查看: 497|回复: 10
花了三天时间修好了惠而浦滚桶洗衣机单向洗衣的问题
发表于 2010-11-25 12:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台惠而浦滚桶洗衣机,型号是WF533,是上海惠而浦水仙洗衣机公司2000年出品的,故障是洗衣程序,只有顺时针转20秒,停40秒,再顺时针转20秒,如此循环,其他正常,经过开机箱检查,初步分析是程控器有故障,考虑到换程控器,价格太高,故尝试修理程控器。现有事外出,让我明天慢慢道来,还有过程照片。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:48:40 | 显示全部楼层
一早登录,来讲昨天的事,在这里经常看到前辈DX们,有高手拆修过程控器,一再告诫不要乱动,当事心里也没底,还好机主的好朋友,答应失败无所谓,最多400元找惠而浦来换个程控器而已。
6 ?; @5 u; p. l! W: a 动手以前,先仔细把程控器外的几十根插线的位置,全部记录下,并拍照片,留作装配时作参照。这个工作整整忙了一个上午,完毕。下午准备开程控器盖。7 }" c0 I5 H& x
9 y( a8 i7 }: B' Q0 m 开盖还的比较便当与顺利,该款程控器结构设计很合理,便于开盒维修,只要分二步走,先开一面,打开一看,里边赫然躺着一具蟑螂(中等大小)的干尸,生生隔离了两组触点,其中有根线是到洗衣机电机反向旋转的,故障找到,呵呵!有图有真相
新手不知如何贴图,郁闷中。。。。。。。。。
接下来仔细清理每个静、动触点,照原样装配好,插上原先位置的所以接线,装配好整机 先空机试脱水动作,正常。再加水试机一切复原,成功修复。 事先由于无从下手,不敢拆,所以盲目搞了两天,昨天直接拆程控器,一举成功。
3 I; x; k- b+ Q% O. {: P1 B        & {4 F6 i' a* |1 y) z$ L5 K2 o6 [1 M
' c; S/ w" b& @) O. o4 p) t" w8 A
  }* x) X& M( y( e9 k2 c9 h8 l8 y
9 _4 s/ a  v8 q1 l! x) b        - f+ H5 ?$ s9 w0 {
总结一下体验,最重要的是动手拆解程控器前,一定要详细记录,以免装配困难。。。。。特发此贴与大家分享。。
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:48:41 | 显示全部楼层
请看图内的褐红色的家伙,害人虫, p7 c% u, x" V
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:48:42 | 显示全部楼层
有图有真相
发表于 2010-11-25 12:48:43 | 显示全部楼层
恭喜楼主赚了
这个“小强”是很讨厌的,我在电机里也发现过它,现在好象电器还没有把防它作为重点。
发表于 2010-11-25 12:48:44 | 显示全部楼层
蟑螂的过错呵呵
发表于 2010-11-25 12:48:45 | 显示全部楼层
蟑螂也是电器杀手之一啊
发表于 2011-1-29 17:39:00 | 显示全部楼层
恭喜楼主赚了
GMT+8, 2025-5-23 21:02 , Processed in 3.522634 second(s), 33 queries .
