查看: 211|回复: 5
修电磁炉怕IGBT烧管。有绝招!
发表于 2010-5-11 19:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2 UF 0.3UF 5UF电容;一切就绪在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:1. 若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。2. 若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动 谐振电容 高压整流等电路。3. 若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制 微电脑供电 副电源等电路。4.若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU 驱动 线盘 大多数是线圈损坏此方法只能预防而不能确保万无一失;如果那位使用本方法再次炸IGNT请莫怪我也 已上纯属个人经验不对之处请高手纠正
+ z) c, R! S7 a# r
发表于 2010-5-11 19:30:25 | 显示全部楼层
很好。对初学者很有用。
发表于 2010-5-11 19:30:28 | 显示全部楼层
很好,很有用。
发表于 2010-5-11 19:30:31 | 显示全部楼层
很有经验价值,我觉得很对,我因为是这样做的
发表于 2010-5-11 19:30:34 | 显示全部楼层
每个人都是这样修机的,还有没有好一点的绝招啊
发表于 2010-5-11 19:30:37 | 显示全部楼层
$ \% a4 u4 V0 m' K5 ^- o7 E; {3 {9 p% B" Z7 L
% [1 J, ?' R0 ]+ n- l$ V! x1 t------------------------------
GMT+8, 2025-5-16 23:12 , Processed in 0.477529 second(s), 29 queries .
