查看: 1122|回复: 0
[分享] 比较全面的长虹代换资料
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-3-15 16:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、CH-13A机芯总线数据根据掩膜片不同有以下3种:
    4 h# i" T3 g! \* n$ Q" j1、主芯片采用CH04T1301(LA769317C-53K0)掩膜片的
    , N  J1 Q; T, Z# c. T7 g   总线数据适用以下机型:
    ' O: y3 ^  h3 ^2 i6 d8 j    SF2166K+ Z+ W& j( H+ Z' D
    2、主芯片采用CH04T1302(LA769317M56J0)掩膜片的. z# I0 _8 A3 L. g/ `
       总线数据适用以下机型:8 q1 O  Y, l1 }# l4 T% }( U) ^7 d
        SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。' n0 W2 [2 j- |3 f
    3、主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)掩膜片的
    4 k# X# ?& g( p" g1 d   总线数据适用以下机型:
    , j8 U8 u- F* b' n1 D7 h8 g: _    SF2166K、SF2166K(F03)、SF2128K、SF2129K、SF2133K。8 r. J1 |; z: U0 @% X% I! T% T
    注:1)、维修时用CH04T1306代CH04T1301时,应检查数据是否
    7 N0 A* C# ?3 ?9 o/ }* q8 X         和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致;
    ! }/ u" ]9 [; r7 z) r    2)、维修时用CH04T1306代CH04T1302时,应更换新存储器,: j" N; P- B1 p# @, w5 t1 @! x/ d
             CH04T1302采用的存储器是写过ROM校正的。然后检查数据是否
    % x! Q% Y- x! \* e4 }- v6 m         和附件CH04T1306.doc中总线数据的默认值一致;
    # Q& m" r9 d6 J/ a* p% s二、CH-13B机芯【主芯片采用CH04T1303(LA769337N57N7-E)】总线数据CH04T1303适用以下机型:5 e% U) v2 N( q  o+ f7 i
        PF21300
    ( r# z7 Y+ d0 g; ^' {% ^; H* O三、CH-13G机芯
    ( T$ C/ U9 o& z1、可以采用CH04T1302和CH04T1306两种掩膜片的有以下机型:& }: K/ f+ R# D1 f
        SF2166K(F25)、SF2128K(F25)、SF2133K(F25)。
    ( i, Z/ l( T; @2、只能采用CH04T1306掩膜片的有以下机型:* n# d  M9 t: k0 f* L- U& M) z
        PF21118(F25)、SF2111(F25)。
    ! l9 I7 k& W1 m注:同CH-13A一样,维修时用CH04T1306代CH04T1302掩膜片要更换存储器、检查存储器数据。
    ; _1 i' b, _# X( ?8 ]- i% i中英文版本CH04T1305(LA769317L-57J9) 替换其他IC时候更改点。! m! \" k2 w; f* b
    1、 替换CH04T1301(LA769317C-53K0)时在以上总线参数表基础上做如下更改:$ u" _! H: w6 l+ `+ }, f! R
    a、将MENU.09菜单中OPT.VS/FS 选项更改为“0”;
    ' ~3 H- Q8 o8 A, d1 E4 Pb、将MENU.11菜单中OPT.AV1AV2选项更改为“0”;# K% e; ?- c- ~- v
    c、将MENU.11菜单中OPT.DVD选项更改为“0”;. q; Q6 D% P3 v/ O
    d、将MENU.11菜单中OPT.S/AV2选项更改为“0”; & J% D0 m0 [0 Y  Y; a! V
    2、     替换CH04T1302(LA769317N56J0)和CH04T1306(LA769317N57R4)时在以上总线参数表基础上做如下更改:
    . D: D# K1 \. [+ G% K$ B+ ja、将CH04T1305的第46脚与48脚连接在一起(保证AV2功能正确);: X" Z: l2 u+ O3 ?2 x. K7 B. g
    3、    替换CH04T0306(LA769317N57R4)绿色电源(带继电器电路)时、做如下更改:
    % m8 q+ M3 P+ [8 Ca、 加跨接线J018(消磁电阻旁边,原继电器2脚处);8 j3 b. b( Y5 G; m$ F4 o+ G
    b、 消R733(消磁电阻旁)、R741(V705旁)、R732 和R732A(芯片31.32脚连接高频头线路上)。. S3 n# P5 e" _8 O
    c、 加电阻R731、R731A(芯片第36、37脚连接到高频头第4、5脚),电阻型号为RT13-0.166W-100欧姆,可将取下的R732、R732A安装在R731和R731A上。
    % Y, i, ]- r- z! G2 b$ Bd、CPU的第46、48脚连接在一起。  m- I5 n5 N6 L! }/ n
    四、进人工厂模式方法/ n! S# `( l0 w
        1、用K6I/F遥控器,先按“M”键,再同时按住“显示”+“图像”键3~5秒,进入总线数据,用“节目+”、“节目-”、“音量+”、“音量-”进行翻页、调整数据。
    . S4 e9 G+ }8 f! y7 N9 ~2 l2、对于主芯片采用CH04T1306(LA769317N57R4-E)、CH04T1303(LA769337N57N7-E)的机器可用K18G、K13A遥控器进入。具体方法如下:
    , j' ^8 b+ Z+ f9 Y& m+ ]" q/ w* _1)、音量置为0,图像置为“亮丽”,长按“排序”键,进入"M";3 P) Q. I' A3 \0 Y! N$ [% M
    2)、按“菜单”键,图像上显示出菜单后,按“排序”键进入总线数据) w! D" ?( ], G- B* r6 n
    3)、用左右箭头、上下箭头键进行翻页、调整数据。
    ; T0 F/ X: l3 ^* v+ K3、退出总线数据:
    - E% o# H7 p4 I2 `1)、按“M”键;; y$ A2 D0 I- |8 H7 `1 ~. I$ d
    2)、遥控关机。
    " j5 W- G; k- ~8 `- |CH-16机芯微处理器的代换
    7 o# i) |8 G; r- _+ E  y1.CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607三者间可以相互直接代换,代换后若机器出现TV无伴音,则将总线数据中OP2项置于64。
    . a) T$ Y: G2 g0 {2.CH05T1609、CH05T1623两者间可以相互代换,但代换时,应注意:使用CH05T1609芯片时,主板上C171容量应为1200PF;使用CH05T1623芯片时,主板上C171容量应为3900PF。
    9 [5 {% V0 _2 X6 a5 s# i3.CH05T1609、CH05T1623与CH05T1602、CH05T1604、CH05T1607不能互换,因为两者间软件截然不同,前者为飞利浦软件,后者为长虹统一软件。 ) n$ {9 \( `$ p3 Z' s# M6 [
    4.CH05T1601与CH05T1603可以相互代换,但要注意以下几点: % N! z5 e% c0 Y& w
    ①CH05T1601应对应TDA9383“N2H”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/2.7KΩ;C171-63V/4700PF;C171A-63V/820PF;
    - `( `" R% K$ d* i5 b4 q" o1 X2 _9 q, R②CH05T1603对应TDA9383“N2I”版本(IC表面最下面中间有“N2H”字样),同时相关元件位号、型号对应如下:R171-0.166W/3.9KΩ;C171-63V/1200PF;C171A-63V/330PF。
    6 s  j1 e2 @7 G# T+ Z1 w③CH05T1601与CH05T1603互换,需更换外围元件; 0 l+ K* \' Q  Z/ `8 K
    ④用CH05T1601或CH05T1603代换TDA9383PS时,应注意TDA9383PS的版本及与CH05T1601、CH05T1603的对应关系,并更改相应的外围元件;
    ' ^0 f% v9 W0 [1 N% N5.CH05T1606与CH05T1608可以互换,但OSD显示风格及EEPROM数据不同,代换时需征得用户同意。 9 R& x" z# k) u8 y0 T
    6.CH05T1619可以代换CH05T1608,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项 “PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619与 CH05T1608 OSD显示风格相同。
    3 M) d8 A6 t% }+ Q( t+ C( r7. CH05T1619可以代换CH05T1606,但EEPROM数据不同,总线数据中增加一调节项 “PWL”,该数据设置为“14”,CH05T1619与 CH05T1606 OSD显示风格不同。 9 ~9 _7 B$ K$ }- r; _, o- ]
    8.CH05T1601/CH05T1603(TDA938)和CH0T1606/CH05T1608/CH05T16197 T8 e+ H' [4 Q
    (TDA9373PS)原则上不能互换,因为两类机型电路图、用户手册、遥控器、PCB不同。 9 T0 ^  i8 \/ p( k) K1 `
    9.CH05T1611与CH05T1621可以相互代换,代换时,应注意:使用CH05T1611芯片时,主板上C171容量应对应1200PF;使用CH05T1621芯片时,主板上C171容量应对应3900PF。% T1 b, L+ }; W8 j
    10.CH05T1626.CHT05T1634均无代换资料。
    " o+ n% M1 a) I* q11.CH05T1641可代用CH05T1628.) J' q% H& s  s) X
    三、CN-18机芯微处理器的代换 ; R5 V5 f. P! ?0 I1 ~
    1、CH08T1601为早期掩膜芯片,该芯片无可以直接代换的芯片。 / m5 J$ |- c5 M' k4 A# q
    2、CH08T0604与CH08T0609不能相互代换,两者总线数据不同,OSD显示界面不同。
    4 l( `! m) J- t7 k3、CH08T0611也无可以直接代换的芯片,该芯片为新疆地区专用CPU。
    ( G) t. t  K$ w4、CH08T1602与CH08T0608可以相互代换,硬件、软件均不需要更改。
    # z  j9 S, `; j- s: M# W6 \! Z( H0 M0 U5、CH08T0607不能用其它芯片代替。
    . P# H& g3 V: E( b4 k9 L6、CH08T1610不能用其它芯片代替。. \& f1 K$ y2 F
    一、 CRT电视类% b' k0 P0 }0 b9 v" p- o3 }
    一、数字板(IPQ)代换介绍:
    8 @  z5 y- [5 q1 ]6 ^# b- s1.采用CHD-5机芯,IPQ板号:(JUC7.820.967-2/3),机型:CHD2915、CHD2918、CHD2983、CHD2988、CHD2992、CHD2992(A)、CHD2919、CHD2998、CHD2998(A)、CHD3415、CHD3415(A)、 CHD3418、CHD3488等使用的主要集成电路:NV320P变频处理、 TDA9332显示、行场信号处理、M37225/CH19T05002微处理器、VPC3230D视频处理、TDA9178画质处理。——此机芯数字板可以直接互换。
    ! V- u9 V, A- Q2. 采用CHD-1机芯,IPQ板号:(JUC7.820.991-1),机型:CHD2990/CHD2990(A)、CHD2995(部分)、CHD29181、CHD3490/CHD3490(A)、CHD3495、CHD3215、CHD3615等使用的主要集成电路:PW1230/1235变频处理、TDA9332显示、行场信号处理、VPC3230D视频处理、M37281/CH19T0302微处理器。——此机芯数字板可以互换但要注意画中画功能。
    6 X! r; ?9 ^$ R: T) b2 X( N+ L; W6 n3.采用CHD-2机芯,IPQ板号:(JUC7.820.1305-1),机型:CHD2917DV、CHD29100C、CHD34100C、CHD25155、CHD29155、CHD29156(F19)、CHD34156(F19)、CHD29158、CHD29168、 CHD29S18(F19)、 CHD34155。新版本CHD29166(F20)、CHD34166(F20)、 CHD29915、CHD29918、CHD29156(F20)、CHD34156(F20)、CHD29158(F20)、 CHD34155(F20)、 CHD29155(F20)、 CHD29168(F20)、 CHD25155(F20)、 CHD32366。/ ~9 ^+ J! o) h
    使用的主要集成电路:HTV118/128变频处理、TDA9332/OM8380显示、行场信号处理、HM602微处理器、SAA7117/7119视频处理、MST8886BTDA8759模/数转换。——此机芯数字板可以互换但要注意:
    # R2 @& }7 S% A: W: i5 qA、老版本之间代换出现无台时,要换高频头。
    4 P9 P# K) [/ h+ y6 Q, @7 w  PB、新版本之间代换出现无台时, 进总线调整TUNER SET项。
    1 \: h5 s+ p: A: FC、老版本代新版本,出现无声,要同时更换微处理器和变频处理器(老版本音效电路用NJW1168,新版本音效电路用NJW1160、NJW1161、NJW1165等)。4 o; e1 y+ l* ]3 m
    D、新版本代换老版本要同时更改电路。原主板JUC7.820.1224(或JUC7.820.1224-1)所装元器件作如下改动:1、取消J182:5mm跨接线;2、取消Q501、Q502;3、取消R597、R599 ;4、R596、R598:改装RT13-0.166W-100ΩJ碳膜电阻器;5、W598、W599:装5mm跨接线。. Q/ x/ U6 ?* T+ X+ x
    E、HTV118与HTV128代换时要更换HM602微处理器(内部编程不同)。- U, Q, F& X: r
    4.采用CHD-3机芯,IPQ板号:(JUC7.820.1336),机型:CHD29200、CHD32200、CHD34200、 CHD29218 、CHD32218、 CHD34218、 CHD28300、 CHD29300、 CHD30300 、CHD32300 、CHD34300、 CHD29188、 CHD34188。使用的主要集成电路:SVP-EX11变频处理、TDA9332/OM8380显示、行场信号处理、MM30622SP微处理器。
    2 C0 `: Q0 f% a——此机芯数字板可以互换但要注意:( u) c+ ]9 L! u5 C6 [
    A、注意事项:数字板与Y板连线插头方向不同,会造成12V短路互换时注意方向;
    , t: E4 P8 B5 T- O1 h9 t% pB、缩放功能对应16:9或4:3的CRT可进总线调整。
    2 U+ X6 O9 N$ f9 D: D5.采用CHD-7机芯,IPQ板号:(JUC7.820.1331),机型:CHD2995(部分)、CHD2590、CHD29156、CHD34156、CHD29166、CHD2918(S)T、CHD3418(S)T、CHD3495、CHD34166、 CHD2918T、 HTV2519W。使用的主要集成电路:PW1235变频处理、TDA9332/OM8380显示、行场信号处理、M37160FP/CH19T1501微控处理器、MST9885B模/数转换。——此机芯数字板可以直接互换。
    $ e. O+ T" U; t! S4 C(二)、彩电类(IC)的代换:  8 s6 i0 r- @4 T9 A
    1.  CHT0406-5M18为最早状态,100 套节目预置,存储器为24C04; 9 ]8 K% k% B2 y& s6 q
    2.  CHT0410-5P78  可以代换CHT0406-5M18,但存储器需更换为 24C08,重新1 T( i$ `# u3 n. R2 w
    进行ROM校正; " p& S6 l! U/ |  C& j: q+ D
    3.  CHT0416-5V58 可以直接代换为  CHT0410-5P78,CHT0416-5V58 本身无需3 {6 w8 @$ L+ k6 R0 v4 P2 N" r
    ROM 校正; " F' p" v, n7 i& b
    4.  CHT04T1218-5W60  可以 替 换 CHT0416-5V58 、   CHT0416-52D9 、
    2 C9 V# R9 h; Y! T% lCHT0410-5P78,但总线数据需做调整;
    & v3 }5 J7 @, j5.  CH04T1229-52E0 与CH04T1229-51V9完全相同,可以相互代换;
    2 M2 ]5 ^4 G" V6 w6.  CH04T1220-50G2 是 H2186W、H2151K 专用 CPU,共 36 只引脚,与其它" F1 Y" F1 Q" b6 I) j5 f
    CPU不兼容,与以上其它CPU不能代换; ) r) ]) i1 P: p6 S9 |
    7.  CHT0410 可代用CHT0416/CIIT0410/CIIT04T1218
      Y8 h* }: ^. ^* Y) C8.  CPU采用CHT0410/ CHT0416/ CHT04T1229的CN-12机芯若更换空白的存
    8 ^0 d1 F0 {/ W7 J1 P储器时要注意以下几点:
    & N. }0 O! V( ~8 g# ]0 L①出现自动搜索节目号不翻转时,请检查总线数据中“MENU  05/VIF  SYS  SW”
      x. s. C, t0 h0 w' y, y是否置于“0”,若置于“1-3”则出现自动搜索节目号不翻转的故障。
    9 A3 I( S% x6 E8 y8 E# r! `②AV切换采用 HEF4052、CPU 采用CHT0410/ CHT0416的 21″彩电,若TV出现无图," u& p! [* {1 \/ z8 ]9 Q
    呈条纹状,请检查总线数据中“MENU  05/VIDEO  SW” “MENU  10/OPT  S-
      D1 s9 _" B3 x; q: |9 f5 _, YVHS  ”是否均置于“1”,若其中之一置于“0”,则“MENU  05/VIDEO  SW”无
    + v& v6 c/ Q* p. T" a6 T. e/ Q效,始终为“0”。 3 B% H: f; }% m& R: s. L, `0 E
    ③若 AV切换采用 HEF4052、CPU 采用CHT04T1229 的 21″彩电(如 H2111K)若 TV. `) z0 X% s1 p% w5 r5 ^
    出现无图,呈条纹状,请将总线数据中“MENU  05/VIDEO  SW”置于“1”,“MENU
      H& f* [* \2 z  K3 |& [0 |* h12/OPT  VID  SW”也必须置于“1”, “MENU  11/OPT  AV1AV2” “MENU  10/OPT ; b7 V1 e" s# ?  G! Z
    TV/AV”  也必须置于“1”。 & e) D2 o3 W- q( e- Q( t7 a
    ④出现图像无彩色故障时,请检查总线数据中“MENU  10/AUTO”  是否置于“1”," [8 |! v2 O# O+ i6 Z- H8 C
    若置于“0”则会出现该现象。 : e8 E# W: ~! |
    9.  CHT1201、CHT1202可用  CHT12T1004 代用;
    ; w( i% `/ k: X3 a" n10.  CH08T0602与 CH08T0608 可以相互代换;
    3 C9 F/ J5 Q! s( |# I11.  CHT0602 与CHT0605 可以相互代换;     M52470P 可代用M52472P
    : q) E& C9 f3 P( H12.  TB1231N可代用 TB1238AN         88P8324N可代用 CHT1202  4 |5 z1 e* X- G$ @2 w8 N8 ^
    13.  CH06001 可代用CHT0605         STR-F6656 可代用STR-F6454
    6 q2 X/ o3 k# Z7 a1 L  [* G0 `" F; e14.  TA8427K(改进线路)可代用 TDA3654 $ C- D! q3 ?! F5 I! N
    15. 长虹CH04001:尾号5E04跟5C25的通用;尾号5553跟5846的通用,前两种跟后两种不可以直接代换。CH04001-5846 可以用5E04 代换,但是存储器要采用24C04,24C04按典型应用电路接法使用(即12347脚接地,56为SDA和SDL,8脚供电)事实证明:代换效果非常好,存储节目数量将由40套增加到90套,还可以开发出蓝背景功能!6 ]7 n/ m: ~: O
    (三)、彩电类(行输出变压器)的代换: ; _" m" o" P( c( m5 z4 D
    1.  投影产品中,行输出如无同型号:PDT-6 机芯,可用BSC70E 代替;PDT
    * ^; ~8 d( ]* B3 \. x) K5 v/ F2 @-3机芯,一体化行输出可使用 BSC70C代替;分体行输出可使用BSC70E代替。 1 ^" C! {3 g' Y
    2.  BSC70E1 可用BSC69E 代用;     BSC68HZ可用BSC68L代用
    2 j+ p8 @$ [0 y7 L) Y% K7 ^3.  BSC70E3 可用BSC70B代用;     BSC70E4 可用BSC70C代用
    8 X- e( c5 s3 v9 {% Q6 q4.  BSC70D1可用 BSC70E代用;     BSC70Q可用BSC70P 代用 6 \3 ~! i  a# a- d3 U# @
    5.  BSC70E1 可用BSC68H代用;     BSC70E可用BSC70E1代用
    : U2 V  ~% Z0 e( u! Z6.  BSC60F1 可用BSC60G代用;     BSC60T2 可用BSC60S 代用 4 Q' |5 z2 i. ^' F
    7.  BSC68F1 可用BSC68C代用;     BSC60F2 可用BSC60D 代用
    , J7 e5 J" r$ Q4 U% f& }8.  BSC68F3 可用BSC68T 代用;     BSC68M2 可用BSC68W代用
    0 j$ e2 u, L: V/ x1 b9.  BSC73F1 可用BSC73G代用;   BSC68F可用 BSC69A 或 BSC62F代用
    ! r5 m: x. e# V0 T+ S2 L4 W" W10.BSC73N无替代产品                           BSC60K可用BSC66J / Q: v, E/ C7 C% _$ u6 j
    11.BSC68H可用 BSC70E1 和BSC69E         BSC70E4 可用BSC70C
    . c- c7 ?- q. V- o) F2 Z- F1 k12.BSC69C可用 BSC69P                          BSC68M 可用BSC68M1
    5 L$ t& C, F5 ^+ h13.BSC62F 可用BSC68J代替,需要将逆程电容由 7N2 加大到9NI 4 T: d* Y; X& u6 c. J, f# |
    14.BSC70P 无可替代品。                        BSC68H2 可用BSC70E2代
      y) O' X9 c- C8 c; @15.BSC70E 可代用BSC70D1                     BSC60J 可代用BSC60H
    + S* B/ v- T$ q% |* E16.BSC68H2 可代用BSC68L                     BSC70G可代用TFB4143AD
    , B1 P7 u! R) Y7 I5 Z  J5 O; B  b17.BSC73G可代用 BSC73F1                     BSC70Z可代用BSD69Z
    + u9 n4 e2 c8 q. i( y18.BSC68F2 可代用BSC68D                     BSC62E可代用BSC68E  8 _  K4 J# T7 X; e
    19.  BSC68W可代用BSC68M1                PQ12RF11可代用BSC60T2/BSC60S  + c- s3 G; d# R+ A! [: I# m
    20.BSC60T2 可代用BSC60S                   BSC68Z可代用BSC68H3  $ a' u  D9 A# {" n# Y
    21.BSC75W可代用BSC75S                    BSC68H可代用 BSC70E1  ) G' D* w: j- i/ U
    22.BSC70C可代用 BSD70B                   BSC67A可代用BSC25-301B
    ! X- X" e) B8 {7 k23.BSC73H可代用 BSC73K                   BSC69E 可代用BSC70E1、
    " s8 k# r+ J2 T) I$ v$ V% S% q24.BSC59J可代用 BSC62J/BSC68J          BSC70E4可代用 BSC70C
    3 _. V0 `5 J3 {' P3 c) o' |25.BSC75M 可代用BSC75I/BSC75M6      BSC68J可代用BSC62J  " p% Q, T% ]9 f5 g7 w
    26.BSC59B可代用 BSC62A/BSC68Z
    ( }5 V( C" z7 m: z(四)、彩电类其它的代换: " B) W5 b# m: u! X0 Q; e
    1.  BULT118可用3DD118代用    THD215可用THD218和ST2310HI代用
    ( J7 p" G! P* `/ e* A2.  ENV59D28G3 可用TDQ-3B8-18L代用
    # b& V8 `" Q! _+ |; B: C3.  TDQ-3B4C可用TDQ-4A2 或 ENV598F9G3 代用。
    + O$ y' U8 x6 Z( v, l  p4.  ENV598E6G3 可代用TDQ-3B4C         D2253 可代用D1557 . O4 N' }" U7 f) C, |5 h; L' W0 y
    5.  TAD215HI可代用ST2310、D2253      RU4A可代用RU4AM/Z5882
    $ l4 x: z- d; l; ]) P  Y* t6.  3DG388可代用 KSC388C                  D1651 可代用D2102     / S7 h$ f. X3 \4 I
    7.  IRF1B5N6A可代用STPPNC65FD        BY2S4可代用 INS408 ( z1 P6 F! v3 u) f6 {# i3 f% B' Y: Q
    8.  JUJ7.820.967-3变频板代 JUJ7.820.459-3         D1710 可代用D5287
    * M! ?& E* Y& B  ~& v9.  RG2 可代用RU2(前能代后,但后不能代前)      C4706 可代用C4745 ! I' n  W  ]1 r9 V2 D4 X' I
    10.YW96E可代用 DMV16 % J4 w3 u. g0 s; O  a$ n
    GMT+8, 2025-5-24 20:31 , Processed in 4.514735 second(s), 29 queries .
