1.空调器故障分析的一般方法
7 N7 p @5 [) \6 f0 q8 y空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。- f. ]" h8 X0 q; d( `
故障原因可分为两类,一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两* }/ u" F- ]; z" |! m1 ]/ S: v
+ m$ a, J9 K7 X. F* S" p6 @
方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕组是否正常。
( ^+ M9 C2 U# ~* d按照上述总的分析思路,便可逐步缩小故障范围,故障原因也就自然水落石出了。
t5 S0 F, S$ I. G% w$ `
2 r. F( z( L$ w. p 2.空调器初步检查
0 T; R+ a3 A% c& Y8 Y7 C: w% V/ K制冷系统运行时,进行初查采用的是问、摸、看、听、查的办法。这些办法既简单而且有效。* O9 [& R6 r/ L* X' t: [
摸:压缩机正常运行20-30分钟后,摸一摸吸气管、排气管、压缩机、蒸发器出风口、冷凝器等部位的温度,凭手感便可判断制冷效果的好坏。' k7 D4 `" ]. |9 d3 w3 a
A.压缩机温度一般在90-100℃。
/ C; ^& @, o9 n6 z9 e1 _2 N5 QB.摸蒸发器的表面温度。工作正常的空调器蒸发器各处的温度应该是相同的,其表面是发凉的,一般在15度左右,裸露在外的铜管弯头处有凝露水。5 ]0 T! M& W; t& I4 h
C.摸冷凝器的表面温度。空调器开机运转后,冷凝器很快就会热起来,热得越快说明制冷越快,在正常使用情况下,冷凝器的温度可达80度左右,冷凝管壁温度一般在45-55℃。
. y' m& F6 z: @# S% P+ x- BD.摸低压回气管表面温度。正常时,吸气管冷,排气管热。手摸应感到凉,如果环境温度较低,低压回气管表面还会有凝露水,如果回气管不结露,而高压排气管比较烫,压缩机外壳也很热,很可能是制冷剂不足,如果压缩机的回气管上全部结露,并结到压缩机外壳的一半或全部,说明制冷剂过多。
4 O5 f j/ s) n0 v, j: d' WE.摸高压排气管温度。手摸应感到比较热,夏天时还烫手。
( Q: r; p' ?, xF.摸干燥过滤器表面温度。在正常情况下,手摸干燥过滤器表面感觉略比环境温度高。如果有凉的感觉或凝露,说明干燥过滤器有微堵现象。
" F0 F+ E$ f z4 u4 IG.摸出风口温度。手应感觉出风有些凉意,手停留的时间长就感到有些冷。
( x6 S' _/ d+ o7 _6 ~8 i看:先看空调器外形是否完好,各个部件的工作是否正常。其次,看制冷系统各管路有无断裂,各焊接处是否有油迹出现,焊点有油迹则可能有渗漏。再仔细看一下电器元件的插片有无松脱现象,各连接铜管位置是否正确,有无铜管碰壳体。最后,看一下离心风叶和轴流风叶的跳动是否过大,电动机和压缩机有无明显振动。看高、低压压力值是否正常, 环境温度在30度时,低压约为0.49~0.54Mpa,高压约为1.17~1.37MPa,环境温度在35度时,低压约为0.58~0.62Mpa,高压约为1.93Mpa,环境温度在43度时,低压约为0.68Mpa,高压约为2.31Mpa。
6 t9 s# q" q3 y看看毛细管低压部分的结霜情况。正常制冷时,在压缩机运行之初,毛细管会结上薄薄的一层霜,随后就逐渐化掉,但制冷剂不足或管路堵塞都会发生挂霜不化的现象。
; t' ~' P( `" `( ]
; V1 Z, Z9 {1 x% _2 t1 k8 J值得注意的是,室外热交换器在冬季按热泵循环方式工作时,它属低压、低温部件,也可能发生制冷剂泄漏和堵塞。如果毛细管出口至室外热交换器入口这一管段上有霜而其它部分干燥,表明毛细管已半堵。从表面看,制冷剂不足和半堵塞的现象是一致的。4 f4 [7 z% H) [
还需指出,空调器运转时,一般应先看一看空调器的外部工作条件,例如室内、外环境温度是否过高或过低,过滤网是否太脏或有无通风不良等现象,以便排除外部原因及安装使用不当等因素。: R2 A2 V# \" N# C$ O1 w* h
听:仔细倾听整机运转的声音是否正常。空调器在运转时,会发出一定的声音,但如果听到一些不正常的声音就有问题了,如在听压缩机运转时,有“嗡嗡”声可立即判明是压缩机电动机不能正常启动的声音,此时应立即关掉电源,查找原因;“嘶嘶”声是压缩机内高压减振管断裂后发生的高压气流声;“嗒嗒”声是压缩机内部金属的碰撞声;“当当”声是压缩机内吊簧脱落或断裂后的撞击声。对开启式压缩机,一般会发出轻微而均匀的“嚓嚓”或阀片轻微的“嘀嘀”的敲击声;如出现“通通”声是压缩机液击声,即有大量的制冷剂吸入压缩机飞轮键槽配合松动的撞击声;“啪啪”声是皮带损坏后的拍击声。听离心风扇和轴流风扇的运转声应是平衡而均匀,如有碰擦或轴心不正,就会有异常声音出现。停机时,当听到“咝咝”这种越来越轻的气流声时(系统压力平衡时发出),则可知系统基本没有堵塞。& N5 y- J6 W6 ^
此外,凭听觉还可判断出其它一些噪音,例如:分机轴流风扇碰击外壳铁片的声音;风机缺油的“吱吱”尖叫声;风机离心风扇与泡沫外壳发出的“嚓嚓”声;压缩机底角螺栓松动、震动的声音;毛细管碰外壳的声音。查:一般可用压力表、半导体点温计、钳形电流表、万用表等测量系统压力、温度、电源电压、绝缘电阻、运转电流是否符合要求,用卤素检漏灯或电子检漏仪检查制冷剂有无泄漏。6 V, C7 I5 B# e) i# P, t, W
对于窗式空调器,用钳形电流表检查电流、电压、电阻十分方便。电流读数应在额定电流范围左右(随温度高低电流略有变化)。对于分体式空调器,用歧管表检测高、低压力也是一种实用、快速、有效的判断方法。 当周围环境温度在30℃左右(空调制冷状况下),若低压表的压力(表压)在0.4MPa以下,则表明制冷剂不足或有泄漏。高压表的压力(表压)正常值应在2MPa左右,过高或过低都说明有异常。冷凝器的出口处若发生堵塞可使高压压力升高,而低压压力降低。
; p/ s/ }" ?$ H7 M6 Y/ H; B检查和观察的常规项目如下:(1)低压压力;(2)高压压力;(3)停机时平衡压力;(4)吸气管温度;(5)排气管温度;(6)压缩机温度;(7)冷凝器;(8)蒸发器;(9)过滤器;(10)毛细管;(11)工作电流。( C% y/ J& m+ s1 W* }" h
分析:经一看、二摸、三听、四测后,进一步分析故障所在处和故障的轻重程度。由于制冷系统、电气系统和空气循环系统是彼此均有联系又互相影响的,因此,要综合起来进行分析,由表及里地判断故障的实际部位,要始终保持清醒头脑。免得一时疏忽,出现判断错误,造成不必要的损失。. J$ ~: f6 {' \7 V, S# ^. w
+ U; ]/ C3 J: K0 z
3.非空调器本身故障原因分析
; i& f1 ~# j" v7 d7 X# @" f$ ?) i8 l0 x机外故障的原因有电源方面和其它方面的,列举如下:) Z3 E/ @ g4 a! }1 v
⑴电源问题4 s2 p1 j$ ~- Q
①电源电压不能太低。一般当电压比正常电压220V降低15%时,空调器的压缩机就难以启动。空调运转时,电压一般需保证在198V以上。
, z7 w1 t' G% v2 `②空调器专用电路中的保险丝因容量小而烧断,或容量过大又起不到保护作用,电源插座接触不良,保险丝容量过小等都是不允许的。
3 u1 G6 f n! C; _③电源线截面积不能过小。8 c2 z" t# h2 `! d2 `8 K
④空调器房间家用电器过多,而电源线的容量不足,这也是不允许的。) ] g# ^) Y( ~& Z
⑤部分地区网路电压偏低,进电内阻大,特别是使用空调器单位附近使用大功率电动机等电器设备时,往往造成电压波动范围过大。3 U D4 d! m u9 k
⑥供电部门临时停电或瞬间拉闸、报警。% }$ j& Z7 s0 P1 [0 ?
⑵安装、环境及使用问题9 _2 k; }4 _* A W* k E
①空调器前后有障碍物,影响空气流动,降低热交换效率,从而使空调器的制冷量下降。 q/ m b7 a7 Q5 `- o5 B2 k2 a; b
②房间内温度过高或过低,超过空调器允许的使用温度范围。 |6 n6 Z. b5 p: Q
③空调器房间密闭不严,门窗未关闭,室内人员进出频繁。
3 o+ U: t9 y8 J5 m. ~7 L④室内使用发热器具,阳光直接照射空调器,环境温度高于43℃。
: W8 N q0 {7 n" u2 P⑤冷凝器进风口与出风口的散热效率急剧下降,甚至超过压缩机的实际负荷。由于节流状态改变,而蒸发面积是一定的,吸气温度提高,在这种恶性循环状况下,会出现压缩机断续启停、或抖动停止现象。
% e2 f( |5 |; R; S' Q' r6 D4 } w⑥空调器房间的面积太大或室内高度过高,而空调器的规格制冷量太小。
( ]8 T# \ X1 w. J' Q/ ?! n( V⑦空调器房间内空气污浊、灰尘大、致使空气过滤网布满灰尘、污物,室内空气循环受阻,影响热交换。+ D: B- B7 f5 [. L
⑧如果窗式空调器安装位置过低、过高,都不符合安装要求 |
