查看: 290|回复: 4
也谈维修中的通病问题
发表于 2010-2-20 10:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多维修人员都喜欢在维修机器前打听所要维修的机器有没有什么通病,以图省时省心,能毫不费力赚到钱。这种懒到了极限的人真的是让人很无语。其实这样的事也不是什么奇怪的事了,在各个论坛里,在QQ群里,天天都有这样的人在问,XX机器三无是什么坏了呀?我看见这样的问题就头晕,什么数据都不提供就问什么坏了,谁是神仙啊,一问啥都知道?哎,可能还是我迂腐的原因,脑子不开化,不适应社会发展。那我就努力适应一下,向大家看齐,奉上两篇大家喜欢的通病文章,与大家同乐。. ]+ n! d. P/ ~) `% G; V
+ t7 N& a6 [% w8 j, s' g- o 机型:TPW32V69
  Y( k, P6 x4 h" W 机芯:等离子-MST9U19A1 G0 J+ V8 g0 k+ O  h
故障现象:灯亮不开机
# R: M( {7 C5 S. z 分析检修:开机检查为蓝灯亮不开机,但反复开关几次即可正常工作.打开后盖直观目测到电源板待机5V输出端滤波电容C210、 C211已爆裂.更换后试机正常.分析确定为C210、C211这两个滤波电容自身性能失效,造成5V输出降低,引起稳压回路产生正反馈,导致IC151(NCP1207)第2脚电压升高,其通过NCP1207内部PWM比较器.又使IC151第5脚输出为高电压使T201初级绕组存储能量增大,次级线圈电压上升,而使5V电压升高造成C210、C211过压击穿.
, ^% I0 o; Y1 C) E! |$ O$ E
1 v# H( r5 w/ E( k0 z经大量实践证明该故障已成为LG PDP32F1等离子模组的一个通病.& f; |; @4 L  b: f! Z, E4 h7 C/ U
3 G! j9 G* C: k$ p! ^) b
4 }  @* x. F/ Q; |/ V6 g 附图2.jpg
5 O  p( B0 V6 f' X; L  F" C" C3 k
$ R4 Z4 c/ S0 k6 {+ i' Q& y( T 机型:TLM55V88GP
. a  B2 R+ q$ I: c 机芯:液晶-MST6M68FQ5 n- Y: J9 L3 E4 L* E
故障现象:VGA无信号& K" G2 E1 y$ u2 Z
分析检修:开机检查该机连接台式机和笔记本均无法显示VGA信号,切换显示状态时电视屏幕只是闪动一下后依然无图像显示.据此怀疑是整机检测不到来自PC的行场同步信号.检查发现行同步信号输入端隔离电阻R103开路,更换后试机故障依旧.经联系用户得知,该机为商业使用,经常热拔插VGA端口.根据这一特殊使用情况,分析该问题应该是长期这种不规范操作,导致的高压静电或跳火等情况,将VGA端口的保护和阻抗匹配元件烧坏造成的.经检查发现静电防护压敏电阻Z14、Z16、Z17、Z18短路;阻抗匹配电阻R98、R99和R100开路,更换后试机故障排除,后遇多台同型号同故障机器均为上述元件损坏.
- a7 J7 }! _% c6 p& _ 附图3.jpg 5 i' l3 i7 N. U, @
- E; P4 G3 d! c( t: J3 i" d
发表于 2010-2-20 10:39:12 | 显示全部楼层
你是高手中的高手.向你学习.感谢分享.
发表于 2010-2-20 10:39:13 | 显示全部楼层
我对液晶的看法是工作时温度高,散热不好,长期工作必然引起元件过早老话
发表于 2011-12-5 23:54:40 | 显示全部楼层
希望能学习更多的维修技术,谢谢了!
发表于 2011-12-8 00:23:33 | 显示全部楼层
: k1 W8 R, A2 m! E  K* C) D
登录/注册后可看大图
1 j" b3 B5 ]- v1 d
' y: T1 M; _: B/ L一楼的位置好啊..  U: ]& m  v7 J% \8 [/ [$ I. r
9 y  q' E3 Q( y# n* ~+ @8 G
! u" f+ A$ U3 u% a, g2 p! q' l2 E6 B2 }4 c: k
: B/ L/ b5 C2 t; J
7 T9 ]  Q/ d6 x/ U
* E: p2 [6 h' g) X9 g) h4 _( V( C" |5 H1 N1 z( C5 b
" b+ r. v1 t( e: ~4 P! S2 I0 V
1 G. y( M$ t: J- W2 ~5 j- T- ^  c" o! J
  x& p2 \) s+ I* N8 t* b" b; W[img]www.weixiu.name) Z9 F" C7 R, {# j
点评,购物,晒团,交友,达人,
- V$ Q' H/ A; M分享,喜欢,活动,奖品统统都有1 E/ U$ ~8 W; g. _3 M( q& K
注册即送两元
t.cn/akhjHA
GMT+8, 2025-5-21 02:53 , Processed in 0.912875 second(s), 34 queries .
