img_loading
智能检测中
查看: 334|回复: 6
朋友们帮我看看这种逆变器有没有!
发表于 2010-11-26 15:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上我发的第一次修液晶电视的问题,现在我查出是高压板的一个变压坏了,{经过比对方法查找,发现第二组灯的变压器阻值有8-10K,而其它7组却都只有5K,我用对换方法换了一下,坏的这个变压器换的那组又变成是8-10K了,我认为是这个变压器坏了,引起电流过大而保护了,}可是我不知道这个变压器能不能买得到,对的话我明天去市场买,还有为什么这台电视出现这个故障,插上光钎电视却没有声音呢,按频道却还是有嘟嘟的声音,所有的指示灯也是亮的,会不会还有其它的故障哦,不要修好高压板,却还有其它的故障,我就得不偿失了,大师们帮我看看
发表于 2010-11-26 15:06:55 | 显示全部楼层
路过谢谢,,,,,,,,,,,
发表于 2010-11-26 15:06:56 | 显示全部楼层
应该别的地方还有问题,不光是高压板的问题。
发表于 2010-11-26 15:06:57 | 显示全部楼层
高压器同行号不好买,市场有高压板卖可以代换原高板。
发表于 2010-11-26 15:06:58 | 显示全部楼层
原装不好购.只耍购过个头相似的也可用.都不好购.有旧板拆最好
发表于 2010-11-26 15:06:59 | 显示全部楼层
先还原图像再说,也可能是信号源不一样或是伴音制式不对
发表于 2011-12-8 21:41:40 | 显示全部楼层
  先谢了!期待里面的内容
GMT+8, 2025-5-23 00:00 , Processed in 10.416919 second(s), 33 queries .
