查看: 360|回复: 2
故障依旧三星samsung LA40S81B液晶电视维修有图片
发表于 2010-8-2 13:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅帮忙/ @  @/ Z# `" ?- Q2 w
三星samsung LA40S81B液晶电视。开机继电器哒哒响。指示红灯一闪闪的?有时候就是正常。有时候就不正常。有修到的师傅吗?前几天把后级保护的 6.2V稳压带换好了,以为正常了,刚过3天又这样了,看来还是没有找到问题。今天我把电源板拿下来单独修,接假负载。给开关机控制脚加高电压。还有时候电源正常 有时候不正常。电源是DM07652R 的,正常的时候 DM 07652R 4脚电压是 0.5V 不正常的时候是2.2V。我把次级输出 5V 9V 保护光藕拿掉 还是一样。DM07652R 其他几脚电压没有变化。DM07652R 外围全部检查了,只有贴片小电容没有带换了,问题就是出在电源上 请各位师傅指点。
, Q+ c+ s4 ^% b0 Q6 d 下面 7 楼师傅发的图纸。和我修的机器是一样的?各位师傅给分析下?
; A# m3 M9 d2 S/ j 未命名0.jpg 4 j, M3 b! H+ u8 H, P7 d
5 P" c' s( v5 e: w 未命名2.jpg
发表于 2010-8-2 13:25:20 | 显示全部楼层
后级有短路;着重点是5伏;12伏;到 逆变器供电断开一试;特别是.5.1伏3.3伏稳压2极管易击穿应注意
发表于 2011-10-6 06:12:20 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
GMT+8, 2025-5-14 15:03 , Processed in 0.474921 second(s), 32 queries .
