压。
0 Q: u# t4 }7 J6 E6 u1 w3 c/ SE5 整机过流 超出设定电流值。 ' x0 d; q9 B& f: Q: C
E6 热敏电阻传感器短路
$ a' K7 A; Q3 R3 v6 ^: d @! t: E. OE7 风扇供电故障。 ) k5 b, l; U) V8 Z! Y, a! k2 `
E8 干烧或者锅体超温保护(超260度)6 p- X5 W* f# J+ P7 M$ n
3 I" Y7 q" k7 B: \" F! j( @. J$ t15分钟灯 30分钟灯 45分钟灯 60分钟灯 数码显示 故障原因
) r p- N* N. b* b d5 q● ● ● ● E0 硬件故障$ S! L! w% R' y" w# g# w* d
● ○ ○ ○ E1 IGBT超温
3 Q: b. E' u- T. x8 j○ ● ○ ○ E2 电源过压
- i+ m+ z7 v( X2 o$ E' P( h4 B● ● ○ ○ E3 电源欠压5 |- y" W8 r7 E- w
○ ○ ● ○ E4 炉面传感器开路
1 _+ z8 N% N9 c● ○ ● ○ E5 炉面传感器短路
) p) P' X6 d+ K1 j○ ● ● ○ E6 炉面超温7 {: }$ k; ~$ |; V
/ ^. U0 Z3 @* f, W% |0 @+ S. Z○ ○ ○ ● E8 IGBT传感器短路2 B l; L- Q9 w! p# {8 `9 i
故障代码 HYP1\HNP1\HVP1\IMP1\JMP1系列(II型板) X1YP3\X8VP3\X6BP3系列* k5 t# D- G: s' _
E0 电路故障 电路故障$ X% B% U( h: E5 d! G
) r% I0 M4 z3 }! K( bE2 电源电压过高 电源电压过高(250V)) t( o. m. a$ Y3 J3 s- A
& X( w- r1 ^! d. @E4 炉面传感器开路 炉面传感器开路
& [5 a1 @ f2 \! U0 z2 ME5 炉面传感器短路 炉面传感器短路& I9 Q( ]0 W7 A- O+ _
E6 炉面超温 炉面超温
6 P# q8 E8 o! \1 O/ z, yE7 IGBT传感器开路 IGBT传感器开路
4 H' ^* j1 _: r5 B, g) P" N5 KE8 IGBT传感器短路 IGBT传感器短路8 Z9 w- ~ v2 g1 w
E9 电路故障 IGBT超温 |
