检查进水阀过滤网是否被堵塞,进水阀是否损坏?确认两者完好后,用万用表交流电压挡测量电磁阀两端有220V的电压,证明故障出在电磁阀本身。
5 n5 [# z7 W( `$ R : |# P: I! e$ D4 T, I: T- ?5 A# ^% | ]4 w
洗涤时波轮不换向。5 i9 ~7 x, p( p# ^2 V
当洗衣机处于反向洗涤时,桶内衣物只能做单向旋转,面板上的程控指示没有步进指标,也听不到器件内电触点步进跳位的嘀嗒声。检查微电机,用万用表R×1k挡测得直流内阻分别为20kΩ、24kΩ左右,说明微电机绕组未损坏。然后用两手指沿顺时针捏转小齿轮,小齿轮转动不顺畅。检查发现微电机的永磁转子破碎了2块,用万能胶把裂痕粘补牢固,故障排除。
+ I4 f' C: c8 X4 c7 O 排水不畅,甚至排不出水。
6 a m) J/ j. N' Q m 拆下排水阀,发现阀芯拉簧已拆断,使电磁铁吸合时无法拉开排水阀,所以造成排水不畅甚至无法排水。更换阀芯拉簧,故障排除。
' B2 K8 X; s% }& ~" v) I 将洗衣机放倒,拆下电动机。焊下电容器,万用表R×100挡测量电容的阻值。将表笔与电容相接,表针指向电阻为零,说明电容器已击穿。更换电容器,故障排除。通电后指示灯亮,电机不转,只有嗡嗡的电磁声。) C- W% x# _, s# g6 P8 x) \
& ^6 l' s8 S) V
" J8 l, y" e$ J* s+ `7 b5 [
用电阻挡测量电磁阀线圈的电阻,正常值应为4.5~5.1kΩ,实测其阻值为无穷大,说明电磁进水阀线圈烧坏,更换进水阀,故障排除。: V4 T3 V1 x3 ?5 n3 s7 j
进水不停。洗衣机的进水量已经达到额定水位,进水电磁阀仍不停止进水。& W0 A a4 i2 v' X
这种情况一般是水位压力开关损坏,可用吹气加压法判断。断开电源;拆下水位开关,通过回气管向压力开关吹气,并用万用表测量水位开关两接线片之间的电阻,吹气时电阻应趋于零,不吹气时阻值应大于10kΩ。7 O( d5 p. y2 _2 c3 C4 d
经检查此机实测电阻值始终很大且听不到水位开关内触点的动作声,这说明水位压力开关出现故障。更换水位压力开关后,故障排除。' Y7 y+ K1 A& u% u7 J
洗涤时波轮不转动。: \% V' T$ M9 c( B' k
开机后能自动进水,说明洗衣机得电工作。达到预定水位后能停止进水,说明水位检测开关正常。用手拨动波轮做顺时针及逆时针旋转,波轮均无法转动,拆开检查,发现离合器内部的行星齿轮因损坏而卡死,更换离合器后,故障排除。! {: b n; l9 w6 w: i3 O
5 N& h2 r1 l+ H. U0 Z文章转载:重庆缙云山农家乐(www.cqllsz.com) |
