img_loading
智能检测中
查看: 219|回复: 5
请教请教,电磁炉需要把锅垫高才会加热是什么问题!
发表于 2010-11-25 13:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近弄了几台电磁炉都是把锅垫搞5MM才会加热,直接放上去就锅“嗒嗒嗒”的响,像是不断检锅一样。找了很就不知道什么原因,直接代换东西也没有代换好。无法修理。请大家指点一下。
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:23:32 | 显示全部楼层
哈哈,我以前遇到过要把线盘垫高才可以,也就是线盘与锅的距离要缩小,你们的要加大,,,哈哈。。。那你就把放线盘的三个脚锯短一点点就相当于垫高了锅一样了,维修的只要保证他能用就行了,不必打破沙锅问到底啊。。
! ~; f+ K  O  q' Q
发表于 2010-11-25 13:23:33 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题!!!高手出来吧!!!
发表于 2010-11-25 13:23:34 | 显示全部楼层
我这也有这样的机器,也没修好,好像听说是锅不合格吧,但是放好的上去有时也不行,
发表于 2010-11-25 13:23:35 | 显示全部楼层
之前也问过........说是检锅电路的问题............
发表于 2010-11-25 13:23:36 | 显示全部楼层
(1)是线路板受潮引起的有漏电的现象,特别是线路比较近的地方和电压较高的地方!!!
% B3 i4 ~0 f4 p# i/ K (2)是同步电路的电阻热稳定性差;
2 i. K( G. k% q) d# ~1.将电路板清洗干净用40-60度来烘干要15分钟;) q- V1 G. `: g+ ?
2. 将检锅电路的大功率的电阻拆下用热缩套管套好装在不易热的地方或者焊接在线路板下面,最好不用原来的线路(铜皮).用小电线可以.
GMT+8, 2025-5-24 16:47 , Processed in 4.315873 second(s), 30 queries .
