漏水原因可从如下几方面考虑:3 [" Q! F; }( V/ W, Q/ C* q
V+ _# L. W2 E(1) 脱水轴密封圈或波形橡胶套破裂或损坏,产生漏水现象,更换密封圈或波形橡胶套,可避免沿轴漏水。
5 A% d O6 _1 K( j% x
2 f# v* i) `0 u% X% i: p7 |(2) 脱水轴锈蚀致使漏水。# a: w# k% c+ h3 K% O/ v
! k2 I) a, a9 y) g' s
(3) 波形橡胶套与脱水外桶之间的连接支架损坏,也会导致漏水,需要更换同规格的支。) z( f& L: V" r. r
! G& a( |# L1 f" r9 A J(4) 脱水外桶破裂,用ABS工程塑料制作的脱水外桶可用ABS塑料薄片加丙酮修补
; t, s/ h1 K1 e) l2 X/ ?- k* e洗衣机的易损件有哪些,怎样更换?
- o! d. s# S* U: y2 w! S' P W* B
(2) 密封圈 更换时要注意内、外径和高度。如不合适,可能装不下去或漏水。( P9 g1 A" D4 O1 |6 v6 V
. E& k/ Z" H& G0 f0 j) }
(3) 轴承 更换时要分清型式,是含油轴承还是滚动轴承,还应注意内外径的尺寸。6 D/ U/ m* z- r! P; V
9 V5 }( n/ D; b: L
(4) 大小皮带轮 一般塑料制的寿命短。更换时与材料无关,但要注意内、外径和槽的尺寸。 ; c9 o X+ e3 e% \
y, n; A" F: C, [; V" C3 m(1) 三角带 规格为O形。更换时应注意带的内周长和原来的要一致。& Q, f3 D% S" {8 h% }* Q" \+ M& G
( ~: T# I3 }# _* |: q0 S3 R. h* A
; V2 y: [9 g7 U. E+ \ h+ ~/ m$ O! D5 o
脱水桶漏水的原因有哪些?6 e0 ^8 z% d, B' h9 u; B( Z5 B
( {" N9 U6 C2 x7 V0 C$ \
) B6 T+ E( n8 `0 q( `. {6 ]' T4 O4 t3 d
海绵乳胶、含橡胶或丝质的衣物,如肩垫等不可放进机内烘干。挥发性物质非常易燃,凡染有机油或经除油剂处理过的衣物均不可放进机内烘干。睡袋、羽绒、枕头以及大毛毯等会膨胀,防碍机内空气流动而不宜利用干衣机烘干4 V0 v8 ~9 }: R0 j
5 Z( l- J( h; t5 a5 C; x
首先根据衣物的类型和脏度来分类,衣物类型主要分为棉织品、化纤织品、和毛(丝)织品,不同的衣物选择不同的程序来进行洗涤。其次要把白色的和带色的衣物区分开来,防止因衣物褪色而将白色衣物染色,如果想放在一起洗应先用手洗进行实验,看衣物是否褪色。第三就是要将口袋中的东西(如钥匙、硬币等)清理出来,以免这些东西掉入内外筒之间损伤洗衣机。另外,不适合机洗的装饰品也要解下。
- q' q; K+ [1 V" [. ]7 Z9 w9 [* K: ~; n T. D
小容量全面淘汰?' L' _0 i e: u+ B
D( X$ a; W& Y: _6 L9 F* v/ B
近期,在家电卖场,部分合资品牌 5公斤以下全自动波轮洗衣机已降至千元以下。不少消费者反映,在购买洗衣机时会听到销售人员的一种说法:小容量洗衣机即将全面淘汰。
; h* o- m4 D: i A/ k7 j
$ g5 I' I2 m" `8 G/ V* l对此,苏宁冰洗部负责人解释,明年合资品牌会在小容量洗衣机市场缩小投入力度,重点移向大容量洗衣机。其中,具有代表性的品牌就是三星samsung 。目前,三星samsung 正在对 5公斤以下波轮洗衣机进行清货,明年不再推出小容量波轮洗衣机。
e9 _8 W8 d1 r/ x
w, B8 X! |5 ^据了解,目前合资品牌大多掌握了生产高档洗衣机的核心技术,而大容量洗衣机能更好地体现产品的先进功能,因此厂家都希望在高端洗衣机市场上有更大作为。
7 U2 D2 A3 A A9 q8 h# @: i X3 \6 V) z$ @2 K7 N
不过,本市家电卖场的销售情况也表明, 4.5公斤左右的洗衣机最适合普通家庭使用。明年, LG、松下panasonic 等合资品牌仍会有 1— 2款小容量机型在市场销售。春兰负责人认为,短期内小容量洗衣机不会退出市场。
; [! p3 J% Y% O5 p- X& m. _+ x
9 I& z" [0 Y( s滚筒比波轮好?
3 V0 f: O4 \5 f; u7 \, l# ?/ d% w& }
随着洗衣机市场的新品迭出,不少消费者也面临新的选择:买滚筒还是买波轮。业内人士提醒消费者,滚筒、波轮其实各有千秋。选择哪一种,主要取决于消费能力。7 j# `' B j* Y8 Q1 e# h$ u
$ ~) f. w! r( p# N) v: d在洗衣机高度普及的今天,其耗水量已高居生活用水之首。在这方面,波轮洗衣机还是具有比较明显的优势。; u3 S; p* m( K7 p2 z
3 b% Q; h: {. ^: T) M6 ~
据春兰洗涤机械有限公司工程师介绍,目前市场上的波轮洗衣机可以运用特有的量衣定水技术,彻底改变传统的以高、中、低、少量等水位的水量标识,将所洗衣物的重量作为指标,根据衣物的重量,洗衣机自动配给相应的用水量。
0 h; t$ D8 {& \$ I/ X" J" \5 o2 D6 c: M' i1 W
除了耗水量,洗衣时间长短也是衡量洗衣机的一项重要指标。据介绍,滚筒洗衣机依靠“摔打”原理达到清洗目的,摔打力则取决于洗衣机内径。在国外,滚筒洗衣机容量普遍在 10公斤以上,滚筒内径较大,因此可以在较短时间达到洗净目的。但国内市场销售的滚筒洗衣机普遍在 5公斤左右,实际上是“改良”的滚筒。因此,为了达到洗净目的,滚筒洗衣机需要运转更长的时间。通常,其洗衣耗时是波轮洗衣机的一倍左右。6 v, g1 O: G7 U0 {5 u* V* K8 P
6 [( ^: p0 q( W5 G& K另据春兰洗涤机械有限公司工程师介绍,滚筒洗衣机有前置式与顶置式两种。目前,滚筒洗衣机普遍采用前置式,这使得洗衣过程中无法添减衣物,也会给消费者使用造成不便。
+ i0 Y+ W k% ~8 d
6 G8 }5 T/ b; {( c `3 t Z k6 n3 \/ {( ]# g1 n
洗衣机市场在新品迭出的同时也带来了新的消费问题。近期, 5公斤以下小容量洗衣机将遭淘汰、滚筒比波轮好的说法在业内蔓延。3 p5 R l( g' T8 X% N
) w9 m3 i. _2 w' l" `' M
6 @& p2 N6 x' l# _- x, O9 |4 G
9 r. h! Q/ c: c5 b文章转载:重庆搬家公司(www.cqbanjiags.com ) |
