对不检锅的电磁炉把常见的故障归为以下三类,供大家维修时候参考:
+ G9 O9 l4 v9 e" h8 S8 Y 1、300V 滤波电容不良造成主电压过低而使同步电路检测到的电压不正常。( J% k2 U% V# C3 G$ _5 e0 C9 W
2、同步电路的大功率电阻变质或开路导致检测电路不正常。. A: p" g. t! \
3、PWM 脉冲信号失常而不检锅。(检查PWM脉冲的方法简单,论坛上也有介绍过,就是找一小型的变压器,在初级上接一只发光二极管,放在电磁炉的发热盘上后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常)
, x& _. p4 R3 c; n 先简单讲一下.电磁炉的工作原理( W2 T' h F% p
电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝10~15A (2000W以上用15安保险丝)防止内部电路的过载及短路。VA为并联压敏电路,防止外,部供电电压过高,往往为烧毁自身来保护后级电路的安全。容量为2UF。滤波电容,后级为大功率桥式整流块,可将前级的220v工频交流电整流为脉动直流电,脉动直流电通过扼流圈和平滑滤波,将相对平稳的直流电供向下级PAN电磁线盘,PAN线盘与振荡电容组成LC振荡电路,从而在线盘上产生交变磁场。 PAN电磁线盘的后级为电流取样,电流信号传递给电压比较器LM339进行检测。 后级为高压保护二极D18V,作用为保护IGBT,防止反向高压击穿IGBT。
# n( Y5 [: F0 K4 o IGBT的控制极
2 U% r3 P& A4 |& C1 h! f1 f 驱动由对管8050 8550 组成,老试的电磁炉用TA8316S驱动,TA8316S输出14KHz频率的脉冲,根据TA8316S输出的脉宽来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求。 LM339为电压比较器,电路中设有锅具检测、温度检测;电流检测,电压检测LM339比较器都将检测信号反馈到、驱动器上,从而达到停机要求。 新出的电磁炉有的由取样电压通过芯片来检测锅具检测、温度检测;电流检测,电压检测.方法由所不同,温度检测 线盘中间的热敏利电阻RT通过热量变化转换为电平变化, IGBT散热铝块上固定有温度开关K1,或热敏电阻 当IGBT过热时,温度开关K1的通断状态发生变化,从而接通CPU复位停机。风扇的电源控制由 CPU输出高电平至三极管Q,从而使导通,风扇通过12V/18V直流运转。控制电路的电源主要由变压器的初级接入,次级输出连接稳压电路。一组形成+5V电压,主要供给集成块CPU供电;一组通过稳压形成12V//18V/24V电压,主要供给集成IC339,驱动 风扇供电
+ V$ R6 e f. v( e; f$ ]" N3 T' D 故障分析及维修方法
9 P9 v( K6 P7 Z 现象1、烧保险。是电磁炉的多病
( O6 I6 S" { B- H4 ` ①首先将电磁线盘的接线脚断,看看开桥式整流是否击穿。换上保险管,测量电容两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为300V直流电压,如无电压,判断整桥流块坏内部是否开路,有无220V交流输入。烧保险时多数坏都由IGBT引起的,所以主查IGBT4 s# V$ Y" ]: E* \7 O
判断为IGBT坏,分析原因:两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。5 S7 K) o3 `2 a i
注意,换新的桥流桥及IGBT, 依然烧保险,或者还不能工作说明 驱动 8050 8550 IA8316S集成块坏,IGBT门极的高压保护二极D18V。和限流电阻有一个10欧100欧之间的电阻也可以开路。因为IGBT击穿时会有高压通过。换上后故障排除。
- f8 D: j. Y8 y 分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象 ①测量TA8316S的第③脚有无电压,如无,可检查有无击穿、ZD有无击穿,如有击穿换上后故障排除。分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。 ②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC集成块TA8316S,换上后故障排除。. @* ^* ]8 |* w; p0 q. Y! T5 o2 [
2,风机不转工作后一两分钟嘀嘀叫 。(显示代码。每个厂家的代码不同)
9 ` x& E* H4 a- N: } ①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V~24V供电,如有,则风扇电机坏。- h/ ^% M6 ?4 l4 `
分析原因:风机不转可能内部温度过高。线盘中间的热敏电阻和散热片的温度可能过高,进入保护壮待,5 W7 E) s; B1 a+ W' M- A
②FAN插线排无电压,风机是否开路和短路。驱动三极管发射极击穿,换上故障排除。% t2 L$ T& J& z) j) s9 h
分析原因:LED板显示及*作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。+ t h1 p# p E& @9 y7 ~6 M
现象、开机后,面板灯一直闪烁。 ① 晶振坏,换后,故障排除。
# i4 w4 \- y& D' q9 `7 R2 G 分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,
# H' y# g N6 v1 J 现象。没有烧保险丝。电磁炉无反应。多数为供电电路出问题/ H& T" h) c9 m8 `" ~
谈谈供电电路。早期的电磁炉用的是低频变压器供电。由于铜价上涨。现在的电磁炉多数都用于高频用电了,我们常见电源模块为 ,/ s9 p3 b2 {* t8 H) r! D
VIPER12A (VIPER22A和VIPER12A前者电流大一些) FSD200 为 模块坏时.的高频交流电压一个为22~100欧的限流电阻开路18V稳二极管可能击穿,有的厂商用的是开关电源开关管常13003 13005 等 ,一般出输电压为两组。一组为20V之间。另一姐为9V之间,多数为半波整流通过78L05稳压后给芯片。74164供电。注(78L05样子很像普通小功率的三级管。因电流小。电压要是降到4.7V说明不正常了)可以用7805代换。关于代换方法,请查参数 下图为VIPER22A和VIPER12A原理图) L n5 D) T; ?& Q
电磁炉常见故障
# C8 D2 g) e* C* ^. S; ^ 供电正常时电磁炉依然没能加热.可能是5UF平滑滤波.失效.我平时在厂里用万用表测量是正常的,但使用一下子就出现停机现像,听到锅有嘀嘀的声音,所以维修电磁炉时要注意这一点.发热线盘共震电路有一个0.15UF至0.3U可能也会失效,取样电路的取样电阻阻值变大,同步电路中的大功率电阻可能变质,使LM339较器比较电压不正常,电压取样的大功率电阻阻也很容易变质,所以进入保护状态。(一般常见这些电阻的体积很大,阻质常用在270K至820K之间。如果是小阻质,也是由很多个串联起来的。变化到10K之间就无法工作了。因为比效器的比效电压,相差只有0.2V之间。修电磁炉时建议用数数万用表)
' s ?; [6 t" j5 N# Z& s 巧计修电磁时为了防止IGBT多次击穿在。而对维修分析有所帮助。在电源串一个100W的灯泡。比如IGBT击穿。或驱动电路击穿,还是桥推短路。灯泡直亮
. X4 e! U) K0 x+ [8 }* v! ` 电磁炉常见故障现象及排除方法
/ ?6 _$ @! {5 i3 l 故障现象产品原因维修方法0 G. {: t( F1 v
1.不开机(按电源键指示灯不亮。)(1) 按键不良
/ G" I B1 Y# G. v (2) 电源线配线松脱
2 H$ o. }( k7 _- {' x+ { (3) 电源线不通电2 `( m C( g/ X5 Y- ~% ?) P2 n
(4) 保险丝熔断
) ~' s9 K; H4 x5 E, n (5) 功率晶体IGBT坏
3 {9 Y% n; J L (6) 共振电容C103坏6 H+ S( F; J' B- f, ^& F: i
(7) 阴尼二极体- @4 K3 B9 n- U3 O
(8) 变压器坏,没18V输出
3 O4 v; `+ [5 l# G4 x0 } (9) 基板组件坏(1) 检查并更换按键板8 U& C H2 h; |* D+ J+ {
(2) 重接
( G9 d7 b+ B4 k0 O (3) 重接或换新
' S) l9 C3 F/ h2 p% ^" \ (4) 更换9 {# A) t5 K' A# b& y% B
(5) 更换+ J6 A* v& R5 M; e
(6) 更换
* s* F+ B) X7 p1 A (7) 检查并更换2 r2 R# f( Z6 | |& E. |
(8) 检查并更换2 l5 Z2 \+ ^9 s" S* A/ s
(9) 更换! O. A( H. O+ g+ m
2.置锅,指示灯亮,但不加热+ }: D2 j9 l' m# z5 i. X ]
(1) 线盘没锁好 J7 |8 S4 m- m/ r5 {& `0 x6 S
(2) 稳压二极管ZD101坏/ t& w* N/ B9 M; r' o) P; \
(3) 基板组件坏(1) 锁好线盘7 H8 V6 k4 x! Y7 A8 b
(2) 换稳压二极管ZD101# p/ l- s$ K7 g
(3) 换基板组件
9 K6 P8 b7 Q+ m; l7 M+ S! M 3.灯不亮,风扇自转。
( a* O4 n8 k5 G% _) H6 _: v (1) LED插槽插线不良
+ ~; F! A1 j( ~4 u) ]8 ^ (2) 稳压二极管ZD2坏
, p3 S& c B m$ |- _5 ` (3) 基板组件坏(1) 重新插接或换LED板
- G+ N/ z0 ]2 `" T* ~. h9 S (2) 换稳压二极管ZD2
) M! z) }. _% M6 P4 W; w& T' P; O( D (3) 换基板组件
6 f/ F a6 C! P q8 b! e7 u 4.加热,但指示灯不亮。, g+ x# z0 D1 I7 y& g: j
(1) LED二极管坏. T$ f2 y% |0 N1 n9 M5 n
(2) LED基板组件坏 S4 x, s8 ^, T. L6 S
(1) 换LED二极管
* O$ e' ]0 _7 I1 E (2) 换LED基板组件: E1 A+ `2 ~' O6 X I# x8 p7 ~; n8 Y
5.未置锅,指示灯亮,不加热。
3 E, L! | ^8 |$ r+ w (1) 热敏电阻配线松动或损坏
4 h3 h" R J. K2 ^2 ^: r$ I. V (2) 集成块LM339坏或集成块TA8316坏! \& q- k4 h3 ?$ |, [7 H6 V
(3) 变压器插接不良
; e8 s4 T) y y (4) 基板组件坏. ?& r" W( P5 O7 b) t0 d
(1) 重新插接或换热敏电阻组件* T" i, m! [5 {6 }0 K
(2) 换LM339或TA8316
6 Q) H Q/ N- R1 i3 p3 i B. A (3) 检查或换主控IC
) L( }% C: b) y! d8 _, M* P (4) 换基板组件9 f! e; i+ }( {$ S5 R
6.功率无变化. S/ V+ D! D* }$ s1 a5 V
(1) 可调电阻2 i$ a9 b* g. \, |, R
(2) 加热/定温电阻用错或短路, ~) W. L/ o) ^+ C
(3) 主控IC坏
0 [+ [) x0 L: W5 l( M) R (4) 基板组件坏(1) 换可调电阻0 h" |9 q4 I; u$ r0 p) f
(2) 检查加热/定温电阻
) g+ T0 I, M6 T: k" I% Q (3) 检查或换主控IC
! w$ G N9 J$ I7 T/ O$ C6 k (4) 换基板或换基板组件0 S# K- Z# L+ K. x: F" w2 V
7.蜂鸣器长鸣
+ {( F$ `+ ?$ s (1) 热开关坏/热敏电阻坏,主控IC坏. \* b a* }! ~5 g; ]$ {
(2) 振荡子坏,变压器坏0 j7 G" T" Y |+ b& I: y) R1 D
(3) 基板组件坏(1) 换/热开关/热敏电阻/主控IC5 x6 E1 c) _. M( h
(2) 换振荡子,检查或更换变压器
% B; [. g v3 v. [ (3) 检查或更换基板组件
" M8 W Z3 M0 H, i$ Y# L0 o/ h, f 8.锅具正常,但闪烁并发出“叮叮”响
" A* m$ B, o4 R! K (1)锅具检测处于临界点(1)更换R104阻值
1 L# Z& |: C' c 9.置锅,灯闪烁% c! P+ G; r2 j ~! `1 J
(1) 比流器CT坏* _4 F1 O _1 A) r. x
(2) 锅具不对,非标准锅具$ q1 x- O" X$ w" G" H! x+ {
(3) IC1/IC6/R501可调电阻坏
& G7 l0 P' _2 E; i3 C (1) 换比流器CT
! T' l w' W5 [" a6 a( w0 Z (2) 用正确锅具( s9 T K! S4 s. ~' `
(3) 检查对应器件* m3 b f2 u6 |- @
一.电路板烧IGBT或保险丝的维修程序
' B$ @5 o( }0 F- ` 电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。
6 [9 `( R r7 A# Q" F% x( _ 1. 目视电流保险丝是否烧断4 O% P9 s8 q. s- ~( T5 Q$ T* [' g
2. 检测IGBT是否击穿:% j! w& u( `* B+ O1 V5 h
用数字万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。
& X( D4 h; q9 l A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。+ |) R' k6 G( x, n( j' V& v) \0 l
B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V~0.7V左右的电压降,内部有阻尼二极管。(型号为GT40T101三极全不通,需外加阻尼二极管)。
) b9 G; ^! u" {8 Q* Y5 U% f 3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:4 b0 x9 w5 e: k7 w2 b
用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。" L" e1 G, i' c; f
4. 整流桥是否正常(用数字万用表二极管档测试):5 \# D: f* C8 {2 w$ z
A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。
. i1 ]! A3 Q$ X4 K B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
0 S4 H9 {2 o, |! Y% y u C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
, X5 a" z* ]! \( x 正极+ m9 [( X: ~' V8 }7 L
5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)6 ]6 |2 c+ |6 s6 ?
6.检测芯片8316是否击穿:
% W$ J+ U ~- w6 p/ D6 Z; W 测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。! w$ k& @7 G$ ]& p1 e
TA8316S
8 Y$ O; B, Z9 P4 I9 R! i$ h 1 2 3 4 5 6 72 v; f9 X5 d) T: i- L, C
7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。: t/ N5 ^: a0 s, q6 A# z( }2 c
二、按键动作不良
6 {; ?; p2 W; q- Z2 U2 i/ G 1.测量CPU口线是否击穿:) X; R8 [6 D8 _2 ?2 w0 G
用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。2 b& }0 t8 h9 n. E7 Y, {
三、功率不能达到到要求
6 o2 L2 J& B- h8 _ 1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5µH,PD系列为L=140±5µH。
* E0 ?/ w& n8 c6 l! U8 o 2.锅具与线圈盘距离是否正常。; ?0 v" h& ^3 a* C9 f
3.锅具是否是指定的锅具。2 N( T/ h3 r! x* x5 W2 {- h+ h; C
四、检查各元气件是否松动,是否齐全。" c+ ~2 b( o8 o( P; P' m! v
装配后不良状况的检查:2 ?8 }! a5 y9 b* V h7 t& T* t
1. 不加热:检查互感器是否断脚。. H7 W+ q" D: F6 U
2. 插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。
2 c5 [6 W5 }, @) O 3. 无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。
5 e) a9 g: [- a7 W& J6 J" U' { 4. 无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。
- g" o/ u% E! a' o$ M- k; |2 M R301~R302为68KΩ9 e4 x; k4 \- V8 r2 \
R303~R306为130KΩ9 H: J, I5 ]$ {' K
R307为3.0KΩ
& ]: Y, Q" J `+ Z- m& M 5. 风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)& ?& i' j4 [; D' d4 _, c* i" A% v
前言随着生活水平的提高,老百姓对安全卫生的炊事用具逐渐接受,电磁炉也进入了千家万户。为了使美的服务网点能够利用电磁炉的散件,快速准确的将电磁炉维修好,特编写了《电磁炉的原理与维修》,内容中以PD16为模板,着重分析了电磁炉的原理,希望大家能够自己通过原理来分析故障,从而起到举一反三的目的。1 I9 O) \" _- H/ G* ^* `
第一章 电磁炉的工作原理
1 E p2 w6 C; b$ T# o 1、电磁炉的工作原理概述当电磁炉在正常工作时,电磁炉线盘上的线圈产生的交变磁场在锅具底部反复切割变化使锅具底部产生环状电流(涡流),并利用小电阻大电流的短路热效应产生热量。3 u# w, h7 k, G# i
2、PD16电磁炉电原理图
$ M6 Q% g+ v- Q' T. A6 M 3、PD16电磁炉的工作方框图
5 v+ s S; a; T6 V5 g& t3 V 第二章 电磁炉主要部件功能: P' ?6 s2 z2 N7 U
1、陶瓷板:进口高级耐热晶化陶瓷板。+ [! ]. P0 D" A8 g& S4 z( ]
2、高压主基板:构成主电流回路。
* q* c, i O' Z 3、低压主基板:电脑控制功能。4 Q0 t$ p9 `, n- \+ O
4、LED线路板:显示工作状态和传递操作指令。3 m: f; D& ^- Q- m% G1 K
5、线盘:将高频交变电流转换成交变磁场( PAN)。6 V! |" I" F" S- |+ b! w1 |
6、风扇组件:散热辅助元件(FAN)。
( L% B. p/ l- Y 7、IGBT:通过低电流信号、控制大电流的通断(IGBT)。4 Q6 B2 P `' y: ]: @
8、桥式整流块:将交流电源转换为直流电源(BD101)。
; t1 p# U$ W/ A 9、热敏电阻件:将热量信号传递到控制电路。" E+ E5 j/ G) K# Z: C
10、热开关组件:感应IGBT工作温度,从而保护IGBT由于过热损坏。
* S, o! N1 p ?0 @ 第三章 电磁炉集成块功能
& N" J; V' p$ e0 ?# T 1、C80C49-143A:中央处理器集成快(Ic1)。
2 n4 k" E# ] B+ Q2 R* O 2、SN7407N:高压输出缓冲器/驱动器(Ic2)。, R/ j9 y0 k% k* ?; I% V0 K
3、HD74LS145:四—十线译码器/驱动器(Ic4)。2 L( t& l T* f* }
4、LM339:低功耗、低失调电压比较器(Ic5、IC6)。, `% _ ~( @1 T0 S
5、TA8316S:驱动器(Ic3)。" z9 w$ u' A4 q
第四章 电磁炉的工作原理(PD16)+ o& J9 C7 G" s, L6 v/ x( q* x
电磁炉220v工频交流由AC IN插口接入,通过保险丝F101防止内部电路的过载及短路。VA为并联压敏电路,防止外部供电电压过高,往往为烧毁自身来保护后级电路的安全。C101为滤波电容,容量为2UF。C101后级为大功率桥式整流块,可将前级的220v工频交流电整流为脉动直流电,脉动直流电通过扼流圈和C102的平滑滤波,将相对平稳的直流电供向下级PAN电磁线盘,PAN线盘与C103振荡电容组成LC振荡电路,从而在线盘上产生交变磁场。 PAN电磁线盘的后级为T102电流取样变压器,通过T102次级将电流信号传递给电压比较器LM339进行检测。 T102的后级为高压保护二极D,作用为保护IGBT,防止反向高压击穿IGBT。IGBT的控制极由驱动器TA8316S驱动,TA8316S输出14KHz频率的脉冲,根据TA8316S输出的脉宽来调整IGBT通断时间的长短,从而达到调整功率的要求。 LM339为电压比较器,PD16使用两块LM339:一块为IC5,主要功能为锅具检测、温度检测;另一块为IC6,主要功能为电流检测,电压检测。IC5、IC6两个LM339比较器都将检测信号反馈到TA8316S驱动器上,从而达到调整功率的要求。线盘中间的热敏利电阻RT通过热量变化转换为电平变化,然后通过Q601三极管推动将信号传递到TA8316S,从而调整功率的大小,以达到调整锅具的温度。 IGBT散热铝块上固定有温度开关K1,当IGBT过热时,温度开关K1的通断状态发生变化,从而接通IC1集成块①脚,通过①脚电平的高低变化,从而使IC1集成块④脚复位停机。风扇的电源控制由IC4的第⑦脚输出高电平至三极管Q703,从而使Q703导通,风扇通过12V直流运转。控制电路的电源主要由T101变压器的初级接入,次级输出连接有三组串联稳压电路。一组通过ZD204、C207、R204、Q203形成+5V电压,主要供给集成块IC1供电;一组通过ZD201、C203、R203、Q201形成+24V电压,主要供给集成IC3供电。另一组通过ZD203、C205、R203、Q202、R202形成+12V、+10V电源,+12V电源主要供给风扇,+10V主要供给IC6、Q301、ICS、Q602、Q601、Q501供电。; O* k: |) u' K8 I$ r* x0 @
第五章 故障分析及维修方法2 R' B! V7 r: z6 y
现象1、开机烧保险。7 A1 Z$ ^$ n7 H. _/ n0 p8 w. c
①首先将电磁线盘的接线脚断开换上保险管,测量电容C102两端电压,一般桥式整流的直流输出电压为220V-300V,如无电压或继续烧保险,判断为桥式整流块坏。分析原因:如果整流桥击穿,则220V交流直接短路。$ b( Y5 p1 B8 j4 y3 ]
②C102两端有电压,判断为IGBT坏,换上后故障排除。分析原因:C102两端有电压,说明桥式整流的直流输出正常,如果IGBT的两个输出脚击穿,则相当于直流短路。
. }, I! I; v* d W ③桥流桥及IGBT都没有坏,但依然烧保险,IA8316S集成块坏,换上后故障排除。分析原因:由于TA8316S输出的脉冲角度过大,导致IGBT出现过载现象3 `! V/ a3 {1 K8 y
2、风机不工作 l. v3 O: {. k, a
①拨掉风扇FAN插线排,检测有无12V供电,如有,则风扇电机坏。2 t+ c6 X: Z- t8 e
分析原因:电源正常,通常风扇电机为短路或断路。
X: I9 O# t! G6 Q+ K) S8 B ②FAN插线排无12V电压,驱动三极管Q703发射极击穿,换上Q703,故障排除。
, S ]) Q8 C: S, x8 b* B 分析:当Q703都没有坏,集成块IC4坏,换上IC4集成块,故障排除。 ③风扇电机及Q703都没有坏,集成电路块IC4坏,换上IC4集成块,故障解除。分析原因:如果集成电路块IC4的第7脚无高电平输出,那么Q703的发射极没有偏置电压,Q703的集成极依然无法导通,供电处于断路状态。现象3、开机操作显示均正常,但不加热。
; S0 v: q7 u* A2 x ①测量TA8316S的第③脚有无18V电压,如无,可检查Q201有无击穿、ZD201有无击穿,如有击穿换上后故障排除。分析原因:如果TA8316S的第③脚无18V电压,故障点应在供电电源串联稳压电路,所以必须先检查构成串联稳压电路的基本部件。
8 w. A% ]" O) R, B4 H ②TA8316S的第③脚有18V电压,故障应在IC3集成块TA8316S,换上后故障排除。
5 g, D% g* v& T1 S- s1 D* A* ^3 H 分析原因:LED板显示及操作正常,说明电脑控制电路基本正常,不烧保险,说明高压板基本正常,只是由于TA8316S无脉冲输出至IGBT控制极,IGBT无法导通。现象4、开机后,面板灯一直闪烁。 ① 晶振坏,换后,故障排除。
- P6 S% M8 c' V/ {; Q9 F! G2 q 分析原因:晶振坏,导致CPU中央处理器无时钟频率输入,从而使整个IC1中央处理器失控。
i! r! @6 C4 E# | 美的电磁炉维修方案0 ]& e7 J" E7 `6 Z3 k5 _: m
一、 PD16F/16Y/13J 老版(大单机68H1908)
9 M2 x& b: w3 I% z 1、现象:上电长鸣,指示灯全亮
- q" W( V! l$ u* Y: }; B+ @ 方法:更换R53:1/6W-10K为1/6W-4.7K或1/4W-4.7K
* e' J# g" @7 C) ~% z5 u- a+ U 二、 PD16F/16Y/16J-2002(小单片机 1202)
- b* q) I6 p, g0 h7 |0 R 1、现象:正常电压开机长鸣
1 ~5 y, I9 x5 u E! c* Z; M& d 方法:更换R15:1W-330K±1%
; g* f: @5 k* t9 R9 ^9 g: }/ b8 y 2、不检锅
; e- j( {) \, r# Y: y! b& P# Q9 ]1 D 方法:拨掉排线(功率板到控制板),测量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更换不正常电阻。& {5 B' I7 X# q6 X! H
如无法测,则直接更换R16:1W-330K±1%,不正常再更换R17、R18:1W-240K±1%。
8 j/ l6 S2 g9 Z+ Q8 p) j1 F0 o0 m 3、上电无反应:
& H+ a% g! o: }3 H! p 测量功率板桥堆、保险管是否损坏,如桥堆损坏而IGBT未短路则更换桥堆保险管。
/ d* V5 ^! E, F5 U0 n 三、 PSD18C/D/E
: a8 M$ E5 @/ ~) n1 }* o+ z4 \2 N 1、出现E07、E08
# v1 j: ?7 Q& H" k2 Q, } 方法:更换R310:1W-330K±1%
9 E' z, u, o5 H6 ?6 K. N& i 2、不检锅
0 b# [7 H7 n3 l" }. C+ S 方法:拨掉排线测量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更换不正常电阻,如无法测量则直接更换R300:1W-330K±1%;还不正常,则更换R304、R305:1W-240K±1%
/ s8 z1 {. }& ^! R' A/ I 3、上电无反应: V! L8 E3 `2 g# X: c
方法:同第二大点中第3小点
$ X+ \8 K, C! J+ J; r 磁炉用功率管怎么分辨好坏h20r1202
+ N2 V. T" u& t: ~. g0 s- N* h, Q 管子脚向下,管子正面向自己,左起是门极,集电极,发射极,/ G x% b* w$ f9 @& F
用万用表R乘1K档测:在检测前先将1GBT管三只引脚短路放电(FGA25N120AND)防止影响检测准确度。3 ]4 }2 N* K6 @8 G# U! W' {
1、用万用表红表笔和黑表笔分别检测 GE及GC两极间的正反向阻值,对于良好的管子上述测值均为无穷大。
3 ~+ D4 W' ?( z3 x, ~ 2、用万用表红表笔接G极,黑表笔接E极,所测值应在3.5—7.5千欧左右时所测管为内含阻尼二极管的1GBT管,若所测阻值在60千欧以上则所测管内不含阻尼二极管。( [) ]: ^3 y& k, d( T; M2 d4 j
3、若所测管三个引脚间阻值均很小,说明该管已击穿损坏。. X# s7 P; ~, U
4、若所测三个引脚电阻均为无穷大,说明该管开路损坏。以上测值根据使用万用表型号不同,阻值可能略有差异。注:H20R1202损坏后.用25N120带换。由参数分析远远大于H20R1202,但带换后出现发热严重。最好用原装H20R1202 8 h4 q2 f! J3 G( ]* o# r
