查看: 117|回复: 0
液晶所谓的芯片级维修
发表于 2010-2-28 10:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶显示器驱动板电路原理比较复杂,日常维修时,一般采用“板级”维修,但对于一些简单的故障,应采用“芯片级”维修,毕竟因一点小问题而更换整个驱动板有点可惜。下面简要介绍驱动板主要电路的维修技法。; V+ B2 p/ X% x& d1 J
1 输入接口电路维修技法; t, e, o3 s$ b1 C  Y* T- I
液晶显示器信号输入电路发生故障以后,现象与CRT显示器有相似之处。但是在一些杂牌液晶显示器中,由于电路设计不完善,对输入信号要求较为严格,如果信号源本身输出不太规范,那么故障现象就与CRT显示器不完全相同了。例如,一些具有VGA输出的廉价影碟机、卫星接收机、数字机顶盒等,其输出信号在CRT显示器上可以正常显示图像,在液晶显示器上就不一定能够正确还原图像,可能会出现提示“无信号”或者画面不停涨缩的现象。此种情况涉及电路改造,维修难度较大。
' Q1 x$ k( `7 wVGA插头在多次插拔以后可能会导致针孔中的簧片松动,出现接触不良。还有就是对显示器信号线的大力拉扯,也可能导致VGA插头信号传输问题,导致显示器黑屏或者单色、偏色。遇此情况除更新信号线外,还可以使用焊锡把显示器信号线插头上的针脚加粗,让松动的簧片重新和显示器信号线紧密接触,或者更换显示器上的VGA插座。另外,也可能是PCB板上的VGA插头对应焊点开焊或者断路,重新补焊就可以了。3 D8 x0 ]! _0 L
DVI信号传输电路出现的故障与此类似,检修方法大致相同。+ R& ?! B3 X! F0 R! v3 y
2 主控电路维修技法
7 a" O$ O3 b- m主控电路的主要故障为虚焊、电容漏电等,常表现为显示屏花屏、白屏。检修时首先保证主控芯片的正常供电,主控芯片有多路供电引脚,供电电压一般分3.3V、2.5V、1.8V等几种。如果供电电压正常,就要对IC进行补焊措施,再检查其外围元器件是否损坏。主控芯片外围元器件通过在路测试的方法就能够判断是否损坏。之所以采用这种近似模糊的检修方法,主要原因是主控芯片型号繁杂,配件难购且较贵,因此,确认主控芯片损坏后大多需要更换驱动板。当然,如果手上有同型号的芯片且有相应的焊接工具,也可通过更换主控芯片的方法来解决。" d: s7 p5 O3 |4 a
3 微控制器电路维修技法
0 \( ~8 d' W: T2 n微控制器常见故障现象及维修方法介绍如下:
5 E, [' N- c8 [3 W' V(1)无规律花屏、死机# S) \% d) Y2 j# R
主要检测微处理器的基本工作条件是否正常,+5V供电是否稳定,复位电路元器件、晶振性能有无不良。另外,微控制器本身损坏或存储器资料丢失,也会造成死机故障。这种情况往往需要更换驱动板才能够解决。如果微控制器一切正常,需要检查主控电路和液晶屏本身。
$ r/ V: J' T1 W! `8 H(2)按键失灵
; v' x$ e' G. m& J* D) d, R首先检查按键接插件是否接触良好,有无开焊断裂,各按键有无短路漏电;再检查电容是否存在漏电现象,若存在,则更换,否则,检测微控制器基本工作条件是否正常。如果故障还不能排除,就检测SDA、SCL上挂接的元器件是否损坏。最后,还要检查存储器及其资料是否正常。
9 k! K' g, O. {+ T/ v, }(3)无法自动调整7 n& o+ f; S7 {, \& J
这种故障主要是由微处理器或存储器软件错误、物理损坏或通信不良等造成的。首先检测SDA、SOL总线有无断线;然后更换写有数据的存储器。若仍不能排除故障,一般为微控制器本身损坏。' y% T: S( q3 G; r0 a0 Z
4 驱动板软件故障维修技法
7 K6 p0 `$ U, r8 c5 x" z0 U 驱动板软件故障是指驱动板EEPROM存储器中的内容出错或丢失引起的故障,常见故障现象为黑屏、花屏、屏幕有干扰等。对于此类故障的处理方法是:如果原EEPROM存储器没有损坏,只须用编程器写入正常的数据即可;如果原EEPROM存储器已损坏,需要更换EEPROM存储器,并写入正常数据。关于EEPROM存储器的更换,一般的原则是:最好使用相同系列的存储器代换,如故障机使用24系列,代换品也最好在24系列中挑选;另外,代换存储器的存储容量不能小于原型号存储容量。
6 y! H5 n$ M  W( P; b# g
- E% \( _) x, q8 q9 C9 g" @需要说明的是,现在有很多液晶显示器,在驱动板上找不到EEPROM存储器,这并不是说这类驱动板没有EEPROM存储器,而是因为这类驱动板的EEPROM存储器被集成在MCU中。若此类驱动板出现软件故障,需要重写MCU中的数据。
' X" a! N& P" X; V8 ?6 g9 O+ `液晶显示器驱动板代换技法! f$ }# ^' ]6 y+ M6 {
: O2 m9 L. v( I) w+ k
5 L: ]* Q% r( Y3 n- M
液晶显示器驱动板采用双面贴片安装技术,电路元器件布局紧凑,且型号标注不明确甚至未标注,再加上大部分液晶显示器根本找不到图纸,给查找具体元器件或走线都造成了很大的困难。有很多故障即使查找到损坏的元器件或芯片,由于市场上很难买到这些配件,也还是无法修好。因此,当驱动板出现故障时,除一些简单故障采用“芯片级”方法维修外,大多采用更换驱动板的方法进行维修,即“板级”维修。“板级”维修主要有以下两种方法:7 Q/ ~! v- M6 b
(1)用液晶显示器“原装驱动板”进行更换。这类驱动板在出厂时已写好了驱动程序,因此,可直接进行更换。这种代换方法的缺点是:原厂驱动板价格较高,不易购买,且驱动板不通用,一种驱动板一般只能适应一种液晶显示器。例如,AOC LM729液晶显示器的驱动板只能用于LM729液晶显示器,不能用于其他显示器的维修。因此,在日常代换时一般不采用这种方法进行代换。8 C: W+ X+ E. B- z
(2)用“通用驱动板”(也称“万能驱动板”)进行代换。目前,市场上这类驱动板较多,尽管这种“通用驱动板”所用元器件与“原装驱动板”不一致,但通过简单地连接线路,再用编程器向“通用驱动板”写人不同的面板驱动程序(购买编程器时会随机送面板驱动程序光盘),即可适应不同的液晶面板,通用性很强,而且维修成本也不高(价格比“原装驱动板”要低得多,甚至低于一个原装主控芯片的价格),用户容易接受。因此,日常维修时一般采用这种代换方法
GMT+8, 2025-5-16 17:13 , Processed in 2.163911 second(s), 30 queries .
