查看: 390|回复: 2
[分享] 修电磁炉再也不会连烧管子了
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-2-25 12:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看到了以上的同仁发的贴子,我觉得有一个更好的方法,就是在电源的插线是串接一个60W的灯炮(灯炮可以接两个小的夹子,夹在电源线的接头处和保险丝的一端,如果换好了,电磁炉上电后显示正常了,开机放上锅后,灯炮会闪烁下,电磁炉会因电压低而自动保护,说明电磁炉已经基本为正常了。。。
    ; I/ D' O" q5 Q; q; W( u- J$ b如的接上电,灯炮就很亮,说明电路还有短路的问题,还要找出其它原因的。不然就会连烧管子。。。  \! b( h- V+ f( G
    如果接上后显示正常,但是放上锅,灯泡不会亮一下,那也许还不检锅,要经过仔细的检查一下,不然也会连烧管子。。
    0 ]! R! K+ G. |1 k! e" ]- O同样的方法,也可以用在修理各种电源板故障的。。。很实用的一个办法,用了这个方法会少走弯路,少连烧管子。。。
    点评
    实用经验: 3.0
    实用经验: 3
      发表于 2011-3-1 18:12
    发表于 2011-3-1 18:13:25 | 显示全部楼层
    楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!我觉得weixiu.name维修网是注册对了!
    发表于 2011-3-2 18:53:12 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
    GMT+8, 2025-5-15 12:17 , Processed in 2.302661 second(s), 34 queries .
