查看: 473|回复: 5
全自动洗衣机特别故障
发表于 2010-11-25 12:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台杂牌全自动洗衣机能正常脱水.洗衣时只能反转,在该正转的时候仍然是反转,检查离合器总成正常.不知是否电脑板有故障多谢指教.这台机应如何捡修.
发表于 2010-11-25 12:52:45 | 显示全部楼层
如果你确认离合器正常(还是打开背板开机观察电机转动几个周期),那只有电脑板发生故障了。
发表于 2010-11-25 12:52:46 | 显示全部楼层
看看电容是不是坏了,有时电容坏了也是这样的。
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:52:47 | 显示全部楼层
回二.三楼朋友,感谢你们的参与,洗衣机巳修复,其实既不是电脑板的问题,也不是离合器问题.原来是此机属生产厂家接线有误,本来电机正反线头应直接电脑板.而此机却误将正转线头接电容而电容另端接在反转线头,如同风扇接法,从而错成电机只能反转故障.又因脱水为反转状态故不受影响,再因此机为首次维修各线路原封未动,大意地认为连线应该无误而机主又违心地说原来能正反转,直到取机时才承认新买时就是只能反转,所以一时误判,这样的故障特别少见,现在山寨机盛行看来什么故障都有可能出现,值得注意.
发表于 2012-2-4 04:15:18 | 显示全部楼层
希望大家都有好运
发表于 2013-9-24 17:38:58 | 显示全部楼层
楼主good
GMT+8, 2025-6-13 08:31 , Processed in 1.693785 second(s), 29 queries .
