很多厂家经销商所为的保修3年或终保绝大多数是骗招,1年内大多没数码毛病在保修期内本来就是个小毛病又甚者是线头松动。一到厂家或维修点那就是人为使用不当“要换零件”。我试过自己把液晶屏线拔松让其接触不良【请勿模仿】给厂家指定保修点保修,去到开机后第一句话“摔过了是吗”我说“没”“那就是驱动版烧坏,你用的电压不稳定要换版”"那换板多少钱"‘180不收维修费的’正常的22寸以下普通驱动板卖多少你知道吗朋友?PC的一般30 TV的100别迷信是吗保修自己要懂点常识才不会吃亏。在这告诉大家一些故障维修的常识(只做参考)三星samsung 151S- Y8 l$ G3 r& H
故障现象和故障特点:暗屏,高压板无供电,按照线路跑到电源板发现一只中功率场效应管Q1没有导通【P沟道】,强行短路D-S极,正常显示。
6 S# g4 p: g* S# C0 j故障部位:Q1引脚处有一堆黄胶,可能是受潮,清除干净,故障排除。: X3 u8 }& B0 q5 w
7 e V$ J6 b( l& D% O- H mTCL ML-56故障现象和故障特点:有时开机暗屏;有时开机正常显示,使用一会儿突然暗屏,不关机偶尔又正常显示了;有时开机亮一下马上暗屏。
7 @2 W! b9 B# X8 N" M# O9 l; q& q; ]+ ]6 W故障部位:高压板上的环形降压电感L1虚焊。通病。
: X Q$ O; U4 I- c4 [0 g+ v
' x, N3 w# W3 R5 r0 }$ J8 w- wDELL 17寸【冠捷代工】2 T+ [+ ^; Y! q! O9 G2 g# z
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏。% r) [% P1 g ^* f, ], d$ |' i* ?- S
故障部位:高压板上的降压电感虚焊。通病。2 `: ?8 x2 G; N* z
% ^) B& p9 }1 |+ M三星samsung 150S9 h3 O3 T }7 y; ^- A2 ]1 n
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,并且听到机内有“滋滋滋”叫声。
2 T! [: d, |/ {* n$ `& c- F% y故障部位:两只升压变压器其中的一只烧糊了,打火。
* ?: x- ~, o. m6 O% m: v9 X; }
1 p, b3 o' @% V7 D. G# j l0 r# BHp 17寸 PE1229【冠捷代工】
' E2 R9 `" o8 i. w6 _3 A0 S故障现象和故障特点:客户反映机内冒烟,一下就黑了。维修时看到的故障是屏幕亮度比较低,闪动,几秒钟以后暗屏。# s# v2 H3 T, j" h1 A
故障部位:高压板的升压变压器旁边升压电容C214虚焊引起和它对应的两只升压管Q211和Q212击穿、软击穿。通病。: U9 |( f- P4 r, A
: t3 \- E! p1 L C7 G9 C5 dKTC 17寸 7003L
$ E# l, S1 p9 f, a故障现象和故障特点:开机2秒左右暗屏。
6 h: e. ]) `+ T- i: A0 M' I故障部位:高压板上的圆柱体降压电感虚焊。通病。
5 [& @: `4 p* ~
) C( E& I$ _3 B9 O7 bBENQ 17寸
9 e$ ]; b# m' o4 D故障现象和故障特点:暗屏。
3 @; \' r# d( ?1 `( B. |故障部位:高压板上升压电容C826虚焊连同升压管Q808、Q809一起击穿,并且造成22V供电保险PF801一起烧断。通病。
4 S* {' j: y& ~- F; F) z6 D" G- ~, `; {6 n5 ?" Z$ \0 O4 @
Hp 15寸 f1503【冠捷代工】
$ S4 Y. G6 O7 n9 \$ A故障现象和故障特点:开机一段时间后暗屏。5 c- t# D( P/ Q+ S5 x
故障部位:高压板上的环形降压电感L201虚焊。【此高压板上有三只同样的电感都爱虚焊】。通病。4 _* [# C* R4 r$ A4 J7 i& K
* `* w9 Q7 P+ B/ P# O恒生15寸【北京创纪代工――-杂牌】
# |1 v; c [! p8 n `" ~' p故障现象和故障特点:暗屏。
. `" }( \3 C( W% x3 x故障部位:高压板有虚焊,但是不知道是哪里,用风枪全部吹一下就好了。
: ^7 Z. j8 B) }+ C( ~LG 15寸L1515S【 LB500-RL】
$ M' T' J" l3 s: W# Z* i# h故障现象:开机亮一下马上暗屏。3 e+ T- P" Z$ Z* w3 v8 E
故障分析和维修过程:此机高压板振荡芯片型号为BA9741F,它的15脚为过流保护。短路15脚到地然后开机,灯管长亮,听见高压板上有“吱吱吱”叫声;测两只灯管的低压反馈端直流电压,其中一路为2.6V,另一路从3V一直上升到4V,并且这一路的灯管发热量很高;调换这两路反馈到地之间的电解,电压也刚好变过来了,由此证明是电解漏电。2 Q0 B% H- ~0 ~2 \9 ]
故障部位:C106、C107其中一只电解漏电【1UF/100V】。通病。- q4 G$ R# X* {; y
2 ]+ [; D4 H7 V8 M" w
DELL 15寸 1504FP【三星samsung 151S】( g( g* ^+ S' n& J2 {4 B
故障现象和故障特点:暗屏,高压板无供电,按照线路跑到电源板发现一只中功率场效应管Q1有轻微虚焊,补焊后故障排除;但是烤机一会儿又暗屏了。再查Q1没有导通【P沟道】,强行短路D-S极,正常显示。) |7 ^. B z" I4 u2 r2 o5 ]$ z+ u
故障部位:Q1引脚处有一堆黄胶,可能是受潮,清除干净,故障排除。通病。
; n7 y7 E8 ?0 \2 l0 n, F3 {, K- k! ^0 L3 t$ ]% H
纯净界17寸宽屏EZV17A【五合一】
7 j2 f' b) r' I* C故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,不仔细看以为是黑屏。修亮以后开机10分钟左右又暗屏,再开又亮,如此反复。
) I8 o4 v8 v1 `. Z维修步骤:首先查出高压板上的其中一只升压电容C17【方块儿状纸介薄膜电容】鼓包,连同升压管Q10、Q11一起击穿,保险F2烧断。更换以后又出现问题,把另外一路的升压管Q5、Q6和升压电容C4也一起换掉了,也没好。拆下来摸两只升压变压器温度明显不同,其中一只明显很烫,而且有些变色,估计应该是热稳定性不良。更换一只高压板开机,暗屏,测高压板保险烧断了。再一看,是19V供电,应该是供电电压过高烧断保险的。把电源适配器换成12V连上保险开机烤机一夜都正常,故障彻底排除。& Y, x# _, s, _- w
故障部位:应该是升压变压器热稳定性不良导致升压电容鼓包、烧行管、烧保险。6 h" E" c% K6 V: x0 X
0 R5 q) X. X) Z% z
联想lenovo 1+1 LXH-GJ17L2【冠捷T782K】 Q1 l- G s. `" v, w6 g# D
% |" J- \- N8 U2 V% ?7 C, z4 ^9 y故障部位:短路高压板振荡芯片TL1451的pin15对地故障排除。6 f' I4 e8 P. @
9 o4 S2 m3 v" z! }- z
现代Q15N+ I) Y9 Q* b, T' {+ `- N
故障现象和故障特点:开机5分钟左右暗屏。
/ K) @3 }" u/ G$ g- v+ [故障部位:高压板上的两个8脚复合型升压三极管其中一只性能不良。电压不一致。【其中一只5V左右,另外一只3V左右。】两只全部换掉。通病。
3 R9 I9 C/ y2 u4 {
0 z# J `# S0 u) {! U0 w% A+ mAcer AL1521【冠捷代工】( ^4 `* F& O, ]1 d: q0 c& j
故障现象和故障特点:开机几分钟以后暗屏。
+ A$ D3 ~9 ^0 {. ]故障部位:高压板降压电感L201轻微虚焊,不明显。通病。
9 i! f$ A/ `; y0 h7 O1 [, O# v& k9 E/ q) F; j0 `( N
+ ]: o8 l8 B5 l$ x+ P
联想lenovo LXH-P15L4【飞利浦philips 代工】
/ e9 B+ Z" k$ K0 `" Y& o故障现象和故障特点:开机暗屏。: |4 x2 D; V7 x9 m5 E0 s
故障部位:高压板背面的12V供电贴片保险F1烧断。: f W1 k; F; P' d2 ?
& i& [2 [. N, \2 a
AOC D451【560K新板,MRT主芯片】
0 k1 f* e2 ]: z; M: H) _+ `7 M7 P, }# y故障现象和故障特点:开机2秒钟暗屏。
1 n7 P6 g" O, V* Q8 \故障部位:双灯管其中一只灯管座的插针插弯了,没有接触上灯管插头造成断路保护。% F% v! Q6 A- |2 Q9 F$ m3 z# E+ I
# g1 z9 J8 O- ZSONY 19寸【LG代工LHS93K】
, p6 N2 E u) r" l; f7 r故障现象和故障特点:开机图象有轻微闪动,大约10秒钟左右暗屏,马上关机再开机亮一下马上暗屏。
- c f0 L) M( |1 t故障部位:此机更换了2013B驱动板,没有接亮度控制线,把高压板上的亮度控制脚对地短路就好了。/ b) A7 \0 {! S+ m* X7 o/ \. l
" {5 S+ t7 @! z& ] g p' D
老款杂牌15寸
9 R' C- v) E: k0 B+ G9 U9 R0 j故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏。此机原来是驱动板有问题,修好后装上屏蔽罩就成了现在的故障。
+ E; ]$ v r7 N4 O* m1 v5 O. h0 l4 R故障部位:装铁壳时把灯管线卡断了引起高压板保护。$ Q# \7 ^3 s. g B
% E: ~6 Q: L5 C8 V$ v0 U
大水牛15寸L1501【七喜HL1501A】
4 L. y1 n* x+ l故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏。降压电感没有虚焊。把振荡芯片TL494的16脚过流保护脚对地短路后开机长亮,烤机两个小时亮度稳定,故障排除。
0 X& i8 k$ k/ \9 B& u4 _* c! K故障部位:TL494的16脚对地过流保护滤波电解漏电。$ B M3 A. y& W1 b; L$ c$ F
) v( ^5 _; L3 b2 f& ]
Hp 1503【冠捷代工】6 W' I2 a( c8 r( J$ t4 U# @& {+ [- _- e
故障现象和故障特点:有时开机正常,不定时暗屏;有时开机就暗屏。5 f& O) i: ]- }
故障部位:高压板降压电感L103虚焊,拆下来把引脚刮干净再焊上故障排除。通病。
8 q- Q8 [/ k9 m- O! Z( G5 l
J3 S4 E0 a* } n9 t- g清华同方15寸【源兴代工】
- T3 d3 w: e& r Z故障现象和故障特点:开机不亮、暗屏。* U) x M* |, i2 G/ O8 f
故障部位:高压板振荡芯片OZ960D的5脚5V供电对地短路。
0 j: ^; N1 P; G! C# F" Y; m3 d3 n9 J3 f' Q0 z0 f
清华紫光17寸【用乐华rowa 2023L小板】4 J: H' |) k; r2 b- _
故障现象和故障特点:两台同样的机子都是暗屏。
$ }. A( s: e2 Z3 ~维修步骤:先修的一台首先就测出高压板保险烧断了!直接短路!通电电源指示灯一亮一灭反复闪动,屏幕也一亮一灭闪动,开关失灵。断电再查发现两路变压器其中一路的两只升压管击穿【型号C5707】,更换后故障排除。还有另外一台是开机亮一下马上暗屏,是降压电感虚焊。, h- F' ?- z1 V
0 I' c' R; p) ]2 t7 G
