查看: 361|回复: 2
一种解决洗衣机槽内“二次污染”的最佳方法
发表于 2010-11-25 12:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种解决洗衣机槽内“二次污染”的最佳方法2 F% Z. z% y" \% e
) Z3 V: n# x! O3 }4 N' F# g 洗衣机清洁不当而导致衣物二次污染的状况,已经成为女性感染妇科病的“头号凶手”。洗衣机有内外桶之分,中间的夹层就是污垢与细菌的聚集地。洗衣机内桶与外桶之间的夹层就是洗衣机槽,洗涤水就在洗衣机的外桶和内桶之间流动,日积月累,水垢、洗衣粉游离物、衣物纤维和污垢、人体有机物质等杂质就会粘附在内槽壁上,在常温中不断发酵,堆积出一层又黑又黏的脏渍和顽垢,并滋生大量细菌,这样每次洗衣机洗衣时残留在洗衣机槽中的细菌、污垢都随水流与衣物接触,那些看不见的病菌便附着在衣物上,与人体相伴,这就是洗衣机的“二次污染”
/ K, F' G! o% H! @! T! y7 W6 b4 l2 N: S
为了解决洗衣机槽内的“二次污染” 以前有以下两种办法:
0 G" [& c5 j; B+ h9 X5 x7 `$ ~9 i 第一种是:很多厂家建议使用清洗剂清洗洗衣机,清洗洗衣机一定要在外桶与内桶一起清洁。因为有很多污垢和病菌藏匿在洗衣机外槽上。建议大家选择专业的洗衣机槽清洁剂,在去污的同时有效除菌,而且这类产品对洗衣机无损伤,并且使用方法十分简单。专家呼吁至少2-3个月就要使用专业的洗衣机槽清洁剂清洁一次洗衣机。但是清洁剂清洗洗衣机也有很大的缺点,他浪费水和清洁剂。
- ?+ V4 P( I+ b& e7 U7 ?3 C8 a) \& E; ?! O$ ]
第二种是:很多厂家催出内桶清洗的技术,或者是无孔内桶技术,但是内桶清洗技术还是解决不了洗衣机槽内残留病菌的问题,如果在每次洗衣服之前,先清洗了洗涤槽,这次洗衣服是干净了,但是,等到下一次洗衣服时,如果不先清洗洗涤槽,洗涤槽里面就会有上次洗衣服时残留的病菌。但是在每次洗衣服之前都要清洗洗涤槽的话,那洗衣服的时候就会浪费很多的水和电。即是无孔内桶技术,虽然解决了洗衣机槽内的二次污染,但是无法解决无孔内桶洗衣机脱水慢和脱水效果不好的问题。8 H/ I- _- q6 C9 o3 d: o
- |' v# f# V. G! `! X 有没有既不用清洗剂和浪费水,而且脱水效果和有孔内桶洗衣机一样的方法呢?5 S  f2 Q) i/ I$ W  o! w. h
5 U3 m" ]% m( g
为了解决洗衣机槽内的“二次污染” 我现在有一种解决洗衣机槽内“二次污染”的最佳方法就是:1 ~+ t/ A5 H, d% ^1 `9 d2 r0 G5 r
第一种是: 洗衣机洗涤脱水桶上安装有脱水装置,一种洗衣机的洗涤脱水桶,包括外桶、外桶盖、内桶和数组脱水装置,外桶盖通过合页固定在外桶上, 内桶上设有数列外脱水孔;每组脱水装置分别包括凹槽、条式脱水板和密封条;凹槽通过螺钉固定在内桶上,凹槽内部设有条式脱水板和密封条,密封条设在条式脱水板和内桶之间并固定在内桶上,条式脱水板上设有高低调节孔和一列或者一列以上的内脱水孔,密封条上设有与内脱水孔相对应的中脱水孔;条式脱水板上的高低调节孔内设有螺柱,螺柱通过内桶上的螺钉孔将条式脱水板挂在内桶上;条式脱水板上设有拉环。8 W1 M# l: q  g
条式脱水板上最好设有三列内脱水孔,密封条上设有三列中脱水孔;
1 {4 a3 r8 u& v  j" ~. o; `# D6 v 本方法有益效果是:脱水装置让本方法可以同时拥有有孔内桶洗衣机和无孔内桶洗衣机的优点,使洗衣机脱水桶解决了“二次污染”问题,同时也实现了节水的目的。* h0 @& y6 j! K/ r& ?4 u
附图说明
! O6 e* w- e$ {+ p: B 图1是本方法内桶的结构侧面图;
+ e( b# n4 m0 x8 w 图2是本方法内桶的结构侧面图;, D' `' h4 a& g
图3是本方法的脱水装置的结构侧面图;$ u: l( m! S- O* q' P9 ?2 F/ u7 Q' k
图4是图2的脱水装置的结构俯视图。
) `7 u* \! O6 t, P7 D7 U使用方法
/ t5 i( N& V/ {# ^* T8 G5 A 一种节水洗衣机的洗涤脱水桶,包括外桶11、外桶盖12、内桶7和脱水装置,外桶盖12通过合页13固定在外桶11上,内桶7上设有设有数列外脱水孔3;每组脱水装置分别包括凹槽2、条式脱水板4和密封条9;凹槽2通过螺钉固定在内桶7上,凹槽2内部设有式脱水板4和密封条9,密封条9设在条式脱水板4和内桶7之间并固定在内桶7上,条式脱水板4上设有高低调节孔5和一列或者一列以上的内脱水孔8,密封条9上设有与内脱水孔8相对应的中脱水孔10;条式脱水板4上的高低调节孔5内设有螺柱6,螺柱6通过内桶7上的螺钉孔将条式脱水板4挂在内桶7上;条式脱水板4上设有拉环1。2 p5 `; A1 p) E, y# H
8 n6 w4 F, r5 M2 k. s 本方法在使用时,人们可以非常方便的使用拉环1来拉按条式脱水板4,他们以拉起(或者按下)这种方式来手动开启(或者关闭)条式脱水板4上的内脱水孔8;洗涤脱水桶内的洗涤液大部分通过本方法所提供的条式脱水板4上的内脱水孔8排出,排水时,首先,洗涤脱水桶内的洗涤液通过条式脱水板4的内脱水孔8,然后,再通过密封条9上的中脱水孔10,最后,通过内桶7的外脱水孔3排出。5 x. G! }- b4 S& i/ y
  t; {" b. K& _+ M2 V6 Q+ w
综上所述:洗衣机脱水桶的脱水孔,在洗衣服的时侯,脱水孔通脱水过装置是关闭的,脱水桶此时就像是无孔内桶洗衣机,洗衣机槽内无水。洗衣机在洗完衣服后,洗衣机脱水桶在脱水时,脱水桶的脱水孔通过脱水装置就开启了,脱水桶此时就像是有孔内桶洗衣机,内桶的水通过脱水孔直接甩到洗衣机槽内,水最后流到洗衣机外。这个方法它综合了有孔内桶洗衣机和无孔内桶洗衣机的优点。它不但解决了有孔内桶洗衣机槽内的二次污染和节水问题,而且还解决了无孔内桶洗衣机脱水慢和脱水效果不好的的问题。这种洗衣机的内桶即是有孔内桶洗衣机,但是它也可以转化为无孔内桶洗衣机,它们之间可以互相转化。5 E3 I2 N% P: t9 d
, X- H+ u# X* e; v% V! I2 U) \
  A* e- G. m& O5 [$ @
6 g  B. u6 ~, Q: H; d. t
一种解决洗衣机槽内
' F" O/ {/ y- Z  V$ y  ]* x7 f* H1 d
) ^4 m7 M( a; Z* r; \
. @, n0 u& K* G) V7 R ( ]) E6 i; N. h( d
, u) l) S2 R4 S# y( ]1 y) c3 t1 L6 u* U& J$ t  ]6 Z( d
& N7 K: L% v& n 一种解决洗衣机槽内 (20.05 KB, 下载次数: 0)
发表于 2011-8-7 09:25:02 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2011-10-18 23:12:57 | 显示全部楼层
加油啊!!!!顶哦!!!!!
GMT+8, 2025-5-24 05:10 , Processed in 1.160252 second(s), 33 queries .
