大家摘录几种常见的洗衣机故障及排除方法; V3 c% R5 ~8 x: i5 K/ y! z+ I
例1] 不进水。
; E# I- l5 \2 h6 a& o" t 2 U# i3 E/ c! b; G
* K* ^# J" [0 }
6 h9 l/ b1 A$ ]检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏?确认两者完好后,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。5 d* C/ [8 {# }, B6 t4 T: _$ ~" [3 B
用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5~5.1kΩ,实测其阻值为无穷大,说明电磁进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障排除。
! z! u; G; [8 Z9 a' ~7 w* z9 S
# ?$ S; d$ B7 ?, [0 q8 U, o[例2]进水不停。
, C7 s- b0 w$ P+ U1 o 9 U$ d- E" P! ~4 B% ^& O
洗衣机的进水量已经达到额定水位,进水电磁阀仍不停止进水。
U8 n7 A w. a& r $ L. m+ w! |" x8 ?
这种情况一般是水位压力开关损坏,可用吹气加压法判断。断开电源;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10kΩ。
; c/ } C6 c# T6 l % |& W. s- |$ N. A
经检查此机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说明水位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障排除。
" e1 g% w* `2 i, g5 Z% P% ~8 H % c8 E8 F" O" _$ S J9 S& N/ O; d: Z
[例3]洗涤时波轮不转动。& j, f. ?* v, b- R
& y9 t0 G$ j8 v1 U开机后能自动进水,说明洗衣机得电工作。达到预定水位后能停止进水,说明水位检测开关正常。用手拨动波轮做顺时针及逆时针旋转,波轮均无法转动,拆开检查,发现离合器内部的行星齿轮因损坏而卡死,更换离合器后,故障排除。
& L! T; i, y; m7 C V# E- t' X # l R& N9 G" F0 k+ c" u: i
[例4]洗涤时波轮不换向。5 a) }# ~6 ~' R) u) O* t y
0 U% [, o" N p
当洗衣机处于反向洗涤时,桶内衣物只能做单向旋转,面板上的程控指示没有步进指标,也听不到器件内电触点步进跳位的嘀嗒声。检查微电机,用万用表R×1k挡测得直流内阻分别为20kΩ、24kΩ左右,说明微电机绕组未损坏。然后用两手指沿顺时针捏转小齿轮,小齿轮转动不顺畅。检查发现微电机的永磁转子破碎了2块,用万能胶把裂痕粘补牢固,故障排除。
3 R- W2 o3 W1 x3 Z( g" k# h" k
4 O. J9 O6 b6 O: j [2 P[例5]通电后指示灯亮,电机不转,只有嗡嗡的电磁声。
" H# i" _" N5 ~ L; B) z7 a
) q( h; ?1 h# Q% Z! y: R6 b将洗衣机放倒,拆下电动机。焊下电容器,万用表R×100挡测量电容的阻值。将表笔与电容相接,表针指向电阻为零,说明电容器已击穿。更换电容器,故障排除。4 a, R& ^* V( C1 P* a1 j) K) }+ C
* x+ u, ?4 M- u6 n[例6] 排水不畅,甚至排不出水。9 g( I P% n9 m+ H: m- T- _" s
& M6 h6 ]4 u, w! a+ l" Q拆下排水阀,发现阀芯拉簧已拆断,使电磁铁吸合时无法拉开排水阀,所以造成排水不畅甚至无法排水。更换阀芯拉簧,故障排除 |
