查看: 281|回复: 3
惠而浦xqb42-881不脱水
发表于 2010-11-25 12:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠而浦xqb42-881全自动洗衣机,洗衣正常,不排水。,查出牵引器不吸合,拆掉牵引器测量阻值2K多,应该没问题,。开机测量电压也有200V,控制也正常,打开牵引器见里面线圈有锈。除掉锈加点油在里面,开机吸合正常拉也可以排水拉..电脑板设定在脱水状态,可是到脱水程序那里波轮还转,不能转到脱水程序脱水,离合器还有问题吗。谢谢那位师傅能指点下,
发表于 2010-11-25 12:43:43 | 显示全部楼层
水能正常排吗?如果正常,重点检查电容和门开关,要是这二者都是好的,就把皮带取了,看电机转是否正常,要是正常那就是离合器了;如果不能排水,那就是牵引器了
发表于 2010-11-25 12:43:44 | 显示全部楼层
一般是牵引器,换个就行了,我用此相同型号几十块钱一个。
发表于 2011-11-11 13:47:12 | 显示全部楼层
人生感悟:牵手时,即使你的手有多汗,也别放开。
GMT+8, 2025-5-24 08:58 , Processed in 0.514054 second(s), 29 queries .
