查看: 465|回复: 12
[转帖]ATX电源维修的简单方法
发表于 2010-11-25 10:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATX电源维修的简单方法
" V8 O/ s9 h' U: R4 L3 M1 P% ^% H0 l8 i
1、辅助电源部分的检修: \. }2 S3 k' p; l9 ?  [
如果紫色线没有5V(往往伴随绿线没有3.6-5.2V)的话 就要检修辅助电源。如果保险烧了,检查四个整流二极管(一般只坏两个),和两个330UF/250V电容有没有鼓包(一般只坏一个电容,但它所接的150K电阻绝对开路了 ),查辅助电源开关管(绝大多数为XN60系列场效应管,多彩、鑫谷、达硕多选用K3067等,也有一些选用普通三极管的(如世纪之星多选用TOP221Y等)和两个E13007开关管或C4242有没有坏,这样检查过后就不会再烧保险了。如果辅助电源还没有输出,就要检查300V到辅助电源变压器初级的限流电阻(一般为1.5-4.7欧)、辅助电源开关管B极所接电阻,还有输出电源变压器输出的两个整流管。检查到这一步,电源紫色线肯定有5V,同时绿线应该有3.6-5.2V了。如果绿色线仍然没有3.6v-5.2V的电压, 这时就需要检修TL494了(这里TL494是一个总称,它包括TL494、LM339及周边电路)。
/ n- ]3 E+ a. H8 B, w3 m 2、 TL494(可与KA7500互换)及后级输出的检修% Y# }- ]* z  n: N6 w
接入市电后,紫色线有5V,绿色线没电压时,应检修TL494。TL494正常值是:12脚应为12V,2脚应为2.5V,13\14\15脚为5V,1脚为0V,4脚为5V,8\11脚待机时为2.5V,开机时为1.5V,否则,TL494坏了应更换或者LM339及外围有问题,实际应用中LM339及外围低压阻容极少损坏。如果上述电压都有了,说明TL494及其外围没有问题.  这时应检查末级的三个肖特基高速整流管有没有坏和末级输出电压的电容,如果还不行,查TL494的8\11脚所接的两个推动管(C945或C1815)肯定有一个坏了。+ y% u$ \2 g% ]# `: s5 {9 k6 U
测电源有没有问题时,一定要记住测紫5V和灰线待机0V、启动后恒5V,至于绿线有的为5V多,有的3.6V,反正在3.6V-5.2V之间的都是正常的。
发表于 2010-11-25 10:57:30 | 显示全部楼层
不错的帖子,学习了!顶一下~1
发表于 2010-11-25 10:57:31 | 显示全部楼层
学习,谢谢分享
发表于 2010-11-25 10:57:33 | 显示全部楼层
说得很详细,只有高手才有此简单而全面的评论,基本上把辅助电路的故障都说齐了。期待继续出新一期的开关电路。
发表于 2010-11-25 10:57:35 | 显示全部楼层
我的电源只有TL494芯片,2个TL431,4对C945,2个A733,经测待机紫线5v,绿线1v,494的12脚1v,至今没修好!高手们,哪里坏了呢?
发表于 2010-11-25 10:57:37 | 显示全部楼层
谢谢 受教了!5 s5 j1 {1 v9 |8 [! F1 D) I
发表于 2010-11-25 10:57:38 | 显示全部楼层
不错,顶一下
发表于 2010-11-25 10:57:39 | 显示全部楼层
哈哈,学习电源维修就从这里开始
发表于 2010-11-25 10:57:40 | 显示全部楼层
以下是引用douri在2009-1-7 2:23:00的发言:
" {5 }9 w# F$ z' b                ! G7 O/ |7 Z8 [0 d2 ~
1 H! n: ^6 k! m4 \- s* p8 s( S/ \
5 X# U9 g  F" j$ v& T 0 X: i  L1 o6 t4 J% T" s, w) b
辅助电源有2组输出,分别是5V和12V,12v为TL494(12脚)及推动部分供电。查一下辅助电源12V部分的整流管、电容。拆下TL494,然后量辅助电源+12v对地电阻。一般TL494坏居多。
发表于 2010-11-25 10:57:42 | 显示全部楼层
,学习了!顶一下~1
,学习了!顶一下~1
,学习了!顶一下~1
发表于 2012-7-8 06:01:15 | 显示全部楼层
今天没事来逛逛
GMT+8, 2025-5-23 07:31 , Processed in 2.937044 second(s), 31 queries .
