查看: 292|回复: 0
美的电磁炉故障代码对照表
  • 签到天数: 270 天
    发表于 2011-10-18 16:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表
    8 P4 m7 C2 ^7 h* S) Q! |3 s9 ZE01        断路(主传感器坏)* \1 X/ C" f' k- r- M
    E02        短路(主传感器坏)   2 n, L7 R- H: C- [
    E03        高温(主传感器坏)                # i. W$ l0 P- T" w& w/ y
    E04        断路(散热片传感器坏)
    3 p. V1 |7 P2 n0 fE05        短路(散热片传感器坏)
    & `5 Q: B$ L! J! G/ S) N  u  gE06        高温(散热片传感器坏)
    - k6 C% G2 w8 m; t; VE07        低压保护                2 u# w7 k2 c; @; T0 q/ o3 [
    E08        高压保护                . N, A: \) M" S4 x% a- R" {+ N
    E10        干烧保护                1 @2 I1 J- \+ t" o2 z9 E9 s: Y. l0 A* d( a
    E11        主传感器坏6 F) j$ H0 y1 t$ w
    * i+ C; [8 B2 p) C7 e# r0 s# `" a
    美的电磁炉EP181 EP201
    # {; c) M! `9 X火力灯1                主传感器开路5 l$ Z( H$ y, W# Y
    火力灯2                主传感器短路! N8 T6 M/ D. v1 E! c! l9 w  u+ X
    火力灯1、2           主传感器高温
    ' ^; A$ u3 i  j+ C+ R火力灯3                 散热片传感器断路
    : @# R% r8 u8 W) K火力灯1、3            散热片传感器短路- f2 U5 p& v% W# w9 P
    火力灯2、3           散热片传感器高温
    ' U: c. s; v# _" M3 J火力灯1、2、3     电压工作保护
    , t* V& g" Y3 H9 c8 ?) R+ Z火力灯4                 高电压保护) A0 _" s" ]8 s: c  o% h5 e. w
    火力灯2、4          锅具干烧保护
    5 M7 R5 G+ A8 M; ~' V火力灯1、2、4     传感器失效保护
    0 p2 ~: o5 ?  j9 b! g6 p4 S. T
    5 c1 Q3 I! V* i. s" ~3 B( T9 `7 S
    康宝电磁炉故障对照表" @  E+ z7 T. ^; _
    70度灯        E1        电压过高或过低       5 i5 w% m+ K6 R& ]
    100度灯        E2        锅底传感器开路、短路        # y( s' y) @3 R
    140度灯        E3        IGBT传感器开路、短路        3 X( @: P0 Z* |4 g* w4 G6 [
    170度灯        E4        电压过大9 d4 d9 U  ~% @4 M( K% @3 F
    & [- |4 p, U/ Y4 E+ @- K- c
    3 ~' v3 z; s' ~. F8 p5 K4 JTCL电磁炉故障对照表. E9 m) Z& ]6 H+ X8 ?3 I. x' S' w' S
    E0        IGBT传感器开路    ' n% c. g- t6 L5 G
    E1        无锅        ' c+ P3 [9 |9 p" P6 W+ F
    E2        IGBT传感器短路、超温
    3 i/ Y; T$ d, t8 ~E3        电压过高
    % c( G: Q7 n( W. k) UE4        电压过低        9 t  y" r% B1 U& v- T
    E5        锅底传感器开路、短路! b4 c2 e) W# `& i
    E6        锅超温(干烧保护)
    5 l) W  x0 I& @* }( v$ R9 ~
    ' u! P) p: U$ B4 U4 J, k: A0 J
    , T& W. [/ U5 f7 l0 n
    登录/注册后可看大图
    该贴已经同步到 fengjielin的微博
    GMT+8, 2025-5-14 21:28 , Processed in 2.551053 second(s), 34 queries .
