ta_mind | 开心 2012-4-29 09:49 |
classn_01: 7 classn_02 [LV.3]偶尔看看II
资料来源阳光LED显示屏维修培训教材“2011年阳光LED显示屏维修数据库”
3 i& S# \! O1 n z: l介绍LED显示屏五种信号的作用与信号异常的故障现象。
5 @* \0 n! j4 [8 C5 f3 R ^' U5 L( d
1--CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
3 ^4 F. y6 C: |. d2- -STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮LED显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。
/ O% e0 Q, F" y; f, K/ A" ?; i3--EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时,整屏将会出现不亮、暗亮或拖尾等现象。
3 T. z) M9 G' G4--数据信号:提供显示图象所需要的数据。必须与时钟信号协调才能将数据传送到任何一个显示点。一般在显示屏中红绿蓝的数据信号分离开来,若某数据信号短路到正极或负极时,则对应的该颜色将会出现全亮或不亮,当数据信号被悬空时对应的颜色显示情况不定。% E+ c7 Z: ^% y% Y6 }
5--ABCD行信号:只有在动态扫描显示时才存在,ABCD其实是二进制数,A是最低位,如果用二进制表示ABCD信号控制最大范围是16行(1111),1/4扫描中只要AB信号就可以了,因为AB信号的表示范围是4行(11)。当行控制信号出现异常时,将会出现显示错位、高亮或图像重叠等现象。$ y9 N" \* F& R# T; a. W# N
+ `7 t- M, A }" h* K
8 p6 ~8 Q& R, n4 b2 o2 r- o
