img_loading
智能检测中
查看: 399|回复: 2
小天鹅全自动洗衣机出现E2,不能脱水
发表于 2010-11-25 12:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
小天鹅全自动洗衣机出现E2,不能脱水。查说书是“水在规定时间内未排完”,但此时机内已没有水,想应该是水位开关的问题,但拆下电感式水位开关,测试两上小电容正常,线圈也正常,它应该也是正常的了,复原上机,换检测块MC4069,开机,还是老样子。试调水位开关上的塑料螺丝,当向外旋一圈时,开机,即脱水变正常了。提问:出现E2,“水在规定时间内未排完”,就应该是水位开关内的铁块上升,使电脑块以为机内还有水,导致不能进入脱水程序,此时应该是向内旋调节螺丝,增加水位开关内弹簧的弹力,使水位开关内的铁块下降,即减少水位开关的电感值才对,而现在恰恰相反,是向外旋螺丝才修复,请教各位大佬指点一二,多谢了。
发表于 2010-11-25 12:49:39 | 显示全部楼层
直接换了!水位开关
发表于 2011-10-29 05:05:52 | 显示全部楼层
这年头,分不好赚啊
GMT+8, 2025-6-11 08:56 , Processed in 6.915684 second(s), 30 queries .
