查看: 331|回复: 2
海尔haier 滚筒洗衣机故障代码
发表于 2010-11-25 12:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示故障代码 故障信息描述 相关型号 处理措施L----1 手动选择衣量代码 HTD68、BS68Z L-----A 手动衣量选择代码, 衣物基本满筒时选择 HTD68、BS68Z ASAFE ON 启动键盘锁功能 HTD、BS68、 SFE OFF 取消键盘锁功能 HTD、BS68、 END 表示程序结束 E┌┌1 门锁异常 HTD、BS68 、HDY 、D08A、 D08、D09、BS58、S06A、 60-HT、BS08 重新关好机门,检查机门
8 i% }9 @' H5 O5 V/ b9 zE┌┌2 排水故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、 D08A、BS58、60-HT、BS08 清理过滤器检查排水泵
3 D, q& Q) k* j8 B2 @E┌┌2 进水超时 S06A 水阀没有打开或水压过低E┌┌3 温度传感器故障 HTD、BS68 、HDY 、D09、D08、 D08A、BS58、60-HT、BS08 联系检修:$ Z+ r6 w  L% J! K$ h2 N( Q# v
E┌┌3 排水超时报警 S06A 排水不畅检查排水泵或排水管E┌┌4 加热故障 HTD、BS68、BS58、D09、D08、 S06A、60-HT、BS08 请加查加热管线路是否接触不良或联系检修, Y2 [* O) B2 W# I6 [  w
E┌┌4 8分钟为达到水位 HDY、 水龙头未打开、水压过低、虹吸。按启动键继续运行E┌┌5 8分钟为达到水位 D08A、D09、D08、BS08 E┌┌5 给(进)水异常 HTD、BS68、HDY、BS58、60-HT 水压过低,或停水。E┌┌5 电机运转异常 S06A 电机保护报警E┌┌60 {$ Y- P/ @& y( y  F# t
烘干加热管异常 HTD68、 联系检修E┌┌6 加热超温报警 S06A 水加热温度过高保护"E┌┌7 温度传感器异常 S06A E7NTC异常保护-E┌┌7 电机故障 HTD、BS68、 HDY、BS58、D09、D08、60-HT、BS08 联系检修FE┌┌、E┌┌6 电机故障 BS68、HDY、D08A/ BS58、D08、60-HT -E┌┌8 超水位保护(进排水故障) HTD、BS68、D08A、BS58、D09、D08、S06A、60-HT、BS08 联系检修E┌┌9 超水位保护(但洗涤水位未检测到) D08A、BS58、D08 E┌┌9 烘干温度传感器故障 HTD68、 联系检修E┌┌10 水位传感器故障 HTD68、 联系检修E┌┌11 称重传感器故障 HTD68、 联系检修E┌┌12 烘干水位异常 HTD68、 联系检修+E┌┌13 启动后机门异常 HTD68、 http://www.yywx999.com启动后机门没有关好 EE┌┌14 甩干分布不平衡 HTD68、 请将筒内衣物抖散NAL—E 选择烘干程序后筒内衣物过多 HTD68、 请筒内衣物适当取出部分E2EE 存储芯片故障 HTD68、 联系检修E11 给水异常 S1216、HDB 1、进水5分钟后没有达到复位水位。2、8分钟内没有达到设定水位。3、在补充进水6分钟内没有达到设定水位。- h( P$ O! C: n4 D' z( z
E12 排水异常 S1216、HDB 1、 排水时8分钟水位没有达到复位以下。2E13 给水异常 S1216、HDB 水位超过警戒水位E31 电机自我保护 S1216、HDB 电机运行时测速电机反馈信号8秒不变EA3 干燥时水位异常 S1216、HDB 烘干时超过烘干设定水位5 q8 Z3EC2 水温传感器异常 S1216、HDB 水温传感器开路或短路EC1 加热管异常 S1216、HDB 加热10分钟内水温无变化EC3 水位传感器异常 S1216、HDB 水位传感器开路或短路EC4 出风口温度异常 S1216、HDB 烘干30分钟内5分钟没有变化;EC5 烘干温度传感器异常 S1216、HDB 烘干温度传感器开路或短路U01 门锁解除异常 S1216、HDB 4次解除门锁仍未解除U02 门锁异常 S1216、HDB 4次进行门锁后仍未锁住U03 脱水异常 S1216、HDB 最后脱水时,不平衡判定为1200克以上E22 断电记忆失效 S1216、HDB EEPROM储存错误FEA3 洗衣机不运转 阳光丽人系列 检查排水管位置EC5 干燥时间过长 阳光丽人系列 衣物过多,甩干时间过短,水龙头未打开。DEE1 操作结束后出现该故障代码 阳光丽人系列 洗涤剂过量,L4 dH 该洗衣机盖无法打开 1是否使用热水过程中运行中将洗衣机暂停。2烘干过程中将洗衣机暂停$ N; }/ E; _+ [/ q# m8 _
PU2 洗衣机不运转 滚筒门是否已经关闭QU3 洗衣机不脱水 脱水时处理的衣物较大较重,衣物缠绕,洗衣机倾斜,分布不均U4 洗衣机不运转 机门是否打开U5 洗衣机不运转 洗衣机中间的盖未完全盖好HUD 操作结束后出现该故障代码 是否设置了程序将残留水排出。UL 洗衣机盖无法打开 是否设置童锁功能
发表于 2010-11-25 12:52:50 | 显示全部楼层
非常感谢!顶呱呱
发表于 2011-9-23 21:33:33 | 显示全部楼层
青春就像卫生纸。看着挺多的,用着用着就不够了。
GMT+8, 2025-5-24 04:39 , Processed in 0.494826 second(s), 31 queries .
