查看: 109|回复: 0
东芝TOSHIBA TDP-T9投影故障问题还没解决
发表于 2010-6-4 12:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机刚看到屏幕显示东芝TOSHIBA 字符灯泡就灭。, Q* _# f4 J# n9 b: }" k5 x' \
维修步骤:1.打开机壳观察--灯泡灭了以后色轮.风扇等运转正常,如果一直开机也一直这样。
; k7 V! q/ g* k1 u) d. |# J 2.量380V电源输出正常。4 }+ L% l6 q3 T. `
3.分别把电源输出连接插线一根根拔掉灯泡还是亮不起来。
. j0 U. f2 K9 B! G# T% n 4.不懂该怎么修理了-----恳请大家指点迷津。
: J: s- S8 k$ |0 m+ p" B2 s7 p% @+ y+ ?0 U
' j+ D2 }8 d+ d6 r2 h
谢谢!!
GMT+8, 2025-5-19 17:06 , Processed in 2.102883 second(s), 29 queries .
