查看: 358|回复: 3
LCD32K73液晶经常不开机维修
发表于 2010-5-22 11:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL LCD32K73液晶经常不开机 电源板号是 40-OPL37C-PWC1XG 此机出问题已经快半年的时候了,问题是20%的时间不开机,(80%的时间是正常的) 查上电源红灯 开机变蓝灯。无图象声音,电源的12V24V,无输出。问题是出在电源板上,今天拆机检查 PW 有 开机电压。但是12V 24V 没有输出, 关掉在开 又可以正常。很少时间出现几次不开机,特别是晚上最容易开不出机。 在不开机的时候 PFC 电压320V 开机的时候 PFC电压330V,(一般正常380V 左右)发现一个问题 当PFC 电压超过 330V 机器就可以正常工作,晚上经常开不了的原因是。大家都用电,PFC电压低与330V 所以开不了,
; d/ F1 l! k0 {0 K+ B5 b5 n" J 网上查了半天,有的说是设计的通病 。不开机技改,可以短路RF14或RF15,将RF16改为4.7-6.8K即可 还有在L6563 的 7脚接个47K 电阻到地。等原因 请知道的师傅指点下。最好一次性可以把修好。6 w- k) d# B0 V& w# C9 t' V6 g- w4 w
 楼主| 发表于 2010-5-22 11:57:35 | 显示全部楼层
刚刚有继续检查,发现还不是PFC电路的问题. 因为我用个可调电源 把 220V 输入 电压调在130-220V之间变化.PFC的点压始终是330V 稳定不变.说明PFC电路工作了. 无输出的时候 L6599D 的7脚低与1.25V 就不工作, 不知道为什么PFC电压不会高,如果PFC电压高了.L6599D 的7脚PFC电压检测就会高,电路就可以正常工作9 E; q2 p5 F3 r: F6 ?" D! ~
发表于 2010-5-22 11:57:37 | 显示全部楼层
修好了吗?
发表于 2011-12-22 03:29:06 | 显示全部楼层
人气还要再提高
GMT+8, 2025-5-14 04:35 , Processed in 0.470690 second(s), 33 queries .
