查看: 509|回复: 6
四口机瘫痪,汇晶14路主板,望大师指点!!
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-4-29 20:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机子闲置一段时间,开机后大盘和四边皮带都没反应了,筛子操作板都正常,可以升降。估计是板子坏了(汇晶14路主板),还有救吗??望大师指点!
    发表于 2012-4-29 21:20:12 | 显示全部楼层
    单步测试正常吗?大盘和皮带同时不转,检查大盘电机的控制继电器或可控硅有无问题。
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2012-4-29 22:20:53 | 显示全部楼层
    测试的话,升降和推牌都动作,就是大盘和四边皮带没有反应。
    5 T* y- e( M) f2 \6 W大盘电机和四边皮带应该不是共用一只继电器的。不清楚的控制继电器或可控硅具体是那只。可以详细指点下吗??谢谢!!
    . e/ V& {# t8 U: w3 s* g2 N( l; b
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2012-4-29 22:26:17 | 显示全部楼层
    {:soso_e103:} 12345.jpg
    发表于 2012-4-30 22:00:02 | 显示全部楼层
    你发的图大小,你可以沿着大盘电机的插针(红色圈处)查找相对应的继电器,大盘电机的继电器一般在右上角(蓝色圈处)/ s8 }& d) Y4 }( C; g; z$ m
    软通货.jpg ( r- f' Y- V, {4 G
    + |; P' N' T* p# Q* y2 [
    ! G& f8 p4 z& N  i
    发表于 2012-5-1 08:51:13 | 显示全部楼层
    1 `3 o' F$ u' w" B, X
    学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
     楼主| 发表于 2012-5-5 18:28:43 | 显示全部楼层
    感谢松林大师指点!{:soso_e179:}板子果然是继电器坏了,板子终于恢复!!3 T+ {2 a5 K5 |4 ]4 Z
    再次感谢!!{:soso_e179:}
    [发帖际遇]: 一个袋子砸在了 meiren 头上,meiren 赚了 2 金钱. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-5-12 04:58 , Processed in 0.960160 second(s), 37 queries .
