查看: 318|回复: 8
交流电信号采集
发表于 2010-11-25 12:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看附件,红圈处是交流电信号的采集点。
# r" ?# w3 ~% E4 m, t! G# E. p8 T不明白为社么会有电流,没有购成回路!!(一边是零线,一边是控制板的地,不可能形成回路的啊!)
0 F: Y+ |0 o5 N7 W& P2 y  ?. m( P1 P7 T! @9 _
* C4 {; s/ ?. U1 g7 z  q
  [( [, F: x* Y; y+ n% c+ r3 H. d* y- d 201031617322220940.jpg41.jpg ) P+ z. K; r) H/ z
. q/ b* C" Z  K& X3 j9 C1 C& ]! }/ t% Q
9 l& e" {3 N! P' M: m9 ?2 h
  _2 P- i( ~* d5 d
- ?* j" _7 ~6 w  g- \7 W' ^
/ B; H: C1 g2 T4 d2 Q* ^
! `, o$ b8 a$ G7 K  t, w
% K$ K' ]# |0 r  `! u/ Q- F( Z+ Z7 K7 Q1 |
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:45:28 | 显示全部楼层
自己沙发一下, l7 E1 I! W7 L; ?
$ n& I2 l  E: ]. d& H2 s% f7 _! j7 b( q& x) A  V* B+ l; N( A$ f
发表于 2010-11-25 12:45:29 | 显示全部楼层
好象是过压保护电路吧
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:45:30 | 显示全部楼层
是的。但我不明白的是为社么能采集到交流信号。有的话它是流到GND了?零线不是对火线才有220V交流电吗?对GND也有,是社么信号呢??
. k4 Y8 J0 ?2 v不解???
斑主出来说两句啊!!
9 O% H  Z5 J4 L" o; B) E+ j
/ w3 _8 S1 Y* e& m. {7 W) ^% N+ U2 Z$ ~' m5 k2 U; ^
发表于 2010-11-25 12:45:31 | 显示全部楼层
输入电压达到设定值时2P1-5就会被三极管拉低
 楼主| 发表于 2010-11-25 12:45:32 | 显示全部楼层
还是没有解决我的问题啊!
7 T2 M/ E  ?# j% V; x. t% v" n$ P% o& F+ v
* P  S, A3 S0 K* L
不知道大家没有注意到,2R1的阻值很大,地与市电之间的220V电压只会在这个电阻上形成了很小的电流,并且在这个电阻后面有个2R2做下拉电阻,使的2C9上的电压很小,这个电压不是真正的隔离电压 但是因为电压很小所以不会对人产生伤害, 同时这个电压会随着市电的变化而变化,那么就成了一个电压监测的电路了!
1 I; H. }! T, q1 X+ r
2 `. M5 k$ O/ M/ n. V( c6 N ) v& T) Z7 I8 E4 ]5 d5 V& Z
& g2 k% W8 S4 W' b3 I
6 y5 P9 t0 K$ X/ S) o# d' L          V0 Z. \$ u; I( x4 j4 X
有了这个电路,整个电路就不是严格意义上的隔离电路了,只要接地良好应该是不会伤害到人的!!!
发表于 2012-12-9 05:13:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-12 09:46 , Processed in 0.740062 second(s), 32 queries .
