查看: 432|回复: 4
请教怎样测电磁炉MCU开机脉冲
发表于 2010-8-31 20:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
( ?1 L! J  r' Q, X4 J$ O
3 l# ]2 Q) u4 @" R* V4 }1 [" I# s, \6 E/ Q3 x% B
: T, y7 i% k; i9 K
上面是新型电磁炉维修手册里的一段,测MCU开关机功能脚的理论
( v+ G0 `) _7 c* C1 i2 z8 _- U# Z- ^' K! N# ~- A
我这是一爱庭电磁炉
* V6 N) z. ?; \/ p
" o0 V: Y$ x: K1 G9 e1 S* c故障是不加热,开机有1-2秒钟吧显示E0,内部电路故障,经测直流5V、16V电压正常,元件也没发现坏的,像阻值、功率管、对管、339% K* O* g+ x) V, b; K
4 [5 Y: I9 Z9 I+ i3 I5 A( s请问有经验的朋友们5 z! W/ T" k5 T9 L
( f/ r3 w2 C" o0 J在用灯炮替换下发热盘的情况下,当然锅具也就不放了,这时通电按电源键,能测到MCU相关脚上的开机脉冲不?是用示波器不?/ l  I* O% H2 j( J3 C
8 u* g" N2 P4 l4 k$ Q/ H
正常情况是不是开机瞬间有脉冲,然后检测到无锅,再停机显示无锅代码?不装发热盘时,这种情况是不是才算修好了?
; f0 @' F: T. p$ ?& t! N% `( ^0 e3 l/ n
如果开机瞬间测不到MCU有开机脉冲,接着怎么处理
) G( x/ D1 f3 k* {1 @- H* t8 S! x+ d$ f& I% P3 T
还是另有一套测量步骤?+ G  u' p0 C+ D: Y- V* O. n
8 R, E8 M. ~0 h1 I% L4 {
请有经验的大师们不吝赐教
发表于 2010-8-31 20:01:41 | 显示全部楼层
既没有附图纸,也没有电磁炉型号,楼主的帖子虽好,可惜不能给大家真正意义上的帮助。
发表于 2010-8-31 20:01:46 | 显示全部楼层
转帖4 i; f# F% W5 M6 O
! O8 R% l7 U$ N/ R) i: q- A爱庭电磁炉代码表
) }4 U% g% p2 J3 [: n/ ZE0内部电路故障;) M  W1 X& W% A: e# C2 Y
EI无锅;7 ~( h( `. K- E* i$ B
E2是IGBT故障;
/ U7 W6 E) ^; @E3过压;) V9 C, h. o# s: E3 s
E4欠压;: o  ^* @+ Y0 h4 U5 c
E5炉面热敏坏;% q: O* _, x2 _6 ^9 X6 d) A
E6炉面过热
& T# ?" f9 G) l& p# w; W! A" a7 Y 3 ]' ?1 c3 A, a& \! j. z# f/ H4 i
爱庭IH---Y20B电磁炉故障代码
: R0 i1 f0 @: c9 H/ ]7 d6 pE1:嘀嘀报警60秒停机.---是锅具不合适.是否放在中心位置.; S$ S  x" L  R* J
E2;嘀嘀报警60秒停机.----机内高温或吸排气口睹塞.
6 A9 t' {% z; J% a4 `E3:嘀嘀报警60秒停机.----市电高于260V.% X9 F2 }. l! M( a
+ [# `, w, w3 E, d) g8 H  g  T
E4:嘀嘀报警60秒停机.----市电低于170V.+ M1 m7 y# ^( f: R. W1 B' |
E5:嘀嘀报警60秒停机.-----1GBT和灶面传感器损坏.) h/ Q* T3 A; ^+ E, X6 W7 Y  x0 B
E6:嘀嘀报警60秒停机.------锅具干烧保护.
8 x1 b+ L* p6 L" }, u# e' aE0:嘀嘀报警60秒停机.-----内部电路故障,可在半小时后在试机.2 W6 n1 v+ B6 L
爱庭电磁炉维修方案
2 W8 \% T& h8 ]! J9 |. W数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注0 x; p- k& k6 O$ V+ \( {7 M
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短5 O2 H3 `& N+ n+ T, F
时间可恢复
0 r1 I7 x- D2 f" PE1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适, C' Q: V, Z3 M  E2 Y/ K. K- h
合 可恢复$ `; m# X) S' l2 c( k
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热2 o; c0 r6 f# X7 V2 \3 x
敏故障 不可恢复
% u* f& D5 [( p. hE3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
# P) i  m) \! f  KE4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复3 K% v6 d2 T$ l
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复9 Z) b3 `/ u+ B
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
发表于 2012-6-17 07:47:03 | 显示全部楼层
呵呵,找个机会...
发表于 2012-12-3 05:08:54 | 显示全部楼层
谢谢启蒙
GMT+8, 2025-5-13 12:50 , Processed in 3.825302 second(s), 31 queries .
