查看: 339|回复: 11
请帮忙 长城用3842的电源不启动
发表于 2010-11-25 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个长城源是用3842的,辅助电源用5H0165,控制是WT7510,我短接绿线,不启动,可是开关场效应管有发热,我测量有+5VSB,PS-ON也有5V,3842的7脚有17V,8脚有5V输出,请问这是什么原因,我还可以查哪里?请帮忙,谢谢!!
发表于 2010-11-25 11:37:01 | 显示全部楼层
3842是用来驱动什么管的?
 楼主| 发表于 2010-11-25 11:37:02 | 显示全部楼层
驱动开关场效应管啊,是K2996
发表于 2010-11-25 11:37:03 | 显示全部楼层
查6脚波形,如果正常,你就查下开关管下级的对地保险电阻有没有坏了,那个电阻一般只有几十欧姆,
发表于 2010-11-25 11:37:04 | 显示全部楼层
WT7510查查
根据描述3842工作基本正常,查6脚到G极的电路,场效应管本身以及场效应管S极到地电阻,功率较大的电源,该电阻只有零点几欧。
发表于 2010-11-25 11:37:05 | 显示全部楼层
先看电源的电容有没有鼓包,特别辅助的电容,没问题的时候在换一下7510
发表于 2010-11-25 11:37:06 | 显示全部楼层
应该查一下绿线对地短路后的电压是不是为零?
发表于 2010-11-25 11:37:07 | 显示全部楼层
3842 8pin5v,基本正常, 6pin外接有一个15v的稳压管,有可能击穿了,查。
发表于 2010-11-25 11:37:08 | 显示全部楼层
以下是引用sbdskf在2009-7-14 10:32:00的发言:, ^& s* ]; P$ ^$ @/ V- y6 D
查6脚波形,如果正常,你就查下开关管下级的对地保险电阻有没有坏了,那个电阻一般只有几十欧姆,         / i: \* d5 o7 Q& ?$ }" Q% J
不是几十欧姆,是零点几欧姆
发表于 2010-11-25 11:37:09 | 显示全部楼层
我有一个长城360SE电源,现故障和你一样,也没修好。维修过程:
$ ?5 h2 t* m5 v* l        6 k/ r/ h% b7 Q& g
原机5H0165R、保险炸,用5M0265R更换5H0165R有5VSB,20PIN插座14脚(绿线)无5V输出,更换TPS3510后20PIN插座14脚(绿线)5V输出。带光驱短接不启动。检查输出4个肖特基管、风扇、7805及旁边电容二极管未发现问题、低压输出电容发现2个失效更换成16V 4700UF电容(6个换了4个)后问题依旧。
; U" j4 I+ i8 d+ A- i
7 y5 m4 ^( ]1 s  w5 ]! r1、有360SE电源的朋友帮手看开关管是不是SSH10N60 ?因装9N90上机通电会有像继电器样的高频“吱、吱”声音(插电时间隔短,停电间隔长直到消失)。0 m( j# N, w7 _  p  F+ `+ u
2、是5M0265R(67HZ)更换5H0165R(100HZ)的问题?频率不够开关管不工作?
( A$ F2 }& m0 U( [  [( H3、是TPS3510P(和图纸WT7510管脚功能一样)的问题?我更换了2个TPS3510P及UB3844(和图纸TL3842P管脚功能一样)故障依旧。; |& k  P- m8 o+ {7 z$ i
4、电容两端的平衡电阻,原机的100K更换成120K应该没问题吧?6 s% @. u1 P1 l2 ?+ P6 _* Z
        " {; S) h0 l% N7 |/ S
0 ~! H4 Y( p% H+ v! H/ J附上2张相似的电路图及5H0165R参数,请高手帮忙分析下。谢谢。' U: E; u) u3 t. k
0 l$ ?' ]* L- l  V) q
4 T9 R3 P0 z2 [9 P4 Y9 o( X# s' X6 ^  p1 K$ k9 |1 j
点击浏览该文件:2张类似atx电路图.rar (111.22 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-25 11:37:11 | 显示全部楼层
将7510的3脚接地看能启动不,能启动查7510的5脚有无3。3V电压,6脚有无5V电压,哪个没有查相关脚电路。有电压换7510.不能启动查光耦及3842电路,看3842的6脚有没有电压输出
GMT+8, 2025-5-23 08:24 , Processed in 0.605632 second(s), 34 queries .
