1.忌洗涤时间过长。洗涤时间长,效果不一定就好,洗涤开始时,洗净度明显,但过一段时间后,洗净度就难以再提高,这时反而会增大衣物的磨损率。
* Q3 {) x0 l* X3 ]+ C) E% D |, b$ _5 _& v H& _. i# O! B
8 g7 g$ @4 {0 C( Y
2 {2 o& W4 a d- I+ z* l7 ^ 2.忌水温过高。如需用加温洗涤时,应先将冷水放人洗衣机水桶内,然后加热水,水温一般以30℃一40℃为宜,温度过高会损坏机件。
$ N/ M, G& L% D8 a9 h1 H" X% A# [+ m4 y( G9 L
六忌泥沙、硬物、沙土钻人洗涤桶内,会磨损轴封,造成漏水;而硬物会损伤或卡住波轮,造成电机过载而烧坏。
7 h8 g; ?" e3 R/ N4 h4 b J5 x0 g/ D3 [
, t$ J1 T) K- N$ L
. O9 {+ }; @; |' o3 f5 E/ j8 p 3.忌在不安全情况下进行洗涤。平时,洗衣机的金属外壳和电器部分是绝缘的,由于某此原因,电器部分的绝缘性能下降或被破坏时,就会使金属外壳带电。这时,人体一旦接触水浸衣物或金属外壳,就会引起触电事故。所以,在使用洗衣机时,一定要注意. & F5 q. V/ w& g" ^
. ^9 f ?- T3 q# z% J6 W
( x% D0 {: j4 M0 h/ d 4. 重视机内连接线。洗衣机是最容易受老鼠“攻击”的家用电器。洗衣机的电线常被老鼠咬得“一塌糊涂”,导致洗衣机“罢工”。所以应谨防
0 u" ~/ e: Q7 }8 R6 C) X) M2 T' ~2 U" f$ q
5.忌用水量过多或过少。用水量过多不一定能洗涤效果好,反而会使水外溢;用水量过少,则可能影响洗涤效果,增加被洗衣物的磨损。一般洗涤互1.5公斤的衣物时,用水量约在30公斤左右;3至5公斤衣物,约在50公斤左右,只有用水适度,衣物才能翻滚均匀,而且洗净度也高。 ( p# ?, L# _2 m c1 P6 L: C
9 ^ h1 G# S1 n" Z& P: h( E# e
% D A7 ^- T4 D" O9 j- D- w8 M: J9 i7 y/ L. y
6.忌洗衣量过多。普通洗衣机都标称的衣物洗涤重量,如果洗衣时投放的衣物过多,不仅翻滚差,磨损率高,洗净度低,而且还有可能引起过载烧坏电机。
$ R& P3 X' ]! y, v1 W: J; D) p
% r0 u3 l. h; p0 f 3 m( M+ i6 g2 C1 A) K; ?
' v# B' G! ]8 D9 G0 h # }, j% T5 E- c5 k" n% }& j
. ^" [% }# @9 A) Y0 c文章转载:上海注册公司(www.tmbgs.com ) |
