查看: 304|回复: 1
42寸液晶高压电源一体版
发表于 2010-3-28 11:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
LG42寸液晶电视的电源高压一体板
" l9 L0 V( E* B注意看下除高压变压器外的三个变压器
, ?) Z8 O' J2 K  Q' z0 j
8 B8 o" i0 B0 H2 N3 O' m1 L2 w
- h; D* T  `6 @' L* Z; Z0 N' X
左上方是高压升压变压器,下方是大扼流圈,由两只SD20N60场效应管并联驱动,在两只450V/150uF上产生稳定的主直流电压。注意下整流全桥后接的这只
1 e' R/ g! _# B* b6 c0 e( R1 e* `6 Z/ z
  R! Q9 j0 Z, Y& s, `7 a: B' s2 T9 P2 E; x$ t4 z
PFC的主控芯片是
" Y  G+ N! {: ^5501
+ ?; s& O2 R8 tD07822 不知所云8 f; ?9 K3 A2 a1 o, Q
4 x8 {/ \& z$ {; J; `$ Y
1 D) p# m- y! O2 f4 d" i! O% f) D
下面看下待机电源/ l* K" t8 B# h$ H
! {2 \# W, ?' y  j/ l% N9 u
3 m# F8 a5 y7 Z- p8 V" c" T7 l4 B, w9 D
电源块是英飞凌的ICE3B系列的ICE3B1565- A: Y8 D! G! W0 \! c
, _8 h# V6 h7 b- G$ x; |, h2 I0 u0 e4 |+ y- q3 }4 P) t/ J1 P, C4 }
9 C* [$ c8 B, y) O- O
4 X0 H8 q1 p- i3 l' B; p+ M
" |& ~$ A, R9 J) ?8 E6 v9 L
6 E% J  ?; u+ {# ~2 e8 z1 I, {7 o. j8 m
$ q5 W6 E# V+ C% I' g
ST5V后接3.4V产生电路,没有用三端稳压,估计这样效率更高
. U. \6 E7 t/ g" u' Z8 }2 F
4 s; ?* W: P6 h, P' l5 w; @
/ }% L3 O# d/ j# |* p" X2 a8 O" {0 ]/ R1 ~; M7 z: V# T2 k/ F+ A3 `* R
( w8 b, I3 v, m- V% ?2 R+ F1 E# e% I- d; ]- |# w# X% R- a
U3037M ???
/ N, R4 Z; a: `0 u4 g5 W4 L# x2 ]2 K( A3 J* U$ s
62T03GH两只一上一下,中点通过30uH电感输出3.4V给信号板,电流要求5A5。 3.4V这一路似乎是受控的???
2 s$ O, U1 j6 n; A* o6 C' D* i; Z8 v
- E' u3 f, e7 K7 ?) n4 H- z- G
0 x5 a' s9 h4 S% s; @
如果没有待机5伏,先查下这个电阻
+ `( j$ t, L5 n9 j
4 O: ^* u; S! q9 J- X3 q7 C1 L
% V/ p  I5 A# W/ V# T3 |再看下6伏,12伏,18伏的电源供给:. [& D$ u2 f5 @
) ?) M1 H1 X6 M" l+ w( [' i/ W
+ Z0 d, y+ i  h+ U; o! S8 ^+ \% @& m1 h
0001???驱动04N60,值得一提的是该电源IC7脚供电15伏是由Standby power供应,5脚公共端,6脚驱动脉冲出,3脚保护端,估计就是3842啦。
1 _0 A+ Y' i: I' \! J稳压及启停控制暂不清楚。) h% H5 C3 n& S5 p" _
9 z5 J% V9 n0 V) X: c. K2 [" R. R' q
- A1 w3 F; I; ?7 X; R8 R( l9 F- F9 `- v5 x* S& ^
再看下背光:( U+ m: x0 S" y* u% L# n3 b/ v
5 A) s, T: Y3 r# x( k8 p" t
% s6 N# S, e. a( E( l高压背光部分总供电,直接400V,
0 e; K1 H$ x+ z* R2 O1 F2 M! p) M2 o  O
1 d& T) M3 J0 G2 c
5 A" {4 P2 ]/ ?! P
3 w9 R/ X6 _7 J# H% g2 W. ~- f9 b# l有关的几个接口:on/off,INV CTRL,ERR,burst(突发亮度模式?),A-DIM(亮度吧?)
2 N' u  v2 A$ D+ G( M
9 x" E- j6 D3 R2 n* b1 U( y1 p
' p0 w* N  H/ c
发表于 2012-10-9 05:50:48 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢分享。
GMT+8, 2025-5-12 17:38 , Processed in 0.944941 second(s), 29 queries .
