img_loading
智能检测中
查看: 302|回复: 4
修功放的几点经验
发表于 2010-11-22 09:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一点:修功放前在电源输入处(即变压器初级)串入一个100W左右的灯泡,防止还有其它隐患令其功放进一步损坏。
6 ]! |% z! y& t, }* g6 D% Y0 d 1 T2 b' }  o1 N) l4 @2 n4 c
第二点:当功放检测后要试机,先不要装功放管,在功放管的BE极接一个100欧电阻,测量偏置是否在0。5V左右,其它各级偏置和中点电压是否正常,试机电压不变化再装功放管。
& V; y: i5 f+ `1 _4 e + R! @! K4 o7 E- u
第三点:测量推动级B极之间电压是否为2V左右,如果这电压不正常,则是前级问题.测量推动管B极对地电压是否为+/_1V左右,哪边不正常则检查前级对应的电路.2 m2 S! J4 [3 A4 f9 y1 d
* t4 d# _% B# ?5 n3 O; D; p! @: j$ x+ _
第四点:中点电压和供电电压一样,多是初级电路引起的,重点检查电阻.电压为正则检查N管部分电路,反之则检查P管
发表于 2010-11-22 09:01:31 | 显示全部楼层
经验之谈,多多益善!多谢楼主!
发表于 2010-11-22 09:01:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2010-11-22 09:01:33 | 显示全部楼层
顶一下。好像坛子里回复的人很少,
发表于 2010-11-22 09:01:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-6-11 02:42 , Processed in 2.389531 second(s), 30 queries .
