查看: 914|回复: 14
全自动洗衣机中的电子水位传感器的工作原理
发表于 2010-11-25 01:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:全自动洗衣机中的电子水位传感器的工作原理怎样?
发表于 2010-11-25 01:57:15 | 显示全部楼层
它是用压力来顶开开关的。说白了就 是气顶的。比如你把水位开关接在桶上的那头拔下吹气就会听到吸合声音,一通洗衣桶就工作了。如果这个装置是常通的那就不能脱水了。
水位是靠开关里的压力弹簧片来控制的,
发表于 2010-11-25 01:57:16 | 显示全部楼层
说白了就是压力开关
发表于 2010-11-25 01:57:17 | 显示全部楼层
好像楼上的都是话不对题,大家再看细后回帖。3 Q  s4 Z0 R* j3 c7 E6 t# W. A
% E& O1 f5 i9 G% B+ f- k9 d# O
2 F: V* @4 T, U' Z
! r5 X! X- C: ^5 N+ O5 N9 }7 {( ]; ~
/ d# y# d! K; i1 U
发表于 2010-11-25 01:57:18 | 显示全部楼层
水压的高低会改变其内部的感抗量。本人有拆过,里面有两个电容和一个线圈。
楼上说的对,我也拆过。
发表于 2010-11-25 01:57:19 | 显示全部楼层
电子水位开关是利用水的压力,改变开关里的电感量,引起谐振频率或占空比的改变,从而电脑感知/ W7 f3 _* ]1 x/ y* i$ |' {
! @. c7 }* O0 j4 `& C/ `" e
水位的变化.
发表于 2010-11-25 01:57:20 | 显示全部楼层
学习,学习,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:57:21 | 显示全部楼层
自动洗衣机(包括全自动和半自动)里水位开关有两种。
发表于 2010-11-25 01:57:23 | 显示全部楼层
如何测量电子水位开关的好坏?请大家发表下!多谢
发表于 2010-11-25 01:57:24 | 显示全部楼层
没错,是检测电感量的,
发表于 2011-8-20 12:40:32 | 显示全部楼层
小心大家盯上你哦
发表于 2012-2-21 23:02:26 | 显示全部楼层
因该是改变感抗。改变水位电压和电阻不变但电脑可以感知高低按原历应该是改变谢正皮率
发表于 2012-2-21 23:06:06 | 显示全部楼层
日立机器上测得电压5|v电阻37欧姆进水不停边进水边洗涤拆开顶模两个弹簧从装就好了
GMT+8, 2025-5-10 03:42 , Processed in 0.458447 second(s), 30 queries .
