查看: 283|回复: 9
紧急 一台小天鹅XQB50-95洗衣机,无法洗脱,是否电机
发表于 2010-11-25 13:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急 一台小天鹅XQB50-95洗衣机,无法洗脱,是否电机出问题,请问高手该如何解决。情况说明:1、可以进出水;2、线路无顺坏迹象;3、用手带动机芯,可以正反转;4、在洗涤、脱水状态时,电机及传动带无任何反应;
2 u7 j- h& q! Q6 j% ^问:如果是电机问题,一般是什么问题,该如何解决?
4 I5 S  z: @) W8 [; ^% X& i3 R请各位高手指点,敬谢!
: K- d9 C5 q$ m5 N联系人QQ:50402375
发表于 2010-11-25 13:00:53 | 显示全部楼层
把皮带取下看电机是否会转动, k5 ^7 t5 X$ N; p
/ j8 h& ?+ M# ~+ \看下电容是否失容
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:00:54 | 显示全部楼层
皮带取下电机依然不转,在脱水状态下测试电机的电压,显示为0V。为何可以执行脱水程序但电机电压却是为0?另外电容该如何测试?谢谢
 楼主| 发表于 2010-11-25 13:00:55 | 显示全部楼层
电机可以启动,请问电容该如何检测,检测它在排水时候的电压吗?现在就是一直处于进水状态,但又能自动停水。然后一直从进水状态进入排水状态,排完水,本来应该进入脱水状态,但是依然亮着排水灯,没有切换到脱水灯,如此程序控制器一直运行,直到指针走出脱水区域。
发表于 2010-11-25 13:00:56 | 显示全部楼层
看1下传感器
发表于 2010-11-25 13:00:57 | 显示全部楼层
按你说的电极的电压是0的话有可能电脑板坏; h0 J) _+ G$ H  P1 A
( L" q3 W; k0 O: R3 k; }' X有可能线路哪里断路5 t! b: l: i& T* {& ~
8 D6 \9 f+ K2 r" k7 Y( g0 W
发表于 2010-11-25 13:00:58 | 显示全部楼层
换电容吧。。。。。
发表于 2010-11-25 13:00:59 | 显示全部楼层
如电容坏,电机是不会启动的,为0的话是没有电流过去,要不是电路板示,线是不是老鼠咬断没有.
发表于 2010-11-25 13:01:00 | 显示全部楼层
电脑板坏了.
是电脑板坏了.换吧
  s# D# P- G0 f  ~3 N
GMT+8, 2025-5-23 14:25 , Processed in 2.099234 second(s), 30 queries .
