查看: 224|回复: 1
我们给你提供最专业的洗衣机维修
发表于 2010-11-25 01:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宁洗衣机维修石路店专业维修各种品牌洗衣机:滚筒洗衣机、全自动洗衣机、双杠洗衣机,烘干机,干洗机,工业洗衣机。水仙、小天鹅、小鸭、海尔haier 、LG、金羚、松下panasonic 、惠尔浦、三星samsung 、TCL、东芝TOSHIBA 、长虹changhong  、新科shinco 、夏普SHARP 、春兰、索佳、海尔haier 、日立HITACHI ,阿里斯顿,小神童等各类品牌。专业修理各种洗衣机、各种全自动洗衣机维修、各种滚筒洗衣机维修、各种洗衣机清洗、各种双筒洗衣机维修: (1)洗衣故障:不进水.不洗衣.不漂洗.不脱水.不排水.等 (2)通电故障:不通电.不启动.筒不转.筒不能高速运转.等 (3)噪音故障:噪音巨响.洗衣机不稳定.洗衣机跳舞.等 滚筒洗衣机常见故障及维修滚筒洗衣机在社会上拥有一定数量。其常见故障的判断及维修如下。 1. 边进水边排水 先查排水管放置是否过低(不低于8.00mm);再查排水管口是否插入地漏。如是,调整排水管位置(80cm~100cm)。若不是,看水位是否过高浸没玻璃。没有,调整水位开关或电磁阀或排水泵插线。若进水不止从分配器盒往外溢水,查压力开关、软管、集气阀软管是否漏气?集气阀、压力开关内是否有异物。若进水时排水泵工作排水,则是洗衣机保护水位开关动作,更换即可。 2. 不进水 洗衣机不进水,先查微延时是否自锁,门锁指示灯是否亮。不亮,看机门是否关好,若是好的,需按一下门把门锁灯才亮,则要重装微延时,并调整门锁位置。指示灯亮,应查水龙头是否打开?进水管弯折或过滤网是否堵?水压是否太低?是否有电?有电不进水为电磁阀故障,无电用表检测水位开关是否导通。 3. 不加热 洗衣不加热,看进水温度是否很高?温控旋钮设定温度过低?是否选择了冷水机?如不是,应查加热管是否烧断?温控器感温管是否完好?恒温器通断是否正常? 4. 不排水 查排水管是否弯折或高度过高。如不是,打开过滤门,检查过滤器是否堵塞。如没堵,检查排水管是否能排水。能排检查排水泵插线是否松动,排水泵是否已烧,电压有无。没有应检查程控器或电脑板。不能排水,应看排水泵和排水管是否堵,叶轮是否被异物卡住,是否为外筒至泵软水管弯折导致排水不畅。 5. 不甩干 首先看微延时是否接触不良,其次检查程控器选择位置,皮带是否磨损、松动、断裂;模块、电机插线是否接触不良;模块或电机故障;电容失容;程控器故障或插线接触不良。 6. 洗涤、脱水无力、转速慢 查是否衣物打结导致甩干自动保护。若非,应查皮带是否磨损松动,带栓是否断裂,电子模块是否已烧。 7. 门锁灯亮,也进水,但不滚筒 查洗衣机是否正在加热,皮带是否掉,如不是应查电子模块插线是否良好,电子模块是否坏;电机线排插接是否良好,电机是否坏;压力开关、加热管故障。(松下panasonic .惠而浦.小天鹅.西门子siemens .日立HITACHI .荣事达.海尔haier .三星samsung .LG.三洋sanyo .博士.夏普SHARP )等。 家用洗衣机日常养护办法 一般新买的洗衣机在使用半年后,每隔三个月都应用洗衣机专用清洁剂清洗一次。家庭经常清洗洗衣机,可以与衣被、毛巾等的消毒同步进行,即在浸泡消毒衣被、毛巾等物品时,直接将需消毒物品连同配制好的消毒液一起倒入洗衣桶内浸泡30-60分钟,之后再以清水漂洗干净。这样不仅可以消毒衣物,还可以去除洗衣机里的污垢。平时不用洗衣机的时候,最好经常打开洗衣机的盖子,让洗衣机内部保持干燥状态。洗完的衣服应立刻拿出来晾晒,千万不要闷在里面。 长期停用的洗衣机,也需要保养。首先,应排除积水,保持机内干净整洁。最好安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方,以免金属件生锈,电器元件绝缘性能降低。对于波轮轴没有注油孔的洗衣机,应该给洗衣机注油一次,以防锈蚀。长期存放的洗衣机应盖上塑料薄膜或布罩,避免尘埃的侵蚀,保持洗衣机光亮、整洁。最好,隔2~3个月开机试运转一次,以防止部件生锈、电机绕组受潮。通电也是干燥绕组的一种手段,可避免停用时间过长而引起故障。洗衣机不要长期受阳光直射,特别对于塑料器件,以免褪色、老化。 对于滚筒洗衣机来说,洗涤衣物一般不会出现磨损、缠绕的现象,遂可以放心洗涤各类衣物。只要在洗衣前多加注意,就等于做了清洗工作。在洗涤前应小心查看衣物上的标签,看是否可以水洗、熨烫等,并根据衣物的质地,如棉织、化纤、羊毛等选择相应的洗涤程序。其次,应将衣物颜色进行分类,此外应尽量把新买的有色衣物分开洗涤,查看其是否褪色。衣物上破旧的钮扣、别针、金属饰物等一定要在洗涤前拿下,带有拉链的衣服要将拉链拉上。带有干衣功能的洗衣机,干衣容量为洗涤容量的一半,所以在烘干时要注意不可放置过多的衣物,避免烘干后衣物变皱。最后,在洗衣机用完以后,最好将洗衣机玻璃视窗开启一点,这样可延长密封圈使用寿命,并有利于机内潮气散发。滚筒洗衣机一定要用低泡、高去污力的洗衣粉,对较脏的衣物最好加热洗涤。 一些用户认为,洗衣机的保养无非是用完之后擦干净,晾干即可。实际上这是远远不够的。洗衣机存在两种状态??工作状态与非工作状态。因此,洗衣机的保养也应在这两种状态下进行。 在工作状态下,洗衣机的保养应注意以下几点: 1、使用洗衣机时,应尽量按照洗衣机的使用说明书操作。 2、对于用户住宅的水压及电压也有一定的要求。洗衣机的控制中心是电脑板,而电脑板最好的工作状态是电压在180V?230V之间时。在使用洗衣机时,要求水压不能太低,因为水压过低,流水慢会影响进水阀及电机的使用寿命。高层住宅的用户应尽量避免在用水高峰期使用洗衣机。 3、应尽量在规定的洗涤容量内使用洗衣机。因为,洗涤容量过大会加大电机的负担,降低洗衣机的使用寿命。 4、使用热水洗涤衣物,水温不应超过45℃,以防损伤洗衣机筒。 在非工作状态下,洗衣机的保养应注意以下几点: 1、使用完洗衣机后,擦干外壳、打开门盖,让水蒸发,保护洗衣机的干燥。 2、尽量不将洗衣机放在潮湿的空间。如果家庭居住条件有限,只能放置于潮湿的地区(如卫生间、洗澡间),也要保持良好的通风。服务对象包括酒店、企业、公司、家庭、物业公司等. 从古到今,洗衣服都是一项难于逃避的家务劳动,而在洗衣机出现以前,对于许多人而言,它并不像田园诗描绘的那样充满乐趣,手搓、棒击、冲刷、甩打……这些不断重复的简单的体力劳动,留给人的感受常常是:辛苦劳累。4 W) L7 U' e) M" e- q
8. 甩干后不烘干
 楼主| 发表于 2010-11-25 01:42:45 | 显示全部楼层
若门已关好,查:若甩干后不烘干不滚筒,查烘干保险丝是否烧断?电子模块是否坏?烘干恒温器是否失灵?若滚筒不烘干,查电机是否坏,叶轮是否坏,加热管是否有故障。苏州苏宁洗衣机维修中心拥有严格的管理制度,一流的服务质量,拥有专业的维修技师,拥有先进的检测设备,拥有良好的至诚信誉。洗衣机维修中心本着为民服务的理念,多年来深受广大洗衣机客户的信赖,洗衣机维修中心现已与众多单位达成长期合作关系。同时中心有来自国内外众多原厂家售后服务技师与工程师加入,从而提高了的维修质量和维修效率。 维修人员都有国家劳动部颁发的等级证书,有多年积累的工作经验。不但具有丰富的现场设计安装和运行实践经验,而且还具备良好的职业素质和高度责任感。公司始终本着“至城奉献、以致求信”的宗旨,“锐意进取、不断开拓”的精神,只要您拨打一个电话,本公司将第一时间竭诚为您服务!苏州苏宁洗衣机维修中心成立于2000年,致力在网络中开拓,在苏州发展事业。为我市居民做好生活后勤工作,快捷解决您最实际的问题;力求为建设和谐合肥贡献一份力量!由于家电厂家售后服务综合能力的不足,我国又是家用电器普及的高峰期,家电的维修搬运极为不便。上门维修家电已发展成为一种新型快捷的服务方式。合肥家电维修公司为您提供上门维修家电服务。本着以信为本、以质求生的宗旨;以专业的技术、细致的服务赢得良好的口碑。合肥海尔haier 洗衣机维修中心是我市以维修洗衣机产品为主体发展起来的优秀企业之一,经多年来在洗衣机维修行业中的磨砺,不断吸收现代企业管理的先进经验。在技术上对应洗衣机维修的每个分类均具有优秀技术人才,有着相当准确快捷的维修、抢修能力。力求做到每户回访。公司还配备多辆服务车辆随时待命,可实现合肥市区全天候到户服务。我公司与国内外众多知名品牌厂商与零件供应商有密切的往来关系,承担进口国产一些优质产品的保修、维修任务。目前我公司员工人数已达百余人,主要从事各项专业需要的调度。并经过各专业培训,审批合格上岗,不但具有丰富的维修设计经验,还具备良好的职业素质和责任感。公司设定了专线投诉电话,可以确保服务质量。节假照常、精琢专业、方便快捷、热忱服务!欢迎来电联系!打造荣事达洗衣机维修知名品牌,引领行业标准 规范服务市场苏州苏宁洗衣机/热水器售后服务承诺:(1)严格按维修程序及操作规程维修,确保维修质量。(2)严把配件质量关,杜绝???伪劣配件的使用。 (3)服务热线24小时有人值班,24小时内做出回应。维修车间及前台节假日和周六日不休息,保证用户随到随修;建立上门维修制度;及时成立抢修小组,可随时到达现场抢修。(4)收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费标准》,更换旧件返还给客户,不夸大故障,杜绝乱收费。(5)外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障,当天加急完成维修。(6)经我中心(合肥海尔haier 洗衣机维修中心)维修的机器一律实行保修,保修期为三个月,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我中心负责返修。(7)客户在我中心维修过机器,可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时,享受维修费半价待遇。(8)建立回访制度:定期对我公司维修过的机器(包括上门服务)使用情况以及我公司的服务质量情况进行跟踪了解,向用户调查满意率、建立用户满意率调查表 。对客户公布我们的监督电话,欢迎客户及有关部门监督我们的服务工作。服务热线电话0512-61977316;联系人:刘子川;详情请看公司网址:http://lianx0311.b2b.hc360.com/ 苏州苏宁洗衣机维修有限公司是专业从事洗衣机维修的综合型技术服务中心。公司成立于2000年致力在网络中开拓在苏城发展事业。为我市居民做好生活后勤工作快捷解决您最实际的问题;力求为建设和谐社会贡献一份力量!现代生活日新月异,我国已是家用电器普及的高峰期家电的维修搬运极为不便。上门维修家电已发展成为一种新型快捷的服务方式。苏州苏宁家电维修公司为您提供上门维修家电服务。公司在我市各个分区均设有维修分店,可以就近服务。公司还配备多辆服务车辆随时待命可实现苏州市区全天候到户服务。苏州家电维修公司是我市以维修电子电器产品为主体发展起来的优秀企业之一公司在技术上对应家电维修的每个分类均具有优秀技术人才有着相当准确快捷的维修、抢修能力;主要从事各项专业需要的调度,并经过各项专业培训审批合格上岗不但具有丰富的维修设计经验还具备良好的职业素质和责任感。公司设定了专线投诉电话可以确保服务质量。欢迎来电联系!维修;上门维修服务《快捷服务、合理收费、无节假日》苏州苏宁洗衣机维修服务公司是专业从事代理各大品牌洗衣机的维修保养等业务. 本公司和多家洗衣机厂家签定合同经几年的良好信誉服务已经取得众多洗衣机销售商的好评.已被评为一级服务中心代理公司
; L( d8 K/ i+ n' T0 V% H: n
; f! h# O: @$ l, f# R& y# R+ R ' s4 U# [( F' o
, Q& q5 S6 C; o" u + n' B8 _* @! S$ V  s- \+ g
( l! Y, d- k4 [3 i6 \% _文章来源于:(www.lyhjy.com )
GMT+8, 2025-5-25 23:47 , Processed in 2.528199 second(s), 30 queries .
