查看: 295|回复: 3
小神童XQB45-10洗衣机电路图纸。谢谢!
发表于 2010-11-25 12:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小神童XQB45-10洗衣机电路图纸。谢谢!该机故障现象是,通电开机波轮来回左右旋转几下后才进水,进水完后开始洗涤,洗涤完后开始排水,排水完后开始脱水,这时电机开始转动的同时排水阀断电回位杀车电机停转,如此反复进行。经查排水电磁阀、电子水位阀、进水阀、门开关等均正常。我认为是电脑板坏了,故向各朋友和师傅 该机电路图纸。谢谢!
排水电机的线有没有断路( w: ~8 j1 ?* {7 g
        * G  V+ U5 T3 I
海尔haier 经常出现这样的问题
发表于 2010-11-25 12:44:58 | 显示全部楼层
先检查脱水时是不是波轮与内桶不同步同向转,如果不同步转更换离合器抱簧或是整个离合器 8 F; c' j4 y9 G
再就是把停止开关上的2根红白线短接试试,如果好了就检查停止开关是不是接触不好或是控制杆座损坏,短接后故障没排除,更换电脑板
发表于 2012-11-28 08:37:23 | 显示全部楼层
谢谢你的资料  大有用处.
GMT+8, 2025-6-12 09:44 , Processed in 1.099540 second(s), 30 queries .
