没想到在这有这么多朋友喜欢液晶方面的知识,初来匝道希望和大家扎堆。也希望各位不吝赐教,以下是各类型号液晶常出现的问题希望对大家有所帮助。【觉得有用的朋友顶顶!!!!】三星samsung 153V
/ ^% Z+ K% |% S" Z, b& U故障现象和故障特点:插上信号线开机正常显示,一段时间后黑屏,马上又亮起、又黑屏、如此反复;不插信号线屏幕菜单提示:“检查信号线”。3 b9 Y$ t, K# q3 O
故障部位:MCU程序坏。9 I- \6 d1 S7 p3 l0 a5 Z; P9 v
8 y+ P7 }! z* z. y$ t5 Y联想lenovo LXH-L15【冠捷T560K】
1 _" C) l, K3 f故障现象和故障特点:通电黑屏,亮黄灯,开关失灵;驱动板各个部位供电都正常。
" z9 N( I% X! |( b- `故障部位:MCU程序坏。通病。
2 C' m$ ~3 M. F$ P) s- }3 }$ O; |' j) y! m( I: J6 I" u
爱国者586T【主芯片gm2115,中华双50pin屏】
8 o% Z+ U( g& K5 d7 r l" |故障现象和故障特点:通电3-5秒内开关和AUTO功能正常,其它按键失灵;3-5秒以后所有按键都失灵;图象很亮或者很暗。 x8 B: I$ o+ H& l9 l; \( q
故障部位:图像处理芯片旁边的U201【HT24LC04】EEPROM程序混乱。通病。5 k8 y- _' g! g. a* `
8 R' q Y9 E% E; a
杂牌15寸,用乐华rowa 3L的通用板
3 s+ B/ T# Q7 H D) i7 R故障现象和故障特点:黑屏,插或者不插信号线都一样。
S( U, ? g Q+ D故障部位:MCU程序坏。
, G* O" }1 }4 G& F/ e8 k+ M2 n1 J
& {1 F3 n1 u$ g联想lenovo 17寸 LXH-P17L3【飞利浦philips 代工,主芯片gm2126,广辉QD17ER01屏】
( q7 p* s$ n) r# X故障现象和故障特点:无图象,菜单正常,所有按键都管用。& N5 l! \/ o9 [9 v9 t
故障部位:EEPROM0 g- N- T) }* x& r# k9 |# x
24C16程序坏。【用飞利浦philips 170C4的程序】。通病。
( V1 ]( V9 G: }' M8 [
$ i; B( R0 e+ K! [# v联想lenovo 15寸 LXH-P15L4【飞利浦philips 代工】/ n$ X$ |& _0 B; B9 }) X# O: ]
故障现象和故障特点:图象上有满屏的绿色噪波点儿和横线干扰,菜单正常。
. X1 ` V$ @/ P% v8 |" s$ y0 S故障部位:EEPROM
# l- E4 I9 \5 E$ I+ n' @24C16程序坏。【用855或969的程序】。通病。7 D4 t0 u8 U9 r0 }! r% m U
6 ?. @4 c; e6 a r3 L" h联想lenovo 15寸 LXH-GJ15L3【冠捷T560K,顶部按键】
$ t- ?' n; e, i# a" W: ^. P: R0 U故障现象和故障特点:有时能开机,白屏无图象;有时不能开机。
: E% b, Q. b" k# T7 a+ ]# X7 h故障部位:MCU程序坏。通病。
d! o+ s0 ~) G/ @; x0 e/ ]* ~/ @2 N4 @6 ]3 b3 y9 N' G! s$ Z
DELL 15寸 E153Fpc【冠捷代工,小板子,主芯片gmZAN3XL】3 A5 e; a1 h" x7 q5 x! A
故障现象和故障特点:通电亮红灯,开关失灵,黑屏。
: e( h" R" A* P2 d) \' u/ \* q故障部位:MCU程序坏。【SM9564 56L1125-522 SP2 V1.05此芯片不能重复刷写】。通病。- Z; `7 }% r0 T) D
/ z: q$ G, a8 ]7 K" `! `+ B联想lenovo 15寸 LXH-P15L4【飞利浦philips 代工,主芯片gm2116】
0 E3 e# Q! [( f' n0 g2 S$ t故障现象和故障特点:开机亮绿灯,无图象有菜单但是菜单乱码。
7 o5 p/ h9 S8 P( i故障部位:EEPROM
, O8 K, k$ C# I24C16程序坏【用855或969的程序】。通病。+ f4 e( \8 |# B+ M
% E+ d) g" v! y) d联想lenovo 15寸 LXB-L15【冠捷T562K】
/ ?/ ?( {3 B- K, s故障现象和故障特点:通电开机亮一下马上黑屏,亮黄灯;再开还是黑屏;拔掉信号线有菜单提示。
G/ Y5 K* S: v: y: l3 c故障部位:MCU程序坏。通病。
' C9 R5 z+ V1 F; [5 E, [LG未来窗15寸563LS【LB563B-EA】6 h4 [# J- z7 M* k! Z
故障现象和故障特点:图象抖动,有满屏的横线干扰,分辨率越低越严重。
$ z+ T. Y0 d0 F) T6 ]1 R3 }( R故障部位:驱动板上的电解电容C23、C48【100UF/16V】漏电,外表看不出损坏。通病。注意:这两只电解必须用原容量代换,否则会黑屏、灯闪。
& H J4 L, J4 P* Q$ p& C) V4 R$ A4 _# y9 @# O
杂牌15寸,用乐华rowa 3L的通用板: l$ R# \+ S, g
故障现象和故障特点:插信号线亮红灯,不插信号线有菜单提示。5 ^2 g$ o+ Y- T2 z
故障部位:信号线场同步输入14脚断线。. G! }- g2 }- G7 W- j# B6 `
$ w @7 i) m% {; C- {7 f. E+ L' t
联想lenovo 15寸 LXB-15L【冠捷T562K】1 x2 t6 ]9 [1 j8 d% b/ m0 M. t
故障现象和故障特点:黑屏,通电瞬间亮一下绿灯,马上变黄灯;拔下信号线故障依旧;可以开关机;5V和3.3V供电都正常,屏始终没有供电;U302小板子各脚均无电压。
3 D, c/ F5 U7 C0 _2 n8 P故障部位:驱动板主芯片和晶振旁边的3.3V供电电感L803虚焊。
A& D+ i) X2 c6 Z. K- T5 ~; t4 A% k% n5 Z2 }
优派ViewSonic 15寸 VE155
7 J! N% @0 {# R. k0 n故障现象和故障特点:多数情况下通电没有任何反应,按开关偶尔能开机、亮绿灯、黑屏。* v0 W3 o0 R2 J* ?, z g) {6 x
故障部位:MCU【M6759】程序坏。此程序防刷写 |
