查看: 407|回复: 3
请教各位高手,关于小天鹅水位传感器问题
发表于 2010-11-25 13:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人洗衣机型号:小天鹅XQB50-2788CL! Q* Z3 m% l9 _; {. M8 t
" E' p+ J* _6 c: e
洗衣机一开机数秒后就报错 代码:F8 & N3 F9 O* o/ Q- \7 a. g) K" j- z
& ~: s2 m7 c% k6 R  f查说明书 F8 = 水位传感器故障
$ j4 B% N$ \1 v# g % @. W9 p0 o- d# t% F$ S7 o
拆开上部面板后如图:
- z; r; C; ]& E: X5 m+ C$ D ( \: n5 G" R1 Y' z; C, v- V. w
# Q& g) ?: W/ ?! H, e# e, f
- A% B3 ]# q* D. `1 ~" Q- ?
! p( _# g5 D3 D1 S # d( ^1 p) k7 n# o; a: B
这就是水位传感器:
' \5 G' S: F' x) ~) `  O9 W
3 C1 d: Z* s+ n
/ p- ^4 G: F, o
( T0 g4 Z* y) a3 ?! W
- T, Y7 E/ I* S' S! N# E 6 {/ u) ^9 x' o- E( P! G
: N' d% T. L" F0 p8 K6 n# d请教各位,有没有什么办法不要这个东西
5 J: {' z' R7 C& ^& A) b
. H: d. \8 `1 ]% y" a好像听说可以短接
7 ?. d/ M1 c. }8 a3 O & `) ?$ Y5 i! y5 t/ x
如果短接应该短接哪两跟线?- Q6 O3 Z) G* T9 H" i8 i- D
  D% J* u. F( q* J# Q: x$ |谢谢各位!
发表于 2010-11-25 13:08:47 | 显示全部楼层
坏了只能换,不能短路,短路后其它功能不正常。
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:08:48 | 显示全部楼层
额 换了一个 * J% l; r' F" `$ K5 L" [: T
一开始用好了
; n8 u7 k& _3 S5 N还高兴了半天/ H6 d% p4 y, i) X4 @- e- [3 e
结果用着用着又开始报错
& [+ N! m0 A+ q7 O, A+ `放一段时间 又能用一下 但用一下又开始报错
发表于 2010-11-25 13:08:49 | 显示全部楼层
肯定还有其他问题;只是没有找到,短接会影响其它功能!
GMT+8, 2025-5-23 14:20 , Processed in 2.631187 second(s), 30 queries .
