查看: 159|回复: 0
液晶电视维修的思路与方法
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2011-10-27 10:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机型:TCL L52M71F液晶电视
    5 Z& S' B5 `% @. a& e$ G$ U# k故障现象: 黑屏,无声。/ l2 P7 t( X9 ^  x+ C
    故障分析:液晶电视黑屏故障有多种原因引起,故障范围大,但是维修思路应首先是电源电路。; [2 A; t6 q7 c+ W9 s
    故障检测一:开机测出5V待机电压正常。没有12V、24V电源电压输出。  `6 s% B: Q9 P( U
    故障检测二:用导线把+5V接到开/待机控制PW脚再次测试,没有12V、24V电源电压输出。所以应考虑保护电路是否起作用。; X. Z6 Z# R) c3 z! t! h
    故障检测三:先检测过流保护电路 ,断开 R237后再次测试(判定是否过流),但是没有电压输出。问题不在过流保护电路。1 @0 K# h. \+ Q  T
    故障检测四: 断开过压保护电路中的D215后再次开机测试,12V、24V电源电压输出正常。说明是过压保护电路已工作。过压保护电路本身没有故障时,当电路发生因过压而进入保护时,表现就是开机瞬间有+12V、+24V输出,然后下降为0V。断开过压保护电路后,再用导线把+5V接到开/待机控制PW脚,测试12V、24V没有异常升高,说明故障应出在保护电路自生故障。判定是过压保护电路异常。, F0 ?& m" V+ D6 l  Z# |
    故障检测五: 仔细检测过压保护电路的各个元件,发现 ZD206短路,代换 DZ206后故障排除,图像声音正常。
    ! C+ ~" O! H2 X/ A; S4 n' }
    ) _  c! X; ~2 W6 C
    GMT+8, 2025-5-14 09:23 , Processed in 0.443291 second(s), 29 queries .
