查看: 417|回复: 2
请教 格兰仕galanz 微波炉有时能加热有时不能加热
发表于 2010-8-31 20:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台刚买三个月的格兰仕galanz 微波炉,电脑控制型,触摸面板。有时一切正常,有时不加热,不加热是,面板显示正常,箱内照明灯亮,只是听上去风扇比正常时声音小一点(估计是转速比正常时低了点)。开盖检查,没有明显的虚焊、松动,也没有烧焦或开裂元件,用数字表检查高压变压器没断路,高压二极管没有短路,高压电容似乎正常。现怀疑是控制部分元件性能不良,使变压器的初级加不上电,但开盖检查时又能加上(因故障是不定时发生)。控制部分连着电脑板,元件很密,很难理通控制部分的元件!现请师傅们给诊断一下,出出主意,最好能给发一个格兰仕galanz 电脑控制型的微波炉的电原理图为盼
发表于 2010-9-8 20:02:08 | 显示全部楼层
查查门开关是否不良.
发表于 2011-10-20 08:29:36 | 显示全部楼层
顶你一下.
GMT+8, 2025-5-12 15:27 , Processed in 0.458963 second(s), 29 queries .
