查看: 440|回复: 3
华帝FT18J电磁炉E2故障检修
发表于 2010-8-27 19:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一华帝FT18J电磁炉,上电加电流表试机,放锅开机加热,当电流上升至7A左右时,数码管显示E2,经查E2故障代码释义:电压低;开壳检查电路发现此机电压检测电路时发现此机有大小两个整流桥,大整流桥为IGBT供电,小整流桥(D3/D4/D6/D9)为开关电源供电,但是大小整流桥却没有共地;开关电源的300v正极取自小整流桥,负极却是取自大整流桥;而小整流桥的负极是通过一支标称阻值330K/3W的五色环精密电阻R9和对地分压电阻R10(5.1K)接CPU的UN端,拆下R9测量阻值已增大至457K,换上一支330K/3W电阻,上电试机,整机恢复正常!
: T. ^9 N! G* i) \/ F9 [9 b7 ~附:华帝电磁炉故障代码6 a% [/ ^6 f8 R/ a+ y
E0 IGBT超温保护% J& E" B# _$ z& N3 l$ Q
E1 无锅具
- W1 |* {& G5 K7 g$ ZE2 电源电压低; i; A# x( T6 k0 j& g$ ?* _* r
E3 电源电压高& H2 c2 {7 Q2 _  }5 n/ }/ n
E4 面板超温
8 ^3 ?4 ~* [* M" ^8 u' bE5 IGBT管高压保护(Vce检测)" B2 R2 _: r# l! h/ c) ~
E6 防干烧保护
5 n& c4 B2 S- ^1 t9 HE7 IGBT热敏开路
# s. B" r8 j$ I$ E* y8 I* q# vE8 IGBT热敏短路( p3 r/ ~" B. @
E9 炉面热敏开路! U) E6 {' l: }& j; T! c
EE 炉面热敏开路
+ U8 B# S* n1 p( a9 @(注:以上为资料/网络个人搜集整理,仅供参考)
发表于 2010-8-27 19:49:40 | 显示全部楼层
修好就可以了没丢人就好
发表于 2011-12-14 02:02:57 | 显示全部楼层
慢慢来,呵呵
发表于 2011-12-16 15:24:00 | 显示全部楼层
厉害!强~~~~没的说了!
GMT+8, 2025-5-14 07:26 , Processed in 0.440496 second(s), 32 queries .
