查看: 775|回复: 9
液晶电视屏幕一亮即灭检修方法
发表于 2010-11-16 14:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶屏一亮即灭指的是:电视机操作控制正常,有伴音,屏幕上有很淡的图像影子,开机的瞬间屏幕可以正常发光,随后就消失了
引发该故障可能的因素有3:
1.    开关机控制不正常;通过检查背光板ON/OFF或POWER引脚电压在开机状态是否为高电平来确定该部分是否正常
2.    电源板带负载能力差;在待机状态将万用表黑笔接地,红笔接背光板24V(或12V)处,遥控开机,看一下开机瞬间电压是否有很大的波动(瞬间低于20V就会引起背光保护)
3.    背光板不平衡保护(指的是背光板工作条件正常,但是一亮即灭);,这是由于背光板具有负载不平衡保护,如果坏了一条灯管,或者检测电路故障,开机后高压板就进入负载不平衡保护状态,会出现闪烁一下再变成黑屏。在这里给大家讲一下负载不平衡保护电路的工作原理:
负载不平衡保护回路一般是由两片LM339M所构成,如下图所示:
IC203,IC204LM339)脚468分别监控3路灯管电流,11脚监控3路灯管总电流,正常工作时,根据比较器原理,脚468应该比相应的基准电压高,而11脚的电压应该比基准电压低。以起到对每个灯管的控制以及对整体电流的控制。若有一路反馈电压反常,八个电压比较器的输出将为高电平, Q225导通,拉低IC206的②脚电压,启动调光保护回路。同时Q218也导通,关断Q217,使IC201⑦⑨脚电压不受保护作用的影响。检修时可以断开Q225(取消保护),正常情况下背光应该可以持续发光
& o. z7 L- _0 y' ?1 v$ t 液晶电视屏幕一亮即灭的快速检修方法.rar (43.93 KB, 下载次数: 11)
评分
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
松林 + 7 赞一个!
查看全部评分
发表于 2010-11-16 14:50:09 | 显示全部楼层
收下了谢谢
发表于 2010-11-16 14:50:11 | 显示全部楼层
收下了谢谢
发表于 2010-11-16 14:50:12 | 显示全部楼层
学习了!谢谢提供。
发表于 2010-11-16 14:50:14 | 显示全部楼层
学习了!谢谢提供。学习了!谢谢提供。
发表于 2011-5-9 19:36:46 | 显示全部楼层
感谢您的资料分享 感谢您的无私奉献
    发表于 2012-3-13 08:10:50 | 显示全部楼层
    . V; l+ [/ d% n$ j4 x3 H+ c* Z3 ?% r感谢楼主的无私分享!
    慵懒
    2012-4-16 13:25
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2012-3-13 19:50:46 | 显示全部楼层
    下来慢慢看
    发表于 2012-3-22 08:08:32 | 显示全部楼层
    学习中!!
    发表于 2012-10-16 02:12:17 | 显示全部楼层
    感谢您的资料分享 感谢您的无私奉献
    " ^* M! q4 ]0 ^6 n3 n/ W(转载请说明出处,本文来自:【维修网】http://www.weixiu.name,原文地址:http://www.weixiu.name/thread-76826-1-1.html
    GMT+8, 2025-5-12 21:19 , Processed in 1.626934 second(s), 36 queries .
