查看: 200|回复: 2
康佳液晶电视LC32BT20无音
发表于 2013-7-1 21:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
康佳液晶电视LC32BT20无音
% ^, d) {7 H( e+ C分析与检修:开机图像正常没声音,测XS 20 1的MUTE静音脚为0V,正常,测伴音处理块N201(MSP3463G)的总线、复位、供电等都正常,当测到N201的32脚CAPL—M脚时发现此脚电压为4.6V,正常时此脚电压随着声音的大小在2.8~4.2V之间变化,补焊N20 l的④脚与5 V电源间的电容C214(22UF),开机,N20 l的32脚电压为3.8V,声音也正常了,为r避免故障再次出现,更换.新的电容。(注:C 2 1 4不同程度漏电造成热机无音或音小等故障). E3 i3 f2 ^1 U) r! d" B0 l
0 ]$ L: B' g/ S; P( u
发表于 2013-7-2 21:11:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
[发帖际遇]: z88049236 无私奉献,奖励 3 贡献. 幸运榜 / 衰神榜
发表于 2013-7-16 10:57:16 | 显示全部楼层
; i8 q% f% y- [- E
学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
[发帖际遇]: 一个袋子砸在了 独立寒秋 头上,独立寒秋 赚了 1 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
GMT+8, 2025-6-2 05:20 , Processed in 2.330893 second(s), 33 queries .
