查看: 228|回复: 2
甩干电机是不是坏啦???
发表于 2010-11-25 13:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台小天鹅双筒洗衣机甩干不能正常工作,故障:通电后,甩干电机“嗡嗡”响,只能用手助推一下才能转动,但是转的比较慢,换了电容,故障依旧,拆下甩干电机,不带负载通电试了试,电机可以转动,但不是很有力道的样子,仔细看了下电机,没有看到有漏水现象,但是看到电机部分漆包线的颜色明显深了许多(颜色发黑),用鼻子闻了闻,没有焦味,这种情况是不是就可以判断甩干电机匝间有短路现象啊????
发表于 2010-11-25 13:08:04 | 显示全部楼层
这是电机坏了
发表于 2011-4-12 22:20:17 | 显示全部楼层
我来自火星刚到地球什么都不懂
GMT+8, 2025-5-23 21:03 , Processed in 1.130888 second(s), 30 queries .
