查看: 401|回复: 1
长虹changhong 彩电通病及维修经验大集合(资料来源长虹changhong 售后)
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-2-27 01:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    , u/ M, B. I$ H- J/ i. H% q8 D. \
      y$ A9 }0 G3 {8 o3 v  Q1、长虹changhong    系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
    . z0 w7 E2 [' i/ v2 U2、长虹changhong    29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
    0 k# u) M% f6 A3、长虹changhong    CK56B2----22”,行场振TA7698集成块33脚VCC+8.6V,如果只有4V左右时,为行推动开路[包括推动管、变压器等]。
    5 `# e9 w8 z& H; m, J) L4、长虹changhong    2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]
    8 x+ F7 n, y1 m6 X% C) C) k5、长虹changhong    N2918机只有兰背景无图声AV入,AV输出有图无伴音,调整微调候AV可有伴音,电视机有时有伴音,图差,且Y信号好象丢失。经反复查为梳状有故障,把内部重焊一遍,一切正常[估计电容有 漏电]。 注:如把本机按键插座取下,频道自动翻转。, N- o; e8 n9 T4 e
    6、长虹changhong    C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
    4 [# k: ^0 v6 I5 ^4 K; p7、长虹changhong    C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。
    + _1 I3 H2 I& w, ]; ~; W8、长虹changhong    C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
    " Z( S' s0 }1 T9、长虹changhong    G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。
    ! f6 x1 y: Y$ A' v$ y; Q10、长虹changhong    2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
    . s- ]! Y9 g: |0 F2 n% X4 Y) P11、长虹changhong    C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。2 Y$ [1 T2 f) a
    12、长虹changhong    G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)" z% C# ?. J  e/ K/ I* k/ U2 J
    13、长虹changhong    R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。2 L1 m, L+ H2 c% q+ y1 b# `" E
    14、长虹changhong    25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。 2 n8 g% Y1 x; T( a+ ^. E6 a- V' X. {, W
    15、长虹changhong    G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。9 p3 X, `) U+ c& Z' O
    16、长虹changhong    25N16图压缩10公分,并向上翻滚,C302,10N电容不良。' q/ v, d1 s9 w, b
    17、长虹changhong    C2919PK(1)上部回扫线(暗时无),换C318--35V/220UF。(2)上部回扫线,场幅下无,换C305---50V/1UF即好。
    4 Q, L3 S% p" @9 q6 n18、长虹changhong    C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。, @3 q' E0 o7 G3 i! P8 f- a$ t
    19、长虹changhong    C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。# f8 U% u. s2 C3 u
    20、长虹changhong    C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未使用的键,使其字符红变绿 在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
    # T8 e2 E2 D# Q8 \7 d21、长虹changhong    C2169等型号开机出“AV”状态:此故障表明工作程序发生变化,通常是存储器及外电路发生故障,更换正常。
    * w( i$ |0 Q% Z22、长虹changhong    R2518AE(D)机有指示,但不能二次开机(有“支”...声),已烧行管:经查行频15625已去行管,有时能开机但光栅左边有行压缩,伴有拉丝现象,反复查为行推动部分VD431(1N4148)二极管不良。
    * W* c' c/ Y( f' g. [* ]23、长虹changhong    C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月22) E: H1 U9 v" I1 V% `& x
    24、长虹changhong    C3419PS上部5厘米处有回扫线(场幅正常):查为C318电容不良,更换正常。 ) V$ ?4 x# U/ n7 [6 E% d# n
    25、长虹changhong    R2518AE老是烧行管:查C436、C435RO容量,如果是蓝色CBB81型,必换无疑。换电容、行管后一切正常。8 i' M/ I5 r1 e! g) D0 B
    26、长虹changhong    2938FD无伴音:无16V,查872(0.27/0.5W)电阻开路,用1W/0.33代换后正常。
    ! n+ k+ C. G8 b: ]27、长虹changhong    R2519N无规律自动关机,有时不开机:R820(0.15欧)变质为0.5欧以上,更换正常。
    # n; \5 V: H, H5 \9 }/ T4 D28、长虹changhong    2518FN系列机心:上部拉长、下边压缩,底边有3---4公分无光,均系C306(4700/25V)造成。
    1 z3 {  ]3 P% I( W29、长虹changhong    R2519N(用TDA6103Q作视放)亮度大一些即成一亮线,原因是ABL电路R421(100K)变大;若开机亮一下即成一亮线,为RX19(220K)开路。4 I7 [/ q2 x  h1 G& f% ]- W
    30、长虹changhong    D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
    ! w1 r5 h& v% f( t0 C; V, Z6 t: x31、长虹changhong    G2536搜索不存台,关闭兰背景,微调可存,且AV图翻动:经查为CPU---36脚上C022--(101N)。正常时36脚为3.5---4.5V。; X9 {! u) m8 [% c" a" C, G$ [
    32、长虹changhong    T2981,T2982机图差:查为天线输入放大盒有问题,可跨线高频头与天线输入盒即可。
    - R/ |/ H( `$ h1 v8 v/ @33、长虹changhong    SF2915有电源指示,但不能开机:查CPU(N100)3.3V电压只有2V,更换电源部分V871(C2688L)后一切正常。星期四 2003 01 237 |1 K8 N( D3 r" M  n8 ]( B
    34、长虹changhong    2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
    ; g9 J, n8 s: m, |( k: T1 m35、长虹changhong    C2919PK放几分钟后,有些频道跑台,自动搜索可能搜不完台:查为主中放盒内中周1160不良。
    0 @8 _) T& b& c' n$ }3 \& h& v36、长虹changhong    C2919PS无规律跑台(画中画正常):为主高频头内引脚处有裂焊。4 K0 B% f/ ?( s* X3 F4 y/ u
    37、长虹changhong    2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
    # i+ o9 s4 }( q/ _38、长虹changhong    G2125有指示,不开机:查为18V供电有短路,因V832(D400-E)坏,烧D834、D835、R824。换后正常。
    * E/ {( G; K8 q2 P: M" m39、长虹changhong    SF2551三无:换N801(STR-F6454)、VD830、VD808、V801(C2655)后正常。; r: W0 |, D; R0 ?3 k; D# F
    40、长虹changhong    C3419PD缺Y信号:查为清晰度增强盒不良,短接1--3脚可应急排除故障。) `4 F3 u& p* p, Y% b3 ?. {! @
    41、长虹changhong    H29D80伴音不良,只有”乌”声:Z608{L6.5C}不良. 更换正常.- S1 P) @, h! F* i/ z- m+ q) \4 f
    42、长虹changhong    G2985(B),行幅失真,左右差1CM:R931(0.5W 15欧).增大至150欧, 更换正常..  |+ J4 F! u# O4 ]
    43、长虹changhong    C2152(KV):小信号用LA7680,有指示,几分钟后自动开机:换C563(35V/330UF)电容后正常。如木纹干扰换C562。
      U. m# g5 J( K) r3 J, Y44、长虹changhong    T2982有电源指示,但不开机:二极管VD408(RU4Z)不良,更换正常。
    : Y0 b; a( x0 n/ q
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2011-2-27 01:03:06 | 显示全部楼层
    45、长虹changhong    C3419PD待机正常,开机烧C4706调整管:400V/560UF电容不良。(开机伴有“吱”声。) + U+ C/ T2 v+ y$ O$ _' O
    46、长虹changhong    C3419PK:主电源115V只有100V,且随伴音大小而变是R868 270K/1W开路。# A9 e$ F# Z8 o& g; U, T" S
    47、长虹changhong    HP系列背投电源改进:R888/270K/1W改为470K/1W;在VC801 (2)(3)脚间并0.22UF/250V电容(源“吱”声,且干扰(1)频道)。
    GMT+8, 2025-5-24 20:29 , Processed in 1.175066 second(s), 30 queries .
