查看: 412|回复: 2
修好海尔haier 滚筒两故障
发表于 2010-11-25 12:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机,不按启动,就进水,因为第一次修滚筒,不知流程,调到脱水,转几秒,停一会,啪一声,ERR7,排水正常,拆上盖,把主板拆出来,,通电,发现有火花,,挖进去,为一1815大的双向可控硅,发火是驱动的电阻,烧断,不知阻值,看其他可控硅驱动电阻为560欧,就用560吧,可控硅也换再通电,不会未启动就进水,试机,可以洗衣服,但到脱水还是ERR7,网上说是,电机过温,电机坏,控制板坏,还有插头接触不好,拆电机,没有发现跟温度有关的零件,再看板,电机线圈通过BT16A可控硅,拆下,47型*1档测,不能保持,以为坏,拿一新的测也一样,可能47型电流太小,50型应该可以,好像*1档是140毫安,用外12V电源去驱动继电器,发现有一刀开路,换一新的,一切正常,
: q7 D' A  D) \3 H        - l" ^2 T' u6 E7 }% l& {
想请教各位高手,尚朋堂电磁炉启动不工作(型号没记),怎么查,cpu工作条件有没有一个说法,比如说1脚0.5v2脚5V3脚有反馈的脉冲,按键无漏电,晶振,复位正常,他就应该输出pwm,如果这些脚达到工作条件,没有pwm那就是CPU坏,我的意思是CPU20个脚,各脚电压或波形有没有向电视的CPU那样可以标出电压,
发表于 2010-11-25 12:49:06 | 显示全部楼层
这个一般没有,除非厂家那里有这些资料的,或许有些人统计过这些数据的
发表于 2012-12-6 10:59:11 | 显示全部楼层
怎么就没人拜我为偶像那?? ~
GMT+8, 2025-6-12 11:03 , Processed in 1.887225 second(s), 29 queries .
