查看: 271|回复: 5
从没碰到找不到故障的洗衣机.大师们帮帮我
发表于 2010-11-25 12:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海尔haier XQB50-28显示E9.看使用说明书为电压过高.我用万用表笔一直插在插座上电压为220v.无变化.试机进水正常.洗到笫二次漂洗时出现E9报警.单独式脱水正常.又试换过2块电脑板.故障依旧.按说进水阀.水位传感器.排水电机.电机都应该是好的.请高手出招?
发表于 2010-11-25 12:45:01 | 显示全部楼层
门磁控开关有可能接触不良,直接短接干簧管
发表于 2010-11-25 12:45:02 | 显示全部楼层
门开关接触不良
是不是水放不完出现这种情况,我以前遇到过一个用户也是海尔haier 全自动,她的把排水管放进一个高于地面的排水口里,结果就出现不脱水的现象,而且不是每次都不能脱,现象就是水总是剩下一点在里面,然后就出现报警的情况
发表于 2010-11-25 12:45:03 | 显示全部楼层
进水小,进水阀的过滤网清洗一下
发表于 2010-11-25 12:45:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-13 14:58 , Processed in 0.472821 second(s), 29 queries .
