也不知道从什么时候开始,做为维修必备的万用表已经成为一些维修人员的摆设了。大有了要把万用表做为一种收藏品的意图了。我一开始很是不解,难道维修已经发展到了用眼睛一看知道故障点的至高境界了吗?但是我又觉得以目前的技术发展和人类的进化程度上看,这好像不大可能啊。到后来我才明白,不是万用表被淘汰了,而是很多人已经习惯了一种定势思维了,也就是陷入了所谓的“经验主义”的思想怪圈中去了。为此,我不得不为此惊叹世间事多变幻!难怪一些简单问题被很多人定性为“疑难杂症”。如果我们连基本的测量工具都不要了,维修完全靠猜测,靠毫无目的代换?如果欧姆他老人家还在世,他会如何看待我们这些人呢?假如他在九泉之下得知我们都这样在搞电路维修,他会不会吐血呢?那么对于目前维修行业存在的这种似乎很普遍的现象,我们是不是应该好好反思一下呢?' t; k# k0 G# J
下面这个故障就是一个简单的典型事例,我希望这个故障事例能提醒大家注意,只有打破这种定势思维,才能走出维修误区!
! ?. I1 K- h8 u, M 机型:TLM26V68
0 Y+ ?. ^# `5 b& c* N& x. z 机芯:液晶-MST721DU) T) Q7 e) W: j
故障现象:自动换台 & r8 L; T, m5 @( ]" P1 P5 g
分析检修:开机观察电视声音图像均正常,在观看过程会出现自动换台问题.为排除按键故障,断开CN8后故障依旧,试换晶体并加大供电滤波无效,更换主芯片后试机故障仍未排除.再次检查主芯片的供电; P# t% W% n5 q; l4 I( U
时发现+3.3V_MST电压为3.7V,明显高于3.3V正常值.更换U2电源芯片后故障排除。 ) s3 k. x6 m2 ~" {. o5 S
" x# B5 O, F# }& L0 RU2输出给主芯片的供电电压升高至3.7V,导致主芯片的工作电压偏离正常值,由于采用电压比较式按键,同样会导致按键输入电压异常,从而引起自动换台故障,更换U2后故障排除.
2 y+ ~, G4 @5 y! Y5 C0 F# _
3 [. v3 i9 K% ^ n ?) B+ U3 w L( j
$ M2 a/ @( y* D! n2 \, h- j" I
