img_loading
智能检测中
查看: 297|回复: 2
东芝TOSHIBA 背投43VRUC保护问题,不会修,进来帮帮我吧
发表于 2010-4-12 11:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机是三无故障,检查为限流电阻及行管坏,断开行输出,接灯炮,120V正常。对行电路部分补焊后,用J6920代换开机听到高压声就马上保护了,测行管又烧坏。检查程电容及二极管没发现损坏,只有代换高压包了,换新包后,没烧行管了,但始终还是保护,开机能听到起高压,很快就保护了,指示灯一直亮红灯,电源的继电器反复吸合又释放,望各位指点指点。。。先谢
发表于 2010-4-12 11:36:19 | 显示全部楼层
找CPU的保护脚+查场及汇聚部分
发表于 2011-8-28 13:27:17 | 显示全部楼层
呵呵,得好好学学呀
GMT+8, 2025-6-14 16:08 , Processed in 2.203463 second(s), 30 queries .
